Wärmeverlust Solarspeicher: Was ist "normal"?
Diskutiere Wärmeverlust Solarspeicher: Was ist "normal"? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin neu hier und möchte erstmal "Hallo" sagen. Wir (meine Frau und ich) haben letztes Jahr begonnen zu bauen und sind dieses Jahr...
  1. #1 OliverR, 08.08.2007
    OliverR
    OliverR
    Walldorf, Baden
    ich bin neu hier und möchte erstmal "Hallo" sagen. Wir (meine Frau und ich) haben letztes Jahr begonnen zu bauen und sind dieses Jahr im Juni eingezogen und fühlen uns im neuen Haus puddelwohl. Ich lese schon eine ganze Zeit mit und habe schon viel gelernt was beim Hausbau (hoffentlich :) ) geholfen hat.
    Ein kleines Problem haben wir noch:
    Wir haben auf dem Dach eine thermische Solaranlage (10qm brutto, Warmwasser und Heizungsunterstützung), im Keller steht der 750l Pufferspeicher (500l Heizungswasser, 250 Warmwasser). Die Gastherme ist unterm Dach im Spitzboden untergebracht.
    Nachts kühlt der Pufferspeicher mehr aus als ich gedacht hätte und mir Freunde von deren Speichern berichten. Z.B. von knapp über 70°C am abend auf etwa 60°C am nächsten morgen. Zusammen mit dem Sanitärinstallateur haben wir festgestellt, dass das Wasser zirkuliert, warmes Wasser steigt auf und kühlt über die Gastherem/LAS Rohr ab. Als Verbesserung wurde nun ein Rückschlagventil eingebaut. Der Temperaturverlust ist geringfügig kleiner geworden (Beispiel ist am Ende des Textes) aber immer noch höher als ich für gut befinden würde. Direkt an der Gastherme kann man immer noch fühlen dass Vor- und Rücklaufleitung etwa Puffertemperatur haben. Ich habe den Eindruck dass das Wasser im Puffer immer noch zirkuliert.
    Der Sanitärmensch hat nun gemeint: "Das kann ja gar nicht sein, hätte er noch nie gehabt". Und soviel Temperaturverlust sei normal, dass mache nichts.
    Meine Fragen nun:
    Was können wir denn machen / vorschlagen damit der Wärmeverlust geringer wird bzw. wie können wir die Zirkulation verhindern/verringern? Ein Kollege meinte ein Magnetventil einbauen was nur aufmacht wenn die Gasthere läuft. Hier befürchte ich, dass dieses Fehleranfällig ist. Was passiert wenn es mal klemmt?
    Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
    Welcher Temperaturverlust bei einem Speicher ist denn "normal" über Nacht (wenn kein Warmwasser entnommen wird), nur damit ich einen Anhaltspunkt habe was erreichbar sein sollte.
    Hier einige Zahlen die ich an der Gasthere abgelesen habe:
    Temp. Temp. Temp.
    Kessel WWA Abgas Kommentar
    5.8. 20:00 72°C 83°C 54°C sonniger Tag
    6.8. 7:00 64,5°C 76°C 54°C
    6.8. 19:00 73,7°C 86°C 54,5°C sonniger Tag
    7.8. 8:00 68,3°C 76,6°C 51°C
    7.8. 19:30 59,5°C 67°C 49°C bewölkt, regnerisch
    8.8 7:00 52°C 60°C 41°C
    Nutzung: Wir sind zu zweit, die Gastherem lief die obigen Tage nicht (Gaszhler blieb unverändert), wir duschen einmal am Tag, Waschmaschine und Spühlmaschine sind an Kaltwasser angeschlossen.
    Danke vorab und viele Grüße
    Oliver
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...der Typ ist schlichtweg UNFÄHIG!
    (wahrscheinlich bist du der erste ders merkt!:biggthumpup:
    ...beide vom Speicher abgehende Rohre an den Kellerboden führen (zumindest nach unten, Syphonprinzip), Rückschlagventil in einer Leitung ist nutzlos...
    und den Speicher noch zusätzlich dämmen
    gruss
  3. #3 Bauwahn, 08.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Habt
    Ihr Thermosyphons eingebaut? Also ein zusätzliches U in die ankommenden und abgehenden Rohrleitungen am Speicher eingebaut?
