Wandaufbau Dampfbremse
Diskutiere Wandaufbau Dampfbremse im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Aufbau einer Holzständeraussenwand im Rahmen eines Anbaus. Bisher wurden an 160er Balken von aussen...
  1. TStyle
    TStyle
    öffentlicher Dienst
    Düsseldorf
    Bisher wurden an 160er Balken von aussen 200er Osb platten und 150er osb innen beplankt. In den Zwischenräumen liegt 160er 035 mineralwolle.
    Nach Angaben des Zimmermanns sollte so aussehen: von innen mach aussen
    2x gipskarton 1.25cm
    80er installationsebene (ungedämmt)
    Dampfbremse
    150er osb platte
    200er osb platte
    Wdvs
    Mein Stuckateur behauptet, dass die Dampfsbremse nicht erforderlich sei.
    Bin nun verunsichert wies korrekt wäre.
    Vielen Dank schonmal
  2. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Du meinst wohl 15er bzw. 20er OSB Platte? Eine OSB Platte fungiert als Dampfbremse, deswegen kann u.U. die Dampfbremsfolie entfallen. Bei deinem Aufbau ist aber das Problem, dass außen die dickere OSB Platte verbaut wird, die diffusionsdichter ist als die innere. Und es sollte innen dichter als außen sein. Dann ist noch die Frage, ob das WDVS Styropor o.Ä. ist oder Holzfaserdämmplatten. Und ob es somit einen diffusionsoffener oder ein diffusionsgeschlossener Wandaufbau ist.
  3. TStyle
    TStyle
    öffentlicher Dienst
    Düsseldorf
    Danke für die Rückmeldung "worlde".
    Ja genau, 15er und 20er.. ;)
    Geplant war eigentlich wdvs in styropor, da es an Bestandsmauerwerk anschließt wo gleiches wdvs drauf kommt in gleicher Stärke.
    Hm, das die innere osb dicker sein muss lässt sich nicht mehr korrigieren. Schon beplankt.
  4. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Da es aufgrund des Styropors kein diffusionsoffener Wandaufbau ist, würde ich sagen, dass eine Dampfbremse, besser noch eine Dampfsperre vor die innere OSB Platte nötig ist. Da eine OSB Platte nicht dampfdicht ist, wäre der Taupunkt innerhalb der Mineralwolle, da die Feuchtigkeit nicht nach außen abtrocknen kann (wegen des dampfdichten Styropors). Kann man sich unter u-wert.net anschauen. Allerdings bin ich auch kein Experte, wobei ein solcher zu Rate gezogen werden sollte
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Der Aufbau ist nur eines. Großer Mist
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die bisherigen Beiträge zeugen leider von absoluter Ahnungslosigkeit. Lassen Sie den Aufbau berechnen. Weitere Tips werde ich hier nicht geben, da der Forenbetreiber kommerzorientiert ist und meine Leistung in den Einnahmen nicht enthalten ist
Thema: Wandaufbau Dampfbremse
  1. wandaufbau holzrahmenbau dampfsperre
  2. wandaufbau holzrahmenbau dampfbremse
  3. holzrahmenbau dampfsperre
  4. wandaufbau mit dampfbrdmse
Wandaufbau Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus
    Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal Eure Hilfe bei der Umsetzung eines Wandaufbaues für ein Gartenhaus. Entgegen dem klassischen Aufbau wurde...
  2. Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?
    Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?: Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Renovierung meines Hauses und stehe vor der Frage, wie ich meine neuen Innenfensterbänke richtig...
  3. Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade
    Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Neubau eines Einfamilienhauses auf Mallorca – in mediterranem Klima. Das Gebäude wird einstöckig und...
  4. Wandaufbau Bad mit Dampfbremse und OSB
    Wandaufbau Bad mit Dampfbremse und OSB: Hallo zusammen, da ich hier immer hilfreiche Tipps lese, jetzt mal eine Fragestellung, die ich mir so leider nicht selbst beantworten kann......
  5. Holzhaus von 1998 ohne Dampfbremse
    Holzhaus von 1998 ohne Dampfbremse: Hallo zusammen, ich beabsichtige ein Holzhaus zu kaufen, obwohl mir mein befreundeter Ingenieur abrät. Aber ich finde es einfach toll! Der...
