walmdach brettbinder- kaltdach- decke dämmen
Diskutiere walmdach brettbinder- kaltdach- decke dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; moin ich habe ein paar fragen und hoffe hier die antworten zu bekommen. kurz zu mir ich bin tischlermeister und bin im schiffsausbau tätig daher...
  1. #1 Sagefly, 21.09.2014
    Sagefly
    Sagefly
    tischlermeister
    pinneberg
    kurz zu mir ich bin tischlermeister und bin im schiffsausbau tätig daher ist das worauf sich meine fragen beziehen nicht mein fachbereich ( die "meisterschule" ist schon lange her + das sich ja auch das ein oder andere technisch geändert hat )
    von daher wollte ich mich "nur" absichern ob ich bzw wie ich die folgende situation technisch richtig löse.
    die bau situation
    Walmdach mit brettbindern
    doppel s pfanne mit pappdocken ungedämmt
    dachboden daher kalt
    belag : rauspunt
    zangenlage ( 14 felder die zu dämmen sind ) 180mm*40
    luft von 140mm zur dämmung
    dämmung 40er schwarzkaschierte " engelshaar" dämmung komplett über die gesamte decke ( auch unter den zangen verlegt )
    reetputz ( keine technischen angaben beim u wert rechner )
    Wohnsituation unter der decke : wohnzimmer,flur ,schlafzimmer ,küche ,bad usw
    und nun die fragen :
    vorstellung 1
    rauspund raus in sektionen so das mann zb 3 felder bearbeiten kann ohne über die zangen zu tanzen bzw ein besuch ein deck tiefer zu machen.
    engelshaar wolle raus ( schutz kleidung nötig ? ,atem schutz bestimmt besser ) und gleich in tüten zur entsorgung verpacken.
    dann in die felder die " vario km duplex uv " membranfolie einfalten ,unten mit einem hartfaser streifen an den zangen fixieren um die rechtwinkligkeit zu gewehrleisten.
    zum mauerwerk den kleber anbringen und mit einer "latte" befestigen.
    die brettbinder und die folie eingefaltet einschlagen und dort wo die brettbinder auf die zange treffen einschneiden und mit dem klebeband verbinden.
    dann 180er 0,35 isover dämmung.
    und als belag zum schluss osb wieder aufbringen.( osb 3 ? )
    meine fragen.
    ist die "folie" von nöten ? da ja ein 100% anschluss bei den ganzen brettbindern und der schnippelei der folie usw nicht wirklich gewehrleistet werden kann.
    könnte ich die engelshaar dämmung auch drin lassen und wie oben beschrieben die arbeit ausführen ?
    die OSB 3 ( so wie ich gelesen hatte ) fungiert doch auch als dampfsperre und welche stärke 15mm 18mm 22mm????????
    ein zimmermeister erzählte mir im gespräch das reetputz wie eine dampfsperre zu sehen ist ? was ist mit kabeldurchbrüchen ?
    reetputz technische angaben ???? für den u wert rechner.de
    also die ideen die ich habe :
    1 mit folie arbeiten und die ganzen anschlüsse so weit wie möglich machen
    2 ohne folie ( oh oh vielleicht tauwasser im dämmungsbereich )
    3 mit folie und der alten dämmung arbeiten
    ich danke schon mal und wünsche noch eine schöne woche
    so long
    sagefly
  2. #2 Inkognito, 21.09.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Planen lassen, das wird zu heikel für DIY - besser gesagt ein Drama mit Ankündigung.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, sehe ich auch so und ich habe schon einige Häuser mit solchen Systemen saniert.
    Und die OSB vergiss mal ziemlich schnell wieder, das ist eine Dampfbremse oben drüber, die ist sehr schadensträchtig...
  4. #4 Kalle88, 21.09.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ja. Ohne wenn und aber.
    Kommt drauf an, wie man ausführt. Wenn das Zeug angefasst wird, dann bitte mit Schutzanzug und FSP2 Maske. Lüften wäre auch brauchbar.
    Bullshit. Stimmt zwar was du sagst aber die ist für deinen Bereich absolut ungeeignet.
    Die mag dampfbremsende Eigenschaften besitzen ja. Hilft dir aber in keinem Fall weiter. Wenn vielleich in Kombination mit sorptiven Dämmstoffen. Das Ganze Thema ist aber noch viel weniger etwas für den Laien, der sich die Planung sparen will.
    Vergiss deine Ideen mal lieber wieder und denk mal über eine Planung nach. Von oben wirst du die Kuh nicht vom Eis bekommen. Von unten könnte eher ein Schuh drauß werden, wenn die Randparameter stimmen und realisierbar sind.
Thema: walmdach brettbinder- kaltdach- decke dämmen
  1. brettbinder dach decke dämmen
  2. brettbinder dach dämmen
  3. bodentreppe brettbinder
  4. walmdach neu decken
walmdach brettbinder- kaltdach- decke dämmen - Ähnliche Themen
  1. Nagelplattenbinder für Bungalow mit Walmdach
    Nagelplattenbinder für Bungalow mit Walmdach: Hallo Zusammen, ich wollte mal nachfragen, ob ihr wisst, wo man eine gute Ausschreibungsunterlage als Beispiel für eine Dachkonstruktion findet: -...
  2. Garage mit Walmdach, Holzbalkendecke dämmen
    Garage mit Walmdach, Holzbalkendecke dämmen: Hi zusammen, ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, wie ich sinnvoll die Decke in meiner Garage dämmen kann. Zur Garage: Gemauert,...
  3. Walmdach mit Nagelplattenbinder – kleinen Raum ausbauen möglich?
    Walmdach mit Nagelplattenbinder – kleinen Raum ausbauen möglich?: Hallo ihr Lieben, ich bin hier neu (im Forum und auch unter den Hausbesitzern). Wir haben einen kleinen Bungalow gekauft und würden gerne wenn...
  4. Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke
    Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke: Hallo, ich habe einen Neubau bei dem auch das Walmdach komplett ausgebaut werden soll. Es handelt es sich um eine Holzbalkendecke. Im EG wurde...
  5. Walmdach zu Satteldach
    Walmdach zu Satteldach: Hallo Wissende, wir haben einen Altbau im Besitz der Familie aus dem Jahr 1930, mit Grundstruktur Vollziegel und einem Dach in Leichtbauweise. Am...