    Thomas
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Ätsch...ich war schneller:bounce:
  5. #5 Bauwahn, 08.08.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na dann: Gratulation in die Pfalz oder ist das schon Rheinhessen? (Ihr seid doch sonst nicht so schnell :D ).
    Thomas
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Ich seh, du kennst dich aus!
    ist schon Rheinhessen...Glück gehabt! *duck und weg*
    Grüsse
    Bernhard
  7. #7 OliverR, 08.08.2007
    OliverR
    OliverR
    Walldorf, Baden
    Thermosyphons (ein zusätzliche U) habe ich keines gesehen. Die Leitungen gehen gerade aus dem Speicher und dann unter der Decke weiter bis zum Durchbruch in den Spitzboden.
    Danke für den Tipp, werde ich mal mit Ihm besprechen.
    Rückschlagventile sind 2 eingebaut: Eines im Vorlauf kurz vor der Gastherme, eines im Rücklauf kurz nach der Gastherme.
    Gruß, Oliver
  8. #8 OliverR, 08.08.2007
    OliverR
    OliverR
    Walldorf, Baden
    Ich habe gerade nach Thermosyphon gegoggelt aber leider nicht gefunden wie "tief" (oder ist hoch richtig?) das U sein sollte. Könnte Ihr mir hier helfen. Reicht ein halber Meter, sollte es ein Meter sein?
    Danke und Gruß, Oliver
  9. #9 OliverR, 08.08.2007
    OliverR
    OliverR
    Walldorf, Baden
    ... oder ist die Höhe abhängig vom Rohrdurchmesser? Wahrscheinlich schon, wie sollte also die Dimension bezogen auf den Rohrdurchmesser sein.
    Wie breit soll denn der Waagerechte Teil des "U" sein?
    Thermosyphon am VL, am RL oder bei beiden?
    Ich weiß, viele Fragen daher schon vorab Danke an alle.
    Gruß, Oliver
  10. #10 Heizer129, 08.08.2007
    Heizer129
    Heizer129
    Heizungsbaumeister
    Henstedt-Ulzburg/Norderstedt
    Rückschlagventile ?
    Es gibt Rückschlagventiele die haben ein geringen Mindestdurchfluß.
    Aber viel wichtiger Grundsätzlich sollte es an deiner Anlage möglichst keine warmen Punkte geben.
    Dort wo du Wärme fühlst geht auch welche verloren.
    Ein Kunde hat weil die Original Standartspeicherisolierung nicht allzu gut ist auch auf mein anraten den Speicher mit 160mm Alukaschierter Glaswolle nachgedämmt .
    Gruß Thomas Rawe
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Oliver,
    Rohrleitungen, die vom Speicher wegführen, sollten zudem immer zuerst nach unten geführt werden. Dadurch wird verhindert, dass warmes Wasser vom Speicher in die Rohrleitungen aufsteigt. Dieses warme Wasser wird an den Rohrwänden gekühlt. Dies passiert vornehmlich an schlecht oder gar nicht wärmegedämmten Stellen wie Pumpen oder Armaturen, jedoch auch abgeschwächt bei gut wärmegedämmten Leitungen. Das gekühlte Wasser sinkt an den Rohrwänden nach unten und horizontal in den Speicher (Eigenzirkulation), wo es sich mit dem dort befindlichen Wasser mischt und dieses kühlt.
    Warmes Wasser wird aus dem Speicher abgezogen und fließt in der Rohrmitte nach oben. Über solche Leitungen können beträchtliche Energiemengen verloren gehen. Abhilfe kann ein so genannter <b>Thermosiphon</b> schaffen. Wird die Leitung zuerst nach unten verlegt, so sammelt sich das kalte Wasser am Grund des Siphons und kann nicht weiter in den Speicher fließen. Die Tiefe des Siphons sollte mindestens 3-12 x den Rohrdurchmesser haben.
    Bruno
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    PS: Diese U-Bogen sollten an allen Anschlüssen des Speichers angebracht sein, an denen Wärme ansteht, also evtl. auch unten.
    Bruno
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    sollte?...muss mE!
    ..dem Wasser ist es egal ob es rückwärts oder vorwärts durch die Therme zirkuliert...und wenn der Speicher bis runter annähernd 70Grad hat....
    gruss
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Okay, muss.
    Es gibt aber auch Speicher, die eingebaute Syphonanschlüsse haben.
