Wand- / Kabeldurchführung
Diskutiere Wand- / Kabeldurchführung im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe ich bin im Richtigen Forum - es geht um eine Detaillösung im Holzrahmenbau - der Kabeldurchführung durch die Ausenwand. Wir...
  1. mdms
    mdms
    kfz-technikmeister
    Sulzdorf
    Wir müssen noch die Kabel für die Raffstores durch die Ausenwand in die einzelnen Raffstorkäsen ziehen. Leider sind wir hier vom Bauablauf (fehlende Ankündigung, Arbeit auf der Arbeit, etc) überrannt worden.
    Meine Frage macht es Sinn die Kabel ( Durchmesser ca. 6 mm ) durch ein ca. 12 mm großes Loch zu ziehen?
    So groß weil ich so das Loch besser ausfüllen kann. Hierzu würde ich einen PU Konstruktionskleber verwenden.
    Silikon denke ich scheidet von der Haltbarkeit aus, allerdings hat im oberen Stock der Fensterbauer die Silikonlösung mit Überklebung (Abdichtbänder ) gewählt. ((Was aber nicht unbedingt provesionell aussieht))
    Zur Erklärung: Bei uns ist die Luftdichtigkeitsebene die OSB-Verschalung, diese wurde durch den Zimmerer auch mit PU verleimt und nur an den Montagefugen abgeklebt.
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  3. mdms
    mdms
    kfz-technikmeister
    Sulzdorf
    Danke für die Schnelle Antwort:respekt
    gerade bei den Großen und Bekannten Anbietern wie W. aus K. oder den Schweizern bin ich nicht so richtig fündig geworden.
    Mein Elektriker wollte Kabeltüllen aus dem KFZ-Bereich nehmen, was ich aber aus eigener Erfahrung nicht als Luftdicht bezeichnen würde.
    Auf der Homepage der Firma habe ich sogar gesehen, das mehrere Händler in meiner Nähe sind.
  4. mdms
    mdms
    kfz-technikmeister
    Sulzdorf
    :think
    Sorry, bzw. Nachtrag.
    Ich muss leider noch mal auf die PU-Lösung zurückkommen, aber in einem anderen Zusammenhang.
    Wir müssen noch eine Balkendurchführung Hauptträger in der Ausenwand abdichten. Leider ist hier der Zugang durch die Nebenträger vesperrt. Dichtbänder scheiden aus. (Es ist die einzige Durchführung, die restlichen Deckenbalken liegen auf der Instebene auf.) Ich habe nur die Möglichkeit von oben (Beplankung ausgeschnitten) etwas dichtendes einzuspritzen. Hier habe ich auch an Konstruktionskleber auf PU Basis gedacht. Zwischen Nebenträger und Wand habe ich auch ca. 0,5 cm bis einen Luft.
    PS. Der Komentar von meinem Zimmerer auf die fehelende Abdichtng (ca. 0,5 - 1 cm Luft zwischen Träger und OSB-Platte:
    Solange kein Zug zu spühren, ist ist das dicht:mauer
Thema: Wand- / Kabeldurchführung
  1. kabeldurchführung osb
  2. kabeldurchfuhrung holzrahmenbau
  3. kabelltülle osb platte
  4. kabeldurchführung holzständerwand,
  5. kabeldurchführung osb platte,
  6. kabeldurchführung Außenwände Holz,
  7. kabeldurchführung holzwand,
  8. holzständer außenwand kabeldurchführung,
  9. kabeldurchführung deckenbalken
Wand- / Kabeldurchführung - Ähnliche Themen
  1. 2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand
    2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand: Moin, Wir haben uns ein schönes Haus BJ 1981 gekauft. Dort sind im EG noch die recht großen original 3-fach verglasten Holz Schwingfenster aus...
  2. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  3. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
  4. Klimamembranfolie oberhalb Wand
    Klimamembranfolie oberhalb Wand: Eine Frage zu dieser Ausführung, die Membranfolie wurde von außen und innen oben herum geführt bei den Aussenwänden und beim Aufstellen...
  5. Suche Kabeldurchführung durch Wand, sone Art Leerrohr
    Suche Kabeldurchführung durch Wand, sone Art Leerrohr: Hallo zusammen, wir haben hier viele Gipskartonwände, ich würde nun gerne ein paar Kabeldurchführungen von einem Zimmer in das nächste...
