Wärmepumpe läuft nicht
Diskutiere Wärmepumpe läuft nicht im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, Wir haben einen Neubau, und unsere wärmepumpe läuft leider nicht, kennt sich jemand aus und kann Hinweise bezüglich den Ursachen...
  1. #1 Forreal, 26.01.2013
    Forreal
    Forreal
    Bauträger
    Bochum
    Hallo Leute,
    Wir haben einen Neubau, und unsere wärmepumpe läuft leider nicht, kennt sich jemand aus und kann Hinweise bezüglich den Ursachen geben ?
    In den Räumen ist es kalt außer in einem Raum. Die Thermostate wurden geprüft sollte soweit alles in Ordnung sein, angenommen es liegt nicht an den Thermostaten, was dann ?
    Die Pumpe ist von rehau.
  2. #2 Alfons Fischer, 27.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Es kann ein technischer Defekt an der Wärmepumpe sein oder ein Regelungsfehler.
    Wenn es in einem Raum warm wird und in den anderen nicht, dann würde ich auf einen Regelungsfehler tippen.
    Beispiel:
    Ich hatte mal so einen Fall. Selbst der Wärmepumpenhersteller wollte es nicht glauben:
    Außenluft-Wärmepumpe, über die Messung der Rücklauftemperatur geregelt (hinter einem Puffer, der in Reihe geschaltet ist). Das heißt: WäPu schaltet ab, wenn die Rücklauftemperatur einen bestimmten Wert überschreitet.
    Gebäude mit sehr unterschiedlich großen Räumen und sehr unterschiedlich großen Heizkreisen. Größter Raum war das Wohn-Ess-Küche-Zimmer. Dort auch noch ein Kachelofen, der viel genutzt wird.
    So: Wärmepumpe läuft, Heizkreispumpe pumpt das Wasser durch das Haus. auch in das Wohnzimmer. Dort wird aber wegen des Kachelofens keine Wärme abgenommen. Folglich fließt das Heizwasser mit gleicher Temperatur wieder zurück. Dort erkennt die WäPu: "aha, Temperatur hoch". Und schaltet ab. Nur reichte die Laufzeit noch nicht aus, um die übrigen Räume ohne Kachelofen ausreichend zu erwärmen.
    Heizungsbauer wusste keinen Rat (und hatte wohl auch keine Ahnung) und stellte die Vorlauftemperatur hoch. ohne die Rücklauf-Solltemperatur anzuheben. Ergebnis: Problem verstärkt.
    Wie wird die Laufzeit der WäPu geregelt (wer sagt der Wärmepumpe, wann sie laufen soll)?
    Sind alle Einzelraumregler offen?
    Gibt es Räume mit anderen, von der Wärmepumpe unabhängigen, Heizquellen?
    ggf. kann es sinnvoll sein, mal mit einem Datalogger über längere Zeit Vor- und Rücklauftemperatur, Außentemperatur und Raumtemperatur sowie die Laufzeit der WäPu zu dokumentieren.
  3. R.B.
    Umgehend denjenigen antraben lassen der das Teil installiert hat. Er ist noch in der Gewährleistung, und ich gehe mal davon aus, dass Du für eine funktionierende WP bzw. Heizungsanlage bezahlt hast.
    Wenn ein einzelner Raum warm wird, dann ist der Fehler an der Hydraulik oder an der Steuerung der Ventile zu suchen. Was hier in Deinem Fall zutrifft kann man aus der Ferne nicht sagen. Es muss zuerst einmal geprüft werden, ob die einzelnen Kreise funktionieren (entlüften etc.), dann geht´s an die Heizkreispumpe und die Ventile. Hilfreich wären dafür die Planungsunterlagen, und dann noch hoffen, dass auch so gebaut wurde wie es geplant war.
  4. #4 Cascada, 28.01.2013
    Cascada
    Cascada
    Hof
    sind irgendwelche Fehlermeldungen ausgegeben worden?
  5. #5 Headhunter2, 28.01.2013
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Ihr müsst euren EVU kontaktieren und ihn bitten einen Stromanschluss ans Haus zu legen, weil die Wärmepumpe Strom benötigt.
    Keinen Dank, gern geschehen. :shades
    Gegenfrage: Mein Beruf ist "IT'ler", und mein Computerbildschirm ist dunkel, kennt sich jemand aus und kann Hinweise bezüglich der Ursachen geben ?
    Auf dem Bildschirm steht "NEC"
  6. R.B.
    Das ist einfach zu beantworten. Wenn Du den Schriftzug siehst, dann ist das das Typenschild auf der Rückseite. Du musst also einfach den Monitor rumdrehen. :mega_lol:
  7. #7 Forreal, 10.02.2013
    Forreal
    Forreal
    Bauträger
    Bochum
    plötzlich ging alles wieder jetzt hab Ich aber folgende Fehlermeldung auf dem Display "Anlaufstrombegrenzer Störung"
  8. R.B.
    Na dann ist der Anlaufstrom zu hoch. Warum auch immer.
    Ich hatte aber oben schon geschrieben, dass Du denjenigen holen sollst der die Anlage installiert hat. Mit irgendwelchen Spielereien sorgt Du sonst nur dafür, dass er sich, zumindest teilweise, aus der Gewährleistung winden kann.
Thema: Wärmepumpe läuft nicht
  1. wärmepumpe springt nicht an
  2. wärmepumpe ventilator läuft nicht
  3. Wärmepumpe läuft nicht an
  4. wärmepumpe funktioniert nicht,
  5. wärmepumpe schaltet nicht ein,
  6. wärmepumpe läuft nicht,
  7. lufrwärmepumoe geht nicht,
  8. wärmepumpe funktioniert nicht mehr,
  9. stiebel eltron wärmepumpe springt nicht an,
  10. Wärmepumpen springt nicht an. stiebel,
  11. wärmepumpe läuft nicht an www.bauexpertenforum.de,
  12. stiebel eltron wärmepumpe geht nicht an,
  13. wärmepumpe ventilator läuft kurz an und geht wieder aus,
  14. Erd wärmepumpe springt nicht an,
  15. wärmepumpe stiebel eltron ventiator läuft nicht mehr,
  16. stiebel eltron pumpe springt nicht an,
  17. vailant wärmepumpe läuft nicht,
  18. Wärmepumpe läuft nicht an,
  19. wärmepumpe springt nicht an keine fehlermeldung
Wärmepumpe läuft nicht - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm
    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  3. Wärmepumpe läuft permanent...
    Wärmepumpe läuft permanent...: Hallo, habe eine Frage bezgl. unserer Wärmepumpe V...mann Vito... 200S. Wie der Titel schon andeutet läuft unsere Wärmepumpe permanent....
  4. Wärmepumpe läuft mit Heizstab immer weiter und schaltet nicht mehr ab
    Wärmepumpe läuft mit Heizstab immer weiter und schaltet nicht mehr ab: Wärmepumpe läuft mit Heizstab immer weiter und schaltet nicht mehr ab Hallo, wir haben im Dezember2010 eine Wärmepumpe von Dimplex eine LA17TU...
  5. Wie läuft das ab mit Wärmepumpe?
    Wie läuft das ab mit Wärmepumpe?: Hallo zusammen! Wir bauen in Köln ein KfW 40 Haus. Ich wollte hierfür eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung haben. Könntet Ihr Eure...
