Wärmetauscher für Heizungspuffer ohne Solar?
Diskutiere Wärmetauscher für Heizungspuffer ohne Solar? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Noch eine Heizungsfrage von mir. Habe nun ein Angebot für einen Pelletkessel, der aufgrund integrierter Bestandteile wie "Sanitärgruppe" angeblich...
  1. Shanau
    Shanau
    Dipl.Biol.
    Bad Schwalbach
    Noch eine Heizungsfrage von mir. Habe nun ein Angebot für einen Pelletkessel, der aufgrund integrierter Bestandteile wie "Sanitärgruppe" angeblich "anzuschließen (ist) wie ein Pelletofen" vorliegen und dabei auch ein Pufferspeicher mit Wärmetauscher. Nach einem Telefonat mit dem Anbieter bin ich nun etwas verwirrt. Er sagte mir, auch wenn ich kein Solar oder sonstiges habe, ist ein Wärmetauscher nützlich, weil dann der Kessel seine Wärme über den WT und nicht direkt ins Pufferwasser abgibt und daher taktet er weniger.
    Ich geh aber doch davon aus, daß wesentlich mehr Wärme abgegeben wird, wenn der Kessel direkt in den Speicher einspeist. Beim WT habe ich ja nur eine Rohrschlange, die eine begrenzte Länge hat bei 500 L Speichervolumen, so daß das zurücklaufende Wasser immer noch ziemlich heiß sein dürfte.
    Trotzdem brauche ich weiterhin eine Rücklaufanhebung sagte der Anbieter.
    Ist das nicht so, daß der Kessel eher dann taktet wenn er über einen WT den Puffer lädt? Puffer mit WT ist natürlich auch teurer.
    Es geht um einen reinen Heizpuffer ohne Trinkwassererwärmung und ohne Solar oder zweite Heizkessel oder sonstiges. Daran sollen später zwei FBH Heizverteiler angeschlossen werden.
    Den Kessel gibts auch mit eingebauter (anscheinend) Hochleistungspumpe. Der Anbieter meinte aber nun, die brauch ich nur wenn ich keinen Puffer nehm und ansonsten eine externe Pumpengruppe. Genau das wollte ich aber wegen höherer Kosten gern vermeiden. Einerseits kostet die interne Pumpe nur 100 Euro extra gegenüber um die 500 Euro für eine externe und andererseits hab ich dann ja auch weniger Montageaufwand der wieder bezahlt werden muß.
    Ich hab so langsam den Eindruck, der Anbieter möchte, daß sich das Angebot lohnt, da er von weiter weg anreisen muß für die Montage und das erst nicht machen wollte. Nun anscheinend doch, aber dafür tauchen lauter neue (sinnvolle?) Posten auf dem Angebot auf. Bevor ich mir irgendwas unsinniges installieren lass frag ich aber lieber mal hier nach.
  2. R.B.
    Also aus dem Bauch heraus würde ich seine Annahme als falsch bezeichnen. Die Wärmeübertragung über einen WT ist immer "schlechter" als ein direkt gespeister Puffer, denn da hat man ja bildlich gesprochen einen WT mit extrem großer Übertragungsfläche.
    So lange keinen weiteren Wärmeerzeuger eingebunden werden sollen, würde ich hier immer auf den WT verzichten.
  3. Shanau
    Shanau
    Dipl.Biol.
    Bad Schwalbach
    Vielen Dank für die Antwort.
Wärmetauscher für Heizungspuffer ohne Solar? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Solarthermie Kollektoren an mehrere Wärmetauscher
    Anschluss Solarthermie Kollektoren an mehrere Wärmetauscher: Hallo, ich würde bitte gerne Euren Rat zum Anschluss von insgesamt 9 Solarthermie Kollektoren erbitten. Ich habe 3 gekoppelte Pufferspeicher vom...
  2. Brötje WBG Brennwertkessel, Wärmetauscher Fehlkonstruktion
    Brötje WBG Brennwertkessel, Wärmetauscher Fehlkonstruktion: DasPfeifen war täglich zu hören. Zunächst glaubte ich, es wäre ein Pumpwerk aus der Nachbarschaft, ab zufällig hörte ich es aus unserer...
  3. Enthalpie Wärmetauscher von Filtercaps?
    Enthalpie Wärmetauscher von Filtercaps?: Wir haben eine Wolf CWL-2-325, extra die genommen anstatt der 225 da ein Enthalpie Wärmetauscher nachgerüstet werden kann. Die Originalen von Wolf...
  4. Wärmetauscher Speicher vermutlich defekt?!
    Wärmetauscher Speicher vermutlich defekt?!: Hi, wie der Titel verrät, vermute ich, dass der Wärmetauscher unseres Warmwasserspeichers (2007 150 l) defekt ist. Während der...
  5. Danfoss Wärmetauscher
    Danfoss Wärmetauscher: Wirhaben einen Danfoss Wärmetauscher zur Trinkwassererwärmung in einem Mehrfamilienhaus verbaut. Spart den WW-Speicher und die...
