Wandaufbau / Putz ohne Tapete
Diskutiere Wandaufbau / Putz ohne Tapete im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Servus allerseits, Ich hätte mal eine Verständnisfrage zum Wandaufbau innen OHNE Tapete. Im Moment ist die Mauer und Verputz (Sandputz...
  1. #1 Frank1010, 03.04.2016
    Frank1010
    Frank1010
    selbstständig
    Frankfurt
    Servus allerseits,
    Ich hätte mal eine Verständnisfrage zum Wandaufbau innen OHNE Tapete. Im Moment ist die Mauer und Verputz (Sandputz bestehend aus 75% kalk und 25% Sand ... und wasser) fertiggestellt. Ich möchte gerne einen Feinputz/Spachtelmasse, die direkt gestrichen werden soll (also ohne Tapete). Eine Firma (ob jetzt fachleute oder nicht lasse ich mal im Raum stehen) hat mir nun folgende Arbeiten empfohlen und angeboten:
    1. Tiefengrundierung auf bestehenden Putz
    2. Armierungsgewebe grossflächig auf den Wänden
    3. Gipsputz grossflächig verspachtelt
    4. Tiefengrundierung
    5. Latexfarbe
    Abgesehen von der Latexfarbe, die ich nicht will, stelle ich mir vor, dass Schritt 2. Entbehrlich ist. Also Tiefengrundierung, dann Gipsputz verspachtelt, Tiefengrundierung und dann Dispersionsfarbe ...
    Wie würde das von den hier anwesenden Fachleuten beurteilt?
    Gruss und danke im Voraus für Euren Input
    Frank.
  2. #2 Skeptiker, 03.04.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wieso bringt man auf einen - wenn ich es richtig verstanden habe - neuen, Kalkputz einen neuen Gipsputz auf?
    mit skeptischen Grüßen!
  3. #3 chrischris75, 03.04.2016
    chrischris75
    chrischris75
    Techniker
    Bad Duerkheim
    Wände sollten direkt streichbar sein. Ggf. vorab mit Tiefengrund behandeln.
    Gruß Chris
    gesendet mit Tapatalk
  4. #4 Gast036816, 03.04.2016
    bei dem mischungsverhältnis muss noch ein gewebe drauf, der mörtel reisst ohne ende, muss aber jetzt schon eine erhebliche rissstruktur haben.
  5. #5 Frank1010, 03.04.2016
    Frank1010
    Frank1010
    selbstständig
    Frankfurt
    Weil dieser Kalk-sandputz sehr rauh ist und wenn da direkt Farbe drauf kommt das eher schrecklich aussehen wird ...
  6. #6 Frank1010, 03.04.2016
    Frank1010
    Frank1010
    selbstständig
    Frankfurt
    Nein da sind bis jetzt keine Risse erkennbar. Der Putz ist ca. 2 cm dick ...
  7. #7 chrischris75, 03.04.2016
    chrischris75
    chrischris75
    Techniker
    Bad Duerkheim
    Wenn es um die Optik geht würde ich die Flächen spachteln nach Wunsch und dann streichen. Gewebe zusätzlich halte ich für unnötig.
    Gruß Chris
  8. #8 Gast036816, 03.04.2016
    dann hast du das falsche mischungsverhältnis angegeben, es muss eigentlich umgekehrt sein, 25% kalk und 75% sand, sonst wäre dein mörtel so fett, dass er auf jeden fall reisst.
    nachfrage - welche oberflächenqualität wurde denn für den kalkputz vereinbart, wenn er so rau ist?
  9. #9 Frank1010, 03.04.2016
    Frank1010
    Frank1010
    selbstständig
    Frankfurt
    OK dann muss ich nochmal nachfragen. Vereinbart war da gar nichts. Ich habe die Wohnung in dem Ausbauzustand gekauft. Also Wände mit Putz, elektrische Verkabelung, Heizung und Wasseranschlüsse sowie Rohestrich. Alles andere ist nun meine Sache. Und da ich keine Tapeten mag, habe ich nach gespachtelten (Gips) Wänden gefragt, die dann ohne Tapete gestrichen werden sollen.
    Die Decken sind übrigens mit Rigips abgehängt und mit Ausschnitten für LEDS versehen. Diese werden auch grossflächig gespachtelt und anschliessend gestrichen.
    Gruss
    Frank
  10. #10 Frank1010, 03.04.2016
    Frank1010
    Frank1010
    selbstständig
    Frankfurt
    Ich habe gerade nochmal nachgefragt. 75% Kalk und 25% Sand ist korrekt. Der Putz ist nun seit 3 Wochen an der Wand und trocknet ... und ist absolut Rissfrei.
  11. #11 Gast036816, 03.04.2016
    dann muss ich mein baustoffkundebuch von 1981 umtauschen!
  12. #12 Frank1010, 03.04.2016
    Frank1010
    Frank1010
    selbstständig
    Frankfurt
    Ich kann leider nur wiedergeben, was die ausführende Truppe da verarbeitet bzw. Angemixt und auf die Wände aufgebracht hat und wie das im Moment aussieht. Ich mache morgen mal fotos vom Zustand der Wände.
  13. #13 Frank1010, 04.04.2016
    Frank1010
    Frank1010
    selbstständig
    Frankfurt
    So ich habe nochmal insistiert eine korrekte Antwort zu bekommen. Es ist tatsächlich so, 1 Teil Kalk auf 3 Teile Sand. Also haben mir die Fuzzis eine falsche Antwort gegeben.
  14. #14 ingogni, 27.04.2016
    ingogni
    ingogni
    Lackierer
    Bremen
    So wie ich das kenne wird da dann nur noch dünn ein Feinputz zB. Hagalith-Haftputz L drauf gezogen und mit einem Schwammbrett abgerieben/abgefilzt, dann kann man eigentlich streichen.
  15. #15 Gast943916, 27.04.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    weil man keine Ahnung hat
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Roland :wow
    In welchem Forum treibst Du Dich denn da rum?
  17. #17 ingogni, 27.04.2016
    ingogni
    ingogni
    Lackierer
    Bremen
    @Gipser, erklär doch mal genauer, Hagalith-Haftputz L ist zB. ein Gipsputz, auch wenn dieser nur hauchdünn aufgetragen und abgefilzt wird um die gröberen Poren im Kalkputz zu schließen.
    Das mit dem Armierungsgewebe kenne ich so allerdings auch nicht, dafür müßte man ja eine dickere Schicht Gipsputz aufbringen, da wäre der Kalkputz dann Sinnlos, da hätte man dann gleich Gipsputz nehmen können.
    Gruß Ingo
Wandaufbau / Putz ohne Tapete - Ähnliche Themen
  1. Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus
    Wandaufbau Dämmung Gartenholzhaus: Hallo zusammen, ich bräuchte einmal Eure Hilfe bei der Umsetzung eines Wandaufbaues für ein Gartenhaus. Entgegen dem klassischen Aufbau wurde...
  2. Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?
    Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?: Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Renovierung meines Hauses und stehe vor der Frage, wie ich meine neuen Innenfensterbänke richtig...
  3. Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade
    Wandaufbau Porenbeton + Natusteinfassade: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Neubau eines Einfamilienhauses auf Mallorca – in mediterranem Klima. Das Gebäude wird einstöckig und...
  4. Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz
    Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz: Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Verständnisfrage. Wir bauen derzeit ein EFH mit monolithischem Wandaufbau (Poroton 42,5cm) und habe zwei...
