Wahl des Styropors unter dem Estrich
Diskutiere Wahl des Styropors unter dem Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, bei meinem erworbenen Haus handelt es sich zwar nicht um ein Neubau, jedoch passt dies super zum Estrich-Thema. Ich möchte...
  1. #1 Creed88, 18.03.2014
    Creed88
    Creed88 Gast
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte gern in meiner knapp 13 m² großen Küche Estrich legen. Dafür habe ich die vorhandenen Dielen und den sich darunter befindlichen Schlakkesand, Sand...u.s.w entfernt.
    Nun würde ich gerne die entstandene Höhe von 10cm wieder befüllen.
    Als Wärmedämmung möchte ich Styropor verwenden (50mm). Nun stellt sich mir die Frage, in wieweit sollte man nun auf die Art des Styropors achten?
    Würde es auch bei einer Estrickdicke von 50 mm eine DZ/DI/WI/WZ Styroporplatte tun ?
    Die Frage ergibt sich daher, dass ich in vielen Anleitungen, Foren und Broschüren lediglich lese, das eine Dämmungsschicht vorhanden sein muss. Erst durch vertiefte Recherche ergab sich das deutlich teurere DEO Styroporplatten dafür gedacht seien.
    Ist diese wirklich Notwendig oder wird durch die dickere Estrickdecke schon eine stabilität gewährleistet ?
    Mit freundlichen Grßen
  2. #2 Inkognito, 18.03.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Hält die Decke darunter denn das zusätzliche Gewicht aus?
  3. #3 Gast036816, 19.03.2014
    die frage ist überhaupt, was ist alles darunter?
  4. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Das würde mich auch interessieren. Kann man hier Annahmen treffen in der Art 10 cm üblicher Sand Schlacke entspricht bei 13qm raumgrösse ein Gewicht von x und somit wäre ein bestimmter Estrich mit einer Höhe von max y zulässig?
    Ein befreundeter Estrichleger meinte mal zu mir das bei normalen Anforderungen die Styroporplatten 100 kpa bei 10 % Stauchung zum Einsatz kommen. Teurer als normale aber billiger als styrodur
  5. #5 Creed88, 19.03.2014
    Creed88
    Creed88 Gast
    Die Küche befindet sich im EG und ist unterkellert.
    Die Basis auf welche ich den Estrichboden baue ist eine art flacher Gewölbekeller der dirch kleine Stahlträger in gewissen Abständen (ca 0,7m -1m) unterstützt wird.
    Auf dem zur Wahl stehendem Styropor steht B1780 040 DZ DI WI WZ.
    Daher kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, was hierbei genau die Stauchung anzeigt und ob ich dieses verwenden könnte. Dies würde ich hier gerne in die Runde geben, da ja wirklich in 98% der Anleitungen, Angaben u.s.w. lediglich von einer Dämmschicht gesprochen wird.
  6. #6 Inkognito, 19.03.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Grundsätzlich ja, das nennt sich 'Lastvergleich'.
    @threadstarter: Bitte machen Sie mal ein Foto davon, das hört sich nach einer preußischen Kappendecke an.
  7. #7 Creed88, 19.03.2014
    Creed88
    Creed88 Gast
    Es geht mir bei diesem Betrag nicht darum, ob ich das Vorhaben aus statischen Gründen unternehmen kann. Denn dies ist schon geklärt worden. Der Grund für diesen Beitrag ist, wie der Titel schon sagt, die Auswahl des Styropors. Daher erneut die Frage: kann man dafür auch eine dz,di,wz,wi Platte verwenden oder kommen dadurch Unmengen von Problemen auf einen zu.
  8. #8 feelfree, 19.03.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Laienmeinung: Wegen 13qm Styropor und Kosten im mittleren zweistelligen Bereich würde ich nie und nimmer irgendwelche Experimente eingehen - aich nicht wenn irgendjemand in irgendeinem Forum behauptet dass es kein Problem sei - und einfach die passende druckstabile Styroporplatte nehmen, die für den Einbau unter Estrich gedacht und zugelassen ist.
    Da ist in diesem Thread schon mehr Energie/Zeit/Geld verschwendet worden, als diese Platten nachher kosten...
  9. #9 feelfree, 19.03.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Nachtrag:
    Gerade erst nach den Bezeichnungen gegoogelt:
    Wie kann man da nur auf die Idee kommen, sowas unter Estrich verbauen zu wollen?
  10. Julius
    Tja, das kommt offenbar vor, wenn man eine Ausbildung als XXX hat!
    Wenn ich nur wüßte, was ein XXXer so den Tag über macht...
  11. #11 Gast23627, 19.03.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    ...und ein "Kabelaffe"
  12. #12 feelfree, 19.03.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Na ja, das ist schon etwas anderes. Google mal nach "Kabelaffe" und nach "xxx", dann wirst Du den Unterschied schon sehen :bierchen:
Thema: Wahl des Styropors unter dem Estrich
  1. B1780 styropor
Wahl des Styropors unter dem Estrich - Ähnliche Themen
  1. Die Wahl zwischen Toilettenpapier und Duschtoilette
    Die Wahl zwischen Toilettenpapier und Duschtoilette: Immer mehr Bauherren stellen sich die Frage: Reicht klassisches Toilettenpapier oder lohnt sich eine Duschtoilette? Papier ist günstig und...
  2. Bei Sanierung großflächig Fliesenboden oder Epoxidharz wählen?
    Bei Sanierung großflächig Fliesenboden oder Epoxidharz wählen?: Hallo liebe Mitforisten, bisher hab ich immer nur gelesen und schon manch guten Hinweis in diesem Forum gefunden. Jetzt bin ich gerade dabei, eine...
  3. Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe
    Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche - juhuuu! Jetzt stehen wir allerdings vor der Frage, mit welcher Farbe wir die Decke, bzw. die...
  4. Aufsparrendämmung und die Qual der Wahl
    Aufsparrendämmung und die Qual der Wahl: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe im Bekanntenkreis leider auch niemanden, der aus der Baubranche kommt. Wenn also jemand die...
  5. Dachform passend wählen
    Dachform passend wählen: Hallo alle zusammen, ich habe mir ein Grundstück ausgesucht, und habe folgende Anforderungen gem. B-Plan. Anbei ein Ausschnitt über die...
