Wago Befestigungsadapter in UV-Kasten (mehrere Lampen f. Flurbeleuchtung)
Diskutiere Wago Befestigungsadapter in UV-Kasten (mehrere Lampen f. Flurbeleuchtung) im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns sollen im Flur 4 Lampen installiert werden die über 3 Taster (Stromstoss-Relais) geschaltet werden sollen. Die Decke ist im Flur...
  1. #1 cashjohnny, 31.08.2021
    cashjohnny
    cashjohnny
    Die Decke ist im Flur abgehängt, es wäre also bequem die Verdrahtung mit Wago-Klemmen in der Decke zu machen. Jetzt habe ich gelernt, dass dies nicht zulässig ist (Klemmstellen müssen zugänglich sein). Stattdessen könnte man eine Parallelverteilung mit einem Wago-Befestigungsadapter im UV Kasten machen. Sehe ich das richtig? Leider ist der Platz für weitere Kabel am UV Kasten etwas knapp. Kennt Ihr weitere Alternativen?
  2. #2 Maape838, 01.09.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Was sollen denn für Leuchten ran? Wenn es Einbauleuchten sind kannst du eine Abzeigdose in die Decke legen da du ja die Leuchte jederzeit ausbauen kannst.
    Wenn es Anbauleuchten sind kann man ja 2 Kabel einführen (rein/ raus)
    Alternativ kann der Wagoklemmenhalter in der UV montiert werden. Richtig
    Eine Hohlwanddose in die Decke bohren als Abzweigdose und dann einen Dosendeckel drauf oder Rahmen mit Blindabdeckung deines jetzigen Schalterprogramms
  3. #3 cashjohnny, 01.09.2021
    cashjohnny
    cashjohnny
    Es sollen LED Aufbaustrahler hin mit ca. 8cm Durchmesser. Wir haben die Lichter noch nicht gekauft, ich war in dem Glauben verhaftet, dass nur Platz für ein Kabel ist. Aber klar, da passen mit Sicherheit auch zwei Kabel dahinter, so dass eine einfache Rein-Raus Verbindung möglich ist.
    Sehr naheliegend! :o
    Aber vielen Dank für deine Hilfe..
  4. #4 Maape838, 01.09.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wie gesagt. Kannst auch in die Decke eine Abzweigdose setzen und den Deckel dann mit dem Rauchmelder "tarnen"
    cashjohnny gefällt das.
  5. #5 cashjohnny, 01.09.2021
    cashjohnny
    cashjohnny
    Jetzt hast du mich auch noch an den Rauchmelder erinnert :biggthumpup::biggthumpup:
  6. SvenvH
    SvenvH
    Warum eigentlich Stromstoss Ralais und keine Kreuzschaltung?
Wago Befestigungsadapter in UV-Kasten (mehrere Lampen f. Flurbeleuchtung) - Ähnliche Themen
  1. Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung
    Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung: Hallo zusammen, ich habe es schon einmal in einem anderen Hausbau Forum versucht, leider mit mäßigem Erfolg, daher diesmal ein kleiner Disclaimer...
  2. Rolladen Kasten Isolierung
    Rolladen Kasten Isolierung: Hallo. Beim Einbau der Fenster möchte ich aufgrund geplanten Vorbau Rolladen die Kästen zumachen und isolieren. Die Rolladen Kasten sind teils von...
  3. "Kasten" für eine Rückstauklappe
    "Kasten" für eine Rückstauklappe: Hi, ich möchte ein altes Ton Rohr was zwischen Haus und Garage liegt ersetzten. Es ist verschoben und undicht. Dadurch drückt von von beiden...
  4. Wago 222 oder 224?
    Wago 222 oder 224?: Hallo Leute, in meinem Wohnzimmer kommen aus der Decke 3 Adern (L,N,PE), ich möchte aber 2 Pendelleuchte hintereinander verbinden, daher...
  5. Wago/etc für 6mm flexibel?
    Wago/etc für 6mm flexibel?: Hi gibt es einen Klemmverbinder (mit Federkraft, nicht verschraubt!) für flexible (feindrahtige) Leiter mit 6mm^2? Wago habe ich schon gesucht,...
