Wärmepumpe und Fubodenheizung - worauf kommt es an?
Diskutiere Wärmepumpe und Fubodenheizung - worauf kommt es an? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich bin momentan auf der Suche nach einem geeigneten Fußbodenheizungssystem für meinen Neubau. Als Heizung kommt eine...
  1. #1 Paul Schneider, 23.07.2006
    Paul Schneider
    Paul Schneider
    Bankangestellter
    Saarbrücken
    Hallo! Ich bin momentan auf der Suche nach einem geeigneten Fußbodenheizungssystem für meinen Neubau. Als Heizung kommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe Buderus WPL60 zum Einsatz. Nun soll man ja WP mit möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen fahren.
    Nun zu meiner Frage. Duch welche Faktoren kann man die VL-Temperatur möglichst gering halten und wodurch dann auch die Energiekosten am kleinsten sind.
    Letzte Woche war ein Vertreter einer Heizungsbaufirma bei mir und wollte mir das System Uponor Wirsbo Clip 20 schmackhaft machen. Dieses System arbeitet mit Rohren (PE-PEX) von 20x2,3mm .. dieses System soll die Wärme besonders gut abgeben und auch sonst nur Vorteile mit sich bringen. Ist wirklich nur der Rohrdurchmesser entscheidend?
    Kennt jemand dieses System und ist es empfehlenswert? Welche Systeme sind empfehlenswert - besonders in Verbindung mit Wärmepumpen?
  2. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    Hallo, das A und O für solche Niedrig-Energie-Systeme ist der Rohrabstand. Lass Dir von keinem Einreden, dass 20 cm schon "in Ordnung" sind. Also auf jeden Fall berechnen lassen und zwar mit möglichst geringem Rohrabstand.
    Bei Wärmepumpen und gerade bei nicht so effizienten Luft-WP gehen viele auf 5 cm! Hier siehst Du, wie wir es gemacht haben.
    Welches System, ist meiner Ansicht nach irrelevant.
  3. #3 bauhexe, 24.07.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    @viggo... das ist nicht gerade das gelbe vom ei. Ich hab mir wirklich die mühe gemacht und in deinen bildern gesucht, das mit der fbh gefällt mir gar nicht!
    @paul
    so, siehts doch viel besser aus!
    oder du guckst hier:http://www.piergalski.de/seiten/framestart.html
  4. viggo
    viggo
    München
    Klar, schöner ist es natürlich bei deinem Link.
    Aber wenn ich mir die Ausführung bei "echten" Baustellen anschaue, bin ich noch gut dabei. Mit nem aupolierten Prospekt-Foto kann ich natürlich nicht dienen.
    Es ging mir auch nur um den Abstand.
  5. #5 Hendrik42, 24.07.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    1. Durch ein gut gedämmtes Haus. Mehr dämmen -> weniger Leistung nötig -> kleine Vorlauftemperatur möglich
    2. Geringer Verlegeabstand und großer Rohrdurchmesser -> große Fläche für den "Wärmetauscher" -> kleine VLT möglich.
    Lass' Dir Deine WP korrekt nach einer Heizlastberechnung nach DIN12831 auslegen (bei 21°C Raumtemperatur und korrekter Klimalage). Die FBH ist dann auf die maximale Vorlauftemperatur von 35°C (besser nur 30°C, wenns bezahlbar ist) und max. 5K Spreizung (also Rücklauf 30°C).
    Heizlastberechnung kostet keine 200 EUR, die korrekte Berechung der FBH wird den Kohl auch nicht fett machen.
    Gruß, Hendrik
  6. #6 bauhexe, 25.07.2006
    bauhexe
    bauhexe
    @viggo
    das ist kein prospektfoto!!! der macht das wirklich so!
    hab ich schon mehrfach gesehen.
    fbh mit clips auf veltamatten, ... dann siehts aus wie aus dem prospekt!
    beim tackern kriegst de das nie so hin. ich hätte auch weitere schöne bilder, die nicht aus einem prospekt sind, sondern einfach von der baustelle um die ecke. die hätte ich nur erst kleiner machen müssen.
  7. #7 Der Innviertler, 25.07.2006
    Der Innviertler
    Der Innviertler
    Typographiker
    Oberösterreich / Innviertel
  8. #8 bauhexe, 25.07.2006
    bauhexe
    bauhexe
    @inviertler
    das kenn ich und ich bin dort auch eingetragen, bloß.... mit einem anderen namen ;-)
  9. #9 Der Innviertler, 25.07.2006
    Der Innviertler
    Der Innviertler
    Typographiker
    Hallo Bauhexe,
    sorry, die Forumsinfo war ja an und für sich an den ürsprünglichen Fragesteller gerichtet. Da sind mir die Nicknames etwas durcheinander gekommen. T'schuldigung. Soll nicht wieder vorkommen. ;-)
    Gruß,
    Der Innviertler
  10. #10 fp.papa, 26.07.2006
    fp.papa
    fp.papa
    Kfm.A
    Hessen
    Hallo Paul, nach dem ich deine Frage gelesen habe wurde ich neugierig in was für einem Abstand unser Bodenheizung gelegt wurde. Wir wohne seit 10 Monaten in unserem Haus mit WP Heizung. 6.1 KW Leistung. Wir haben den ersten Winter in unserem Haus sehr schön warm verbracht. Die Rohre sind in einem Abstandt von
    10 cm verlegt.
  11. #11 fp.papa, 26.07.2006
    fp.papa
    fp.papa
    Kfm.A
    Hessen
    ein Bild die großen roten Vierecke auf dem Bild haben einen abstand von 10x10 cm die kleinen folglich 5 cm.
Wärmepumpe und Fubodenheizung - worauf kommt es an? - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  2. Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation
    Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation: Hallo zusammen, es wird gerade bei mir eine Luftwärmepumpe im Altbau installiert (20 KW Heizleistung mit allem was dazugehört). Aktuell ist...
  3. ZewoTherm Wärmepumpe
    ZewoTherm Wärmepumpe: Hallo Gemeide, wir stehen kurz davor, uns ein neues Heizungssystem anzuschaffen. Kurz zum Haus: Doppelhaushälfte Wohnfläche 105qm2 -...
  4. Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe
    Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe: Hallo, ich will eine Klimaanlage mit Kühl und Heizfunktion installieren. Hierbei gehen die Preise doch extrem nach oben. Im Netz habe ich jetzt...
  5. Fubodenheizung für Wärmepumpe "vorbereiten"
    Fubodenheizung für Wärmepumpe "vorbereiten": Hallo, wir planen ein EFH mit Gasbrenntwert und FBH. Dämmung und Dichtheit sollen über den EnEV Kriterien liegen, Ziel ist also ein "NEH"...
