Wandaufbau hinter Panzersicherung ?
Diskutiere Wandaufbau hinter Panzersicherung ? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin, in unserem Haus (Neubau) in Holzständerbauweise soll nun der Hausanschluss von den Stadtwerken gelegt werden. Für den Stromanschluss bzw....
  1. sailor
    sailor
    internetentwickler
    kiel
    Moin,
    in unserem Haus (Neubau) in Holzständerbauweise soll nun der Hausanschluss von den Stadtwerken gelegt werden. Für den Stromanschluss bzw. die Panzersicherung ist ein Wandaufbau an dieser Stelle in F90 Ausführung vorgeschrieben. Hierfür suche ich ein paar Tips, wie man diese Wand aufbauen kann.
    Der übrige Wandaufbau sieht wie folgt aus (aussen nach innen): Weichfaser (2,5cm) - Ständerwerk, Zellulosegeflockt (20cm) - OSB (1,5cm) - Installationsebene mit Holzdämmstoff gedämmt (6cm) - Gipskarton (1,25cm).
    Ein Tip, den wir bekamen, sieht vor, eine 1,5cm Fermacell Platte und drüber eine Fireboard auf die Lattung zu schrauben. Aber reicht das? Muss man evtl. noch irgendeine Unterkonstruktion auf die Lattung aufbringen? Muss man die Lattung durch Stalschienen ersetzen?
    Und als Zusatzfrage: Muss man auch im Bereich des Sicherungskastens F90 vorsehen?
    Vielen Dank schon mal für die Antworten!
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    von wem haste denn den Tip ? Baumarkt, Nachbarn ?
    Die Konstruktion muss der Errichter nachweisen können, das diese F 90 erfüllt.
    Eine Bauaufsichtliche Zulassung z.B.
    Eine nicht so leichte Aufgabe für den Trockenbau.
    Der Frage würde ich erst mal nachgehen.
    Peeder
  3. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Habt ihr keinen Keller?? Macht vieles einfacher
    Ansonsten ist das aber doch nicht das erste Mal das Hauseinführungen in einen Holzrahmenbau ohne Keller gelegt werden, da muß es doch ganz klar Lösungen geben, die sowohl der Hersteller als auch die SWGler wissen müßten.
    Damit meine ich jetzt nicht das es nach F90 passieren muß, sondern wie man diese an der Stelle erreicht.
  4. sailor
    sailor
    internetentwickler
    kiel
    Der Tip kommt vom technischen Koordinator der Stadtwerke...
    Einrichter in diesem Sinne gibt es keinen, da wir ziemlich viel selber machen. Das Ständerwerk ist gestellt, das Dach gedeckt, die Wände geflockt. Nun wollen wir mit dem Fussbodenaufbau und den Installationen beginnen - natürlich nicht ohne die tatkräftige Hilfe von entsprechenden Fachleuten. Alles, was wir nicht selber machen können wie Gas- /Wasser- /Strom-Installationen, lassen wir machen. Aber die Innenwände machen wir selber. Nur hier ist diese kleine Ecke, für die wir noch eine Idee benötigen.
    Keller gibt es auch keinen, die Stadtwerke gehen mit diagonalen Kernbohrungen durch die Frostschürze in den Hausanschlussraum. Dort wird dann das jeweilige Ende der Leitungen gesetzt, die Hauptsicherung benötigt dafür F90.
  5. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Deswegen gibt es aber trotzdem einen Hersteller, der euch das Ständerwerk gestellt und der wird mit Sicherheit schon häufiger damit konfrontiert worden sein. So meinte ich das...
  6. sailor
    sailor
    internetentwickler
    kiel
    ne, das ist eine Zimmerei, die nur sporadisch Holzhäuser Rohbauten hin stellt, das ist also nicht das Kerngeschäft. Habe jetzt beim Baustoffhändler erfahren, dass man 2x20mm fireboard beplanken soll, das erreicht F90 Standard.
  7. Patty
    Patty
    Kaufmann
    Ostwestfalen
    Die 2. Schicht darf dann aber nur geklebt werden glaub ich, oder wie war das?? Ich hatte sowas ähnliches, als wir unseren Schornstein im Holzrahmenbau verkleiden wollten, kann mich aber nicht mehr ganz genau erinnern, weil wir dann hinterher einen Skoberne-Fertigschornstein genommen haben.
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo Leute !!!
    Es handelt sich hier um bautechnischen vorbeugenden Brandschutz, nach DIN 4102 , wenn eine Abschottung nach F 90 vorgeschrieben ist , so will die Aufsichtsbehörde sicherlich einen Nachweis sehen.
    Das Ding also F 90 einkasteln, z.B. Vorsatzschale F 90 , die durchdringenden Kabel als S 90 Abschotten, und man muss ja auch mal dran, eine Revisionsklappe passend zum System in F 90.
