Wand im Rohbau und Wasser
Diskutiere Wand im Rohbau und Wasser im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Miteinand & Frohe Ostern! aus aktuellem Anlaß frage ich mich wie sich eine Mauer (Außenmauer) T9 im Rohbauzustand bei diesem Nasskalten...
  1. #1 aubauewill, 24.03.2008
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    aus aktuellem Anlaß frage ich mich wie sich eine Mauer (Außenmauer) T9 im Rohbauzustand bei diesem Nasskalten Wetter verhält.
    Es sind noch keine Fenster Verbaut, also alles offen.
    Die Öffnungen sind riesig, also treibt der Wind den Regen und Schnee richtig ins Haus.
    Die Wand ist von innen nach solchen "Nassatacken" sichtbar Feucht bis Nass.
    Liegt es daran dass der Wind es dorthin bläßt, oder liegt es daran dass der Trockene Stein die Feuchte anzieht?
    Oder ist in der Konstruktion etwas verkehrt gelaufen?
    Liege ich falsch mit der Meinung das es auch ohne Putz Trocken sein müsste?
    Würde ja gerne Bilder anhängen, über die Büroklammer klappts wohl nicht :-(
    Danke & Gruß
    Elvis
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Doch müßte gehen aber es gibt keinen Außenputz, also auch keine Schlagregendichte außenbekleidung und durch die offenen Fenster dringt es auch ein.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    verschiedene Materialien u.a. Ziegel ziehn Feuchtigkeit, aber
    auch der Wind treibt Feuchtigkeit bei offenen Gebäuden tief ins
    innere ... der T9 hat den Vorteil das dessen Füllung nur 2% Feuchtigkeit
    aufnimmt ... sprich das iss ratzfatz wieder trocken ...
    wann iss´n geplant das die Fenster reinkommen ???
    sind die Brüstungen mittels Dachpappe o.ä. auch abgedeckt worden ?
  4. #4 aubauewill, 24.03.2008
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Fenster sollen in 2-3 Wo rein.
    Dach ist drauf, bzw. gedeckt soll diese Woche werden.
    Ähm, was ist eine Brüstung?
    Beim Mauern waren die Wände stets über Nacht abgedeckt.
    Ist nun auch schon ein paar Wochen her.
    Elvis
  5. #5 Landbub, 24.03.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Die Brüstung ist die untere Fläche der Fensteröffnung. bei uns wurde da das Vplus drübergerollt. Lt. Maurer v.a. deshalb, damit "nicht jeder Depp das Perlit rauspopelt" :lock
    Unser fensterloser Rohbau wurde ein mal so angeregnet, dass die Aussenwände innen sichtbar nass waren. Ist aber rasch (2 Wochen?) wieder komplett abgetrocknet. Wir bauten mit S11, der aber in diesen Eigenschaften nicht viel vom T9 entfernt sein düfte.
  6. #6 aubauewill, 25.03.2008
    aubauewill
    aubauewill
    Betriebswirt
    Heilbronn
    Aaaja,
    also die Brüstung ist mit dem Kleber zu.
    Kann also nixhts rausgepopelt werden.
    Bin nun vorerst beruhigt.
    Wenn die Fenster drinn sind, und gedeckt is, dürften keine neuen Feucht/Nassen Stellen innen sichtbar werden.
    Scheyz Wetter zum Bauen gerade :motz
    Danke & Gruß
    Elvis
Thema: Wand im Rohbau und Wasser
  1. kondenswasser altbau rohbau
  2. rohbau Wasser wände
  3. rohbau wände durch Wind umgelegt
  4. rohbau wände nass
Wand im Rohbau und Wasser - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Keller und Feuchte Wände bei Rohbau-Phase
    Feuchtigkeit im Keller und Feuchte Wände bei Rohbau-Phase: Hallo Zusammen, bei uns ist es so, dass das Dach schon von zwei Woche gedeckt wurde, aber vor gestern war ich bei Baustelle und hatte ich...
  2. Ersetzen von falsch gemauerten Wänden im Rohbau
    Ersetzen von falsch gemauerten Wänden im Rohbau: Hallo zusammen, bei uns hat es sich ergeben, dass in unserem Neubau aufgrund falscher Verarbeitung des Dünnbettmörtels und der Verwendung...
  3. Rohbau KS Wand
    Rohbau KS Wand: Hallo Zusammen, mich würde Eure Meinung interessieren. Nach dem Regen dieser Tage, ist es normal das die Fugen einer 200mm KS Außen so Wasser...
  4. Unterschiedliche Materialien in einer Wand
    Unterschiedliche Materialien in einer Wand: Hallo liebe Experten, ich habe mal wieder eine Laien-Frage: :Brille Hat es merkliche Nachteile, wenn eine Wand aus unterschiedlichen Materialien...
  5. Mängel im Rohbau (Schiefe Wände)
    Mängel im Rohbau (Schiefe Wände): Hallo zusammen, wir sind gerade im Rohbau und der Keller sowie Erdgeschoss sind fertig gemauert. Nach Fertigstellung des Kellers haben wir eine...