    Schichtenspeicher mit WT
    Pufferspeicher ohne WT
    Bruno
  15. #15 OliverR, 08.10.2007
    OliverR
    OliverR
    Walldorf, Baden
    Update: Der Thermosyphon wurde eingebaut. Sowohl bei Vor- als auch bei Rücklauf. Tiefe der Syphons: etwa 75cm bei 28mm Rohrdurchmesser.
    Problem: etwa 1,5 Tage war alles in Ordnung, die angezeigten Werte der Gastherme waren auch gut: Nur knapp 2 Grad Temperaturverlust im Puffer in 12 Stunden, vorher waren es etwa 8 Grad.
    Irgendwann am zweiten Tag hat das System wieder angefangen zu zirkulieren und will nicht wieder aufhören :cry
    Frage: Wieso zur &%=§" hält sich das Pufferwasser nicht an den Thermosyphon und zirkuliert trotzdem?
    Was kann noch gemacht werden um die Zirkulierung zu beenden? Und ja, ich werde heute wieder beim Heizungsbauer anrufen, mal sehen welchen Vorschlag er nun hat.
    Hinweis: Wir haben Kupferrohre, kann es sein, dass das Kupfer die Wärme so gut leitet, dass auch der Thermosysphon nach einer Weile so warm wird, dass die Zirkulation beginnt?
    Gruß, Oliver
  16. #16 Schmitt, 08.10.2007
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Hallo Oliver,
    wenn die Auftriebskrat des senkrechten Anteils der Warmwasserleitung größer als der Widerstand des Thermosyphons ist, findet innerhalb des Rohres eine Zirkulation statt.
    Sollte eine Zirkulationspumpe eingebaut sein, kann durch des Einbau einer Schwerkraftbremse oder Rückflußverhinderers die Zirkulation verhindert werden.
    Grundsätzlich sollte auch in der Zirkulationsleitung ein Rückflußverhinderer eingebaut sein, wobei beide so nah wie möglich an den Anschlußstutzen des WWB montiert sein sollten.
  17. #17 OliverR, 08.10.2007
    OliverR
    OliverR
    Walldorf, Baden
    Zirkulationspumpe ist keine Eingebaut. Das Problem tritt auch nicht in der Warmwasserleitung auf sondern in der Verbindung Puffer - Gastherme.
    Wie kann ich denn Abschätzten / Berechnen ob die Auftriebskraft des Speichervorlaufs größer als der Widerstand des Thermosyphons ist?
    Gruß, Oliver
  18. #18 Achim Kaiser, 08.10.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ist zur Umschaltung Heizbetrieb/Warmwasserbereitung ein 3-Wege-Ventl eingebaut ?
    Achim Kaiser
  19. #19 OliverR, 08.10.2007
    OliverR
    OliverR
    Walldorf, Baden
    Nein bzw. nicht dass ich wüßte.
    Der Pufferspeicher (750l, Solaranlage zur Warmwasserbereitung ist angeschlossen) steht im Keller, die Gastherme zur Erwärmung des Speichers ist unterm Dach.
    Heizung und Warmwasser werden dem Pufferspeicher entnommen, an der Gastherme ist nur der Speicher angeschlossen.
Thema: Wärmeverlust Solarspeicher: Was ist "normal"?
  1. solaranlage kühlt pufferspeicher
  2. solarspeicher wärmeverlust
  3. pufferspeicher kühlt über nacht aus
  4. eigenzirkulation stoppen,
  5. wärmeverlust in Pufferspeicher
Wärmeverlust Solarspeicher: Was ist "normal"? - Ähnliche Themen
  1. Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?
    Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?: Hallo Zusammen, an unserer Therme wird das Wasser auf 32 grad erhitzt und am Fußboden wo die wärme via FBH verteilt wird messe im am Estrich 22...
  2. Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis
    Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis: Hallo, ich habe eine Frage zum "Energiesparnachweis" nach EnEV. Hier wird ja - vereinfacht gesprochen - der U-Wert für alle Bauteile aufgelistet...
  3. Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster
    Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster: Hallo zusammen, zunächst mal hoffe ich das ich in diesem Forum richtig bin, bin neu hier. ich will neue Fenster in meiner Wohnung einbauen...
  4. Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?
    Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?: Bei uns werden gerade die Abwasserrohre verlegt. Wir haben einen kalten Spitzboden und darunter eine Holzbalkendecke mit 20 cm Dämmung Ohne...
  5. Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?
    Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?: Hallo allerseits, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich möchte mich im Vorfeld dafür entschuldigen, sofern meine Frage...