    Für diese drei Dinger gibt es eine Bauaufsichtliche Zulassung, das Kabelschott muss zudem noch gekennzeichnet werden ( Kennzeichnungspflicht ) und eine Erklärung über die Übereinstimmung nach dem Prüfzeugnis und Herstellerrichtlinien muss ausgestellt werden.
    Das Ding nennt sich Übereinstimmungserklärung oder Errichtererklärung
    Für das Kabelschott wird zudem noch bei vielen Systemen ein Eignungsnachweis verlangt, also eine Schulung, mit einer Herstellernummer, die beim DIBt hinterlegt ist.
    Hinweis
    sollte F 90 verlangt sein, und nicht ausgeführt, und dir fackelt mal die Bude ab, könnte man Probleme mit der Versicherung bekommen.
    Brandschutzauflagen - Laien, Finger weg, lasst es einen Fachmann machen, und von einem Bausachverständigen abnehmen.
    Ich werde es tunlichst unterlassen, Heimwerkern andere Tipps zu geben.
    gruss
    Peeder
    Pyromanen sind die besten Brandschützer
  9. Julius
    Ich kann das nicht nachvollziehen!
    Gerade in SH gibt es jede Mange Holzrahmenbauten (Schwedenhäuser).
    Einige (neuere) davon kenne ich persönlich. In KEINEM gibt es eine F90-Einhausung für den Hausanschlußkasten...
    Eine solche Forderung ist auch in keiner mir bekannten TAB oder anderen Norm enthalten.
    Gefordert ist - wie immer für die Anbringung von HAK auf brennbarem Untergrund - lediglich eine allseitig mindestens 15cm überstehende lichtbogenfeste Unterlage (z.B. 20mm Fiber-Silikatplatte).
    Den Kasten wählt man in IP 54 (wegen Holzbalkendecken/-Böden).
    Und damit hat es sich!
    Also vermutlich entweder ein Mißverständnis oder dort will sich Jemand austoben.. :bounce:
    Falls dem so ist, kann man den aber ganz elegant ausbremsen:
    Man montiert dann eben GAR KEINEN Hausanschlußkassten IM Gebäude!
    Sondern stellt eine Hausanschlußsäule daneben... :winken
    Ab da ist es keine Hausanschlußleitung mehr, sondern "nur" noch eine Hauptleitung, für die deutlich weniger strenge Anforderungen gelten.
    Die Hausanschlußsäule ist zwar teurer als ein reiner HAK für Innenmontage, aber wenn man die F90-Maßnahmen mitrechnet, dürfte es so trotzdem billiger werden. Außerdem spart man Platz.
    Man könnte sogar eine Zähleranschlußsäule wählen, dann muß man nie mehr diese freundlichen Leute ins Haus lassen und spart nochmal Platz...
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Vielleicht ist das eine Lösung
    hier
    :mauer:mauer:mauer
    Peeder
  11. Julius
    Wäre ne Lösung
    Aber wenn Du die Preise siehst, fragst Du Dich, wie die es schaffen, die Vergoldung so unauffällig anzubringen... :wow
    Ich wiederhole:
    1) Sachlage nochmals genau prüfen, dazu auch mal den (hoffentlich örtlichen) Eli fragen, der die Anlage dann anmelden bzw. die Installation vornehmen soll!
    2) ggf. auf Hausanschlußsäule ausweichen
Thema: Wandaufbau hinter Panzersicherung ?
  1. hausanschlusskasten verkleiden
  2. lichtbogenfeste platte
  3. panzerkasten wand feuerschutz
  4. hausanschlusskasten holzrahmenbau,
  5. lichtbogenfeste fibersilikatplatte,
  6. Berstätigung Lichtbogenfeste Unkterlage für HAK,
  7. hausanschluss strom verkleiden,
  8. lichtbogenfeste platte fermacell,
  9. fibersilikatplatte obi
Wandaufbau hinter Panzersicherung ? - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus
    Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal Eure Hilfe bei der Umsetzung eines Wandaufbaues für ein Gartenhaus. Entgegen dem klassischen Aufbau wurde...
  2. Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?
    Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?: Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Renovierung meines Hauses und stehe vor der Frage, wie ich meine neuen Innenfensterbänke richtig...
  3. Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade
    Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Neubau eines Einfamilienhauses auf Mallorca – in mediterranem Klima. Das Gebäude wird einstöckig und...
  4. Wandaufbau Holzkonstruktion
    Wandaufbau Holzkonstruktion: Hallo zusammen, es geht um einen Wandaufbau einer Gaube. Hierbei habe ich den Aufbau in Ubakus eingegeben. Ich füge noch zwei Bilder vom Aufbau...
  5. Wandaufbau Bad
    Wandaufbau Bad: Hallo zusammen, Ich bin gerade an der Renovierung meines 1979 Hauses. Frisch- und Abwasser wird komplett neu. Im Bad nun sind die Leitungen alle...
