Welche Fenster - Rehau Brillant, Schüco CT70, Kömmerling Markant?
Diskutiere Welche Fenster - Rehau Brillant, Schüco CT70, Kömmerling Markant? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin bei der Vergabe der Fenster für unser EFH. Entscheidung fällt zwischen den folgenden drei Angeboten: Profil: Rehau Brillant,...
  1. #1 marmotta, 07.09.2006
    marmotta
    marmotta
    Beamter
    Fulda
    Profil: Rehau Brillant, 70mm, flächenversetzt
    Verglasung: Thermolar Ug=1,1 m. thermisch getrenntem Randverbund
    Beschlag: Winkhaus Basissicherheitsbeschlag
    Profil: Schüco CT 70 classic, 70mm, flächenversetzt
    Verglasung: Thermolar HEKA ultra Therm 1,0
    Beschlag: Roto NT Centro 100
    Profil: Kömmerling Markant, 70mm, flächenversetzt
    Verglasung: Astro plus Ug=1,1
    Preislich bewegen sich die Angebote etwa auf gleichem Niveau (ca. 3% Differenz).
    Welche Kombination stellt die qualitativ beste dar?
    Wo liegen die Stärken/Schwächen der einzelnen Kombinationen bzw. Komponenten?
    Welche Kombination bietet das beste Preis-/Leistungsverhältnis?
    marmotta
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wir hatten (u. a.) auch diese drei Profile in der Auswahl. Nach unserer persönlichen Laienmeinung liefert von den dreien Schüco das beste Profil. Verglasung und Beschläge kann man normalerweise bei allen Profilen fast beliebig kombinieren.
  3. #3 Jan Flakus, 10.09.2006
    Jan Flakus
    Jan Flakus Gast
    Ich würde diese Fenster bevorzugen !!!
    Auch wenn es vielleicht nicht ganz dazu passt. Meiner Ansicht nach würde ich Internorm Fenster Homepage: www.internorm.at und zwar die Variante Dimension 4 bevorzugen.
    Die Vorteile dieser Fenster werden derzeit von der Konkurrenz nicht erreicht.
    Schau Dir das doch einmal an !!!
    LG
    Jan
Thema: Welche Fenster - Rehau Brillant, Schüco CT70, Kömmerling Markant?
  1. rehau oder kömmerling
  2. rehau kömmerling vergleich
  3. heka fenster erfahrungen
  4. kömmerling oder schüco,
  5. unterschied rehau kömmerling,
  6. unterschied rehau und kömmerling profile,
  7. rehau brilliant profile,
  8. bauexperten forum KÖMMERLING,
  9. rehau brillant
Welche Fenster - Rehau Brillant, Schüco CT70, Kömmerling Markant? - Ähnliche Themen
  1. Salamander GreenEvo 76 3D versus VEKA-Fenster für Altbau
    Salamander GreenEvo 76 3D versus VEKA-Fenster für Altbau: Hallo zusammen, mein Fensterbauer verbaut i.d.R. VEKA-Fenster die er bei Fenster24 bestellt. Als alternative habe ich ein Angebot von...
  2. Fenster einstellen - es schleift
    Fenster einstellen - es schleift: Hallo Mein Fenster schleift etwas und bin mir nicht sicher wie genau ich das einstellen muss. Scharniere sind links, rechts der Griff. In...
  3. Fenster - Qualitätsunterschiede
    Fenster - Qualitätsunterschiede: Servus, nach einigem Hin und Her beginnt unser Hausbauprojekt langsam Formen anzunehmen. Gebaut wird mit Baumeister und Einzelvergabe. Aktuell...
  4. Armierung für Rehau Geneo
    Armierung für Rehau Geneo: Neue Frage: Brauchen die Fenster aus Rehau Geneo Profilen tatsächlich keine zusätzlichen Armierungsprofile? Ist bei einer Breite von ca. 200 cm...
