Wand-Wiederherstellung nach Wasserschaden
Diskutiere Wand-Wiederherstellung nach Wasserschaden im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Nach einem Rohrleitungsbruch in einer alten leerstehenden Wohung muss die Wand wieder hergestellt werden. Da das Füll-Volumen...
  1. #1 kukuk74, 20.05.2020
    kukuk74
    kukuk74
    Hallo zusammen
    Da das Füll-Volumen realtiv gross ist, weiss ich nicht, was hierfür die beste Variante ist.
    Variante 1:
    PU-Schaum 2K zum Füllen + Oberfläche grob machen (aber wie bei Fläche?) -> Haftputzgips -> Feinverputz
    Variante 2:
    Grundierung -> Haftputzgips (tiefe Löcher, geht das in einem Zug?) -> Feinverputz
    Was empfehlt Ihr?
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    Grüsse
    Felix
  2. #2 Manufact, 20.05.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    1. Trocknung muss abgeschlossen sein.
    2. Kalk-Zement-Putz.
    3. Die letzten 2 mm mit Kalk-Spachtel.
  3. #3 kukuk74, 20.05.2020
    kukuk74
    kukuk74
    Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
    Wird eine Grundierung empfohlen? Oder Untergrund einfach mit Wasser leicht benässen?
    Wie lange benötigt Kalk-Zement-Putz zum austrocken? 14 Tage?
    Vielen Dank und gute Woche
    Felix
  4. #4 Manufact, 20.05.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    bei der Fläche: irrelevant.
    Bei ca. 20 Grad Celsius und dieser kleinen Fläche ca. 2 Wochen.
    Dann Kalkspachtel 2 mm : 1 .-2 Tage.
    Grundsätzlich: Alles kein Beinbruch, was ist mit dem Estrich?
  5. #5 Fred Astair, 20.05.2020
    Und was passiert mit den blanken Kupferrohren?
  6. #6 kukuk74, 20.05.2020
    kukuk74
    kukuk74
    Meinen Sie mit Estrich den Boden?
    Wie könnte man den Boden verschließen?
    Vielen Dank
    Grüsse Felix
  7. #7 kukuk74, 20.05.2020
    kukuk74
    kukuk74
    Kupfer Rohre: Hätten Sie einen guten Tipp?
    vielen Dank
  8. #8 Fred Astair, 20.05.2020
    Rohre rundum freistemmen, Dreck raussaugen, Schutzschlauch, wir er auf die Kaltwasserleitung zum Waschtisch gesteckt ist besorgen, der Länge nach aufschlitzen und über jedes Rohr legen und mit Klebeband verschließen. Darauf achten, dass kein Mörtel direkten Kontakt zum Kupfer hat.
  9. #9 simon84, 20.05.2020
    Aufpassen bei dem Bereich unter der Steckdose . Könnte auch sein dass das Kabel von unten kommt
  10. #10 kukuk74, 20.05.2020
    kukuk74
    kukuk74
    Herzlichen Dank für die guten Tipps.
    Grüsse
    Felix
Wand-Wiederherstellung nach Wasserschaden - Ähnliche Themen
  1. Wände im Bad glätten und streichen
    Wände im Bad glätten und streichen: Hallo, zusammen, in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest,...
  2. 2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand
    2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand: Moin, Wir haben uns ein schönes Haus BJ 1981 gekauft. Dort sind im EG noch die recht großen original 3-fach verglasten Holz Schwingfenster aus...
  3. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  4. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
  5. Klimamembranfolie oberhalb Wand
    Klimamembranfolie oberhalb Wand: Eine Frage zu dieser Ausführung, die Membranfolie wurde von außen und innen oben herum geführt bei den Aussenwänden und beim Aufstellen...
