Wandaufbau Fachwerkhaus
Diskutiere Wandaufbau Fachwerkhaus im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe letzte Woche ein Fachwerkhaus zum Kauf besichtigt. Das Haus macht auch einen sehr guten Eindruck, jedoch bin ich mir nur...
  1. #1 Brookfield, 14.01.2013
    Brookfield
    Brookfield
    Konstrukteur
    Pfungstadt
    Das Haus macht auch einen sehr guten Eindruck, jedoch bin ich mir nur nicht sicher ob der Wandaufbau Probleme machen könnte, da ich schon einiges darüber gehört habe.
    Selbst die Meinungen von erfahrenen Zimmermännern und Malermeistern in meinem Bekanntenkreis gehen weit auseinander.
    Der Wandaufbau von innen nach außen ist:
    -12mm Gipskarton
    -15mm OSB ohne Fugenabdichtung durch Klebeband/Leim
    -ca. 5cm Hohlraum bzw. Dachlatten zum begradigen
    -15cm Holzbalken bzw. Ziegelstein-Gefache
    -120cm Holzweichfaseplatten
    -Mineralischer Außenputz
    Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
    Im voraus schon mal vielen Dank für eure Antworten
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wie alt ist das häuschen denn? baujahr 1498, oder 1980?
    fachwerk mit gipskarton + holzfaserweichplatten zu "verkleiden" ist pfui!
    stell deine frage mal bei fachwerk.de ein, die werden dir den wandaufbau
    vermutlich um die ohren hauen.
  3. #3 Alfons Fischer, 15.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    hört sich nach einem Wärmedämmverbundsystem auf Basis von Holzweichfaser an. Trifft das zu? Ist außen eine vollflächige Putzschicht?
    Dann wäre vermutlich ein guter Witterungsschutz vorhanden und Kondensatrisiko möglicherweise nicht innerhalb der Fachwerkkonstruktion. Sie sollten prüfen, ob die Anschlüsse (an Fenstern und Fensterbänken, Türen, andere Bauteile) fachgerecht ausgeführt wurde.
    Ich würde den Wandaufbau mal genauer hinterfragen. Auch, wann das ausgeführt wurde und wer das geplant hat.
    Gerade bei Fachwerk würde ich eine genauere Planung erwarten.
    Ich persönlich würde das jetzt nicht pauschal verurteilen. Nur kommt mir der innere Wandaufbau mit der Luftschicht - na, sagen wir - ungewöhnlich vor.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ungewöhnlich? Nö...
    Standart trifft es da wohl eher...
    Die Bewohner wollen gerade Wände also wird da ein gerades Lattenkreuz gebaut und verkleidet...
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich unterstelle jetzt mal,
    dies ist ein alter, sehr alter fachwerkbau.
    da erwarte ich, und
    möchte auch keine gerade wände, welche mit irgendwas "verkleidet" wurden, sehen.
Thema: Wandaufbau Fachwerkhaus
  1. fachwerk gipskarton
  2. Fachwerk osb gibs
  3. iso kimmstein fachwerkhaus
  4. gipskarton fachwerkhaus,
  5. fachwerkhaus wandaufbau konstruktiveaspekte,
  6. fachwerkhaus neubau wandaufbau,
  7. backstein fachwerk mit rigips abstellen
Wandaufbau Fachwerkhaus - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Bad
    Wandaufbau Bad: Hallo zusammen, Ich bin gerade an der Renovierung meines 1979 Hauses. Frisch- und Abwasser wird komplett neu. Im Bad nun sind die Leitungen alle...
  2. Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie
    Altbaukauf in Hannover – Wandstärken 51,5 / 44 / 40 / 24 cm – Wandaufbau & Dämmstrategie: Hallo zusammen, ich plane den Kauf eines Altbaus in Hannover und möchte vorab besser verstehen, wie die Außenwände aufgebaut sind und welche...
  3. Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung)
    Neuer Wandaufbau in älterem Fertighaus (Badsanierung): Moin, ich saniere gerade ein altes Fertighaus (1978) und bin gerade an den Bädern. Kürzlich habe ich mit nem Zimmermann gesprochen der mir...
  4. Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz
    Wandaufbau Geräteschuppen konstruktiver Holzschutz: Hallo in die Runde, auf meinem Grundstück habe ich einen überdachten, zweiseitig geschlossenen Anbau an die Gartenhütte vorgefunden. Diesen...
  5. Wandaufbau
    Wandaufbau: Moin, wir haben neue bodentiefe Fenster bekommen. Natürlich sind diese wesentlich dicker als die alten von 1979. Nun muss ich rechts und links...
