Wand innen nur ganz dünn verputzen?
Diskutiere Wand innen nur ganz dünn verputzen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, normalerweise werden Wände im Innenbereich ja mit ca. 15mm Dicke verputzt. Kann man das auch nur ganz dünn machen lassen? Oder gibts...
  1. #1 Peter Andre, 16.08.2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    Kann man das auch nur ganz dünn machen lassen? Oder gibts da irgendwelche Probleme? Die Wände sind sehr gerade, an dem solls nicht liegen.
    Was ist der Grund für das dickere verputzen? Rissbildung?
  2. #2 Gast036816, 16.08.2013
    es kommt auf den putzmörtel an und auf den untergrund. gipsputz kann relativ dünn gemacht werden, ab 8 mm, wird gerne bei relativ genauen wänden genommen. kalk-zementputz ca. 15 mm, hat auch was mit der korngröße zu tun und wird gerne bei wänden mit größerer toleranz genommen. die art der Belastung ist auch entscheidend, z. b. feuchtraum mit kalk-zementputz.
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Es wird auch schon mal nur ein paar mm aufgespachtelt.
    Je nach Mauerwerk und dessen Verarbeitung hängt auch die Verwendbarkeit eines Oberputzes ab. Daher vor dem Mauern das Thema klären, gerade bei dünnen Putzen oder Spachtelungen. Und was dann noch drauf kommt.
    Rissbildung, Abzeichnen der Mauerwerksfugen, ...
  4. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    In dünne Putzschichten passen aber keine E-Leitungen rein, das muß dann ggf. anders gelöst werden...
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Für die Stellen, wo es keine Kabel gibt, gibt es doch die Funksteckdosen... (Zitat aus: Das Leben ist ein Baumarkt)
  6. #6 Peter Andre, 18.08.2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    Wir verwenden keine Stegleitungen im Putz, sondern Leerrohre in das Mauerwerk eingefräst.
  7. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Hallo Peter,
    1.) ja
    2.) Nein, bei Verwendung geeigneten Materials
    3.) Innenputz ist eine Art Massenbaustoff, der in großen Mengen (relativ) preiswert hergestellt wird. Um einen Putz in "Spachtelqualität" herzustellen, der auch in dünnen Schichten aufgebracht werden kann, werden spezielle (und eben teurere) Zuschläge verwendet.
    Ich kann Dir ein Produkt empfehlen, dass in einer Schicht bis 20 mm stark aufgetragen werden kann und sich bis auf 0,5 mm Schichtstärke ausziehen läßt, gleichzeitig aber auch Leitungsschlitze und Löcher bis 50 mm ohne Rißbildung verschließt.
    Den Link zum Artikel gibt´s für Dich (und für weitere Interessierte) per "Privater Nachricht", weil ich das Produkt hier nicht bewerben will.
Thema: Wand innen nur ganz dünn verputzen?
  1. Wand dünn verputzen
  2. Dünner putz
  3. wände dünn verputzen
  4. dünn verputzen,
  5. dünner Putz innen,
  6. rotband dünn auftragen,
  7. dünne putzschicht auftragen,
  8. Putz nur dünn,
  9. Kann man dünnen putz auftragen,
  10. mauer dünn werputzen,
  11. zementputz zu dünn,
  12. putz zu dünn,
  13. Putz ganz dunn,
  14. Probleme zu dünner putz,
  15. wandputz dünne schicht,
  16. dünner oberputz,
  17. dünne r putz,
  18. was passiert wenn man zu dünn verputzt,
  19. innenputz dünn,
  20. wand dünne schicht putz,
  21. verputzen dünnste schicht,
  22. Dünne aussenwand verputzen ,
  23. Dünne aussenwand innen verputzen,
  24. Wand dünn verputzen innen,
  25. verputzen dünn
Wand innen nur ganz dünn verputzen? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  2. Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen
    Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen: Grüße, ich habe vor kurzem eine Immobilie gesichtet, die eigentlich genau meinen Vorstellungen entspricht. Leider gab es einen Aspekt, der vor...
  3. Alte, verputzte Wände innen sanieren. Wie?
    Alte, verputzte Wände innen sanieren. Wie?: Hallo in die Runde, wir haben in unserem Sanierungsobjekt den LOSEN Putz entfernt. Übrig ist der (feste, aber "sandige") Unterputz und...
  4. Wand neu verputzt in Altbau (innen)
    Wand neu verputzt in Altbau (innen): Hallo Habe Tapeten abgelöst und die halbe Wand ist mir entgegen gekommen. Habe alles säuberlich abgeklopft, Haftgrund drauf und mit Putz- und...
  5. Abschluss Wand zu Boden, innen
    Abschluss Wand zu Boden, innen: Hallo liebes Forum, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1974, kein Keller) in zwei Zimmern Feuchtigkeitsprobleme gehabt. Mehrere Maßnahmen haben...
