Walmdach mit oder ohne Schalung?
Diskutiere Walmdach mit oder ohne Schalung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, wir wollen nächstes Jahr den Bau unseres EFH beginnen. Das Haus bekommt ein Walmdach mit 22° DN. Das Haus ist...
  1. mss123
    mss123
    Maschinenbauingenieur
    Ulm
    Das Haus ist zweigeschossig (EG und OG) und zusätzlich unterkellert.
    Die Decke des OG ist massiv (betoniert). Die Dachdämmung (24 cm) liegt auf der massiven Geschossdecke auf.
    Das Dach erhält somit keine zusätzliche Dämmung zwischen den Sparren.
    Die Dachvorsprünge sind mit Mehrschichtplatten verkleidet.
    Nun zu meiner Frage: Vom Bauträger ist für die Dachkonstruktion keine weitere Verschalung der Dachsparren vorgesehen, die Lattung und Konterlattung wird auf einer Unterspannbahn angebracht, welche direkt auf den Dachsparren sitzt.
    Was haltet ihr von dieser Lösung?
    Wäre eine zusätzliche Schalung sinnvoll, bzw. würde sich das bezahlt machen? Was wären die Vorteile?
    Da die Decke massiv ist, wäre der einzige Vorteil, den ich mir vorstellen könnte, eine höhere Stabilität des Dachaufbaus. Bin jedoch hier nicht gerade erfahren...
    Im Voraus herzlichen Dank für Eure Tipps und Anregungen.
    Viele Grüße
    mss
  2. #2 Friedl1953, 31.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Eine Sicherheit der Sicherheit braucht es nicht. Das Dach wird nach Statik sauber vom Zimmermann ausgeführt und ist damit ausreichend stabil. Ansonsten bin ich kein Freund der Gesamtkonstruktion, tut hier aber nichts zur Sache.
  3. #3 Kalle88, 31.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Einzige Möglichkeit wozu die Schalung dienen kann ist als Feuchigkeitsspeicher, ansonsten ist sie wahrscheinlich in allen Belangen recht überflüssig. Wenn ihr Geld los werden wollt, dann ja. Ansonsten ergibt sich für mich keinen Sinn dies zusätzlich zu beauftragen.
  4. #4 Gast360547, 31.12.2013
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    das Ganze nennt sich bei uns in der Gegend "Harzer Dach". Benannt nach den erhöhten Anforderungen an die Eindeckung bedingt durch die örtliche Lage durch Schnee.
    Ulm könnte ebenso eine Gegend sein, in der eine Menge Schnee anfällt. Hier macht eine Art "regensicheres Unterdach light" durchaus Sinn.
    Die bauphysikalischen Grundsätze müssen jedoch ermittelt und berückscihtigt werden, damit es nicht von unten zum Fiasko kommt.
    M. f. G.
    stefan ibold
  5. #5 Kalle88, 31.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Herr Ibold wird mit der Schalung dann einfach nur die Zugfestigkeit der USB erhöht?
  6. #6 Gast360547, 31.12.2013
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    nein, denn bei einer aufliegenden Bahn haben wir ja keine Unterspannung mehr, sondern eine Unterdeckung.
    Das Harzer Dach hat u. a. im Bereich der Traufen den Vorteil, dass Eisschanzen im Bereich der Dachüberstände weniger problematisch werden (können). In schneereichen Gegenden würde ich wenn irgend machbar ein Harzer Dach anwenden. Es ist fast ein regensicheres Unterdach und erhöht die Sicherheit doch enorm. Einziges Mankerl ist die Bauphysik, bei der inzwischen wieder an zweischalig-belüftete Konstruktionen gedacht wird/werden muss.
    Grüße
    si
  7. #7 Kalle88, 31.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Also wird beim Harzer-Dach mit Bitumenbahnen gearbeitet, jedoch die Konterlattung ausgelassen - richtig? Oder wird hier Folie und Nageldichtband kombiniert?
    Hier oben kennen wir die Probleme mit Schnee ja nich wirklich.
  8. #8 Gast360547, 31.12.2013
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    ursprünglich wurden hier Bitumenbahnen verwendet, da man damals noch nichts anderes kannte. Kunststoffbahnen werden inzwischen wohl den gleichen Dienst erweisen können. Doch vorsicht! Wenn ein regensicheres oder ein wasserdichtes Dach vereinbart oder bestellt wurde, dann können nur solche Bahnen verwendet werden, die auch als Abdichtung eine Zulassung haben. Gegenteilige Behauptungen der Industrie gehen im Streitfall mit ziemlicher Sicherheit in die Grütze.
    Der Begriff "Harzer Dach" ist regional bezogen und geht grundsätzlich in Richtung "regensicheres Unterdach", bei dem die Konterlattung oberhalb der Bahnen angeordnet ist.
    Grüße
    si
  9. #9 Kalle88, 31.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Danke schön.
  10. #10 Friedl1953, 31.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Kenne zwar das Harzer Dach nicht aber bei uns in der Rhön wurde so was auch bevorzugt ausgeführt. Zollige Holzschalung imprägniert, Bitumenbahn, Konterlatte, Latte, Dacheindeckung. Natürlich dann aber keine Vollsparrendammung sondern beluftetes Dach. Ich denke das hat er aber nicht gefragt. Er schrieb doch von mehr Stabilität.
  11. mss123
    mss123
    Ulm
    Guten Abend,
    erst einmal allen ein gutes, gesundes neues Jahr!
    Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.
    Da das Bauunternehmen ein sehr lokal agierendes ist und seine Dächer immer auf diese Weise baut, habe ich eig. bezüglich Wasserdichtigkeit keine grundlegenden Bedenken. Es ging mir mehr um Themen wie Stabilität, Beständigkeit, Werterhaltung.
  12. #12 Friedl1953, 01.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ja und deshalb zurück zu #2. Schönes neues Jahr.
Thema: Walmdach mit oder ohne Schalung?
  1. walmdach mit schalung
Walmdach mit oder ohne Schalung? - Ähnliche Themen
  1. Nagelplattenbinder für Bungalow mit Walmdach
    Nagelplattenbinder für Bungalow mit Walmdach: Hallo Zusammen, ich wollte mal nachfragen, ob ihr wisst, wo man eine gute Ausschreibungsunterlage als Beispiel für eine Dachkonstruktion findet: -...
  2. Garage mit Walmdach, Holzbalkendecke dämmen
    Garage mit Walmdach, Holzbalkendecke dämmen: Hi zusammen, ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, wie ich sinnvoll die Decke in meiner Garage dämmen kann. Zur Garage: Gemauert,...
  3. Walmdach mit Nagelplattenbinder – kleinen Raum ausbauen möglich?
    Walmdach mit Nagelplattenbinder – kleinen Raum ausbauen möglich?: Hallo ihr Lieben, ich bin hier neu (im Forum und auch unter den Hausbesitzern). Wir haben einen kleinen Bungalow gekauft und würden gerne wenn...
  4. Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke
    Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke: Hallo, ich habe einen Neubau bei dem auch das Walmdach komplett ausgebaut werden soll. Es handelt es sich um eine Holzbalkendecke. Im EG wurde...
  5. Walmdach zu Satteldach
    Walmdach zu Satteldach: Hallo Wissende, wir haben einen Altbau im Besitz der Familie aus dem Jahr 1930, mit Grundstruktur Vollziegel und einem Dach in Leichtbauweise. Am...
