Wanddämmung Keller.
Diskutiere Wanddämmung Keller. im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Wir haben eine Einliegerwohnung im Keller. Ich möchte gerne die Wände von innen mit ISUM-Folie dämmen. Könnte es sein, dass die äußere Abdichtung...
  1. #1 SinaStrong, 30.06.2023
    SinaStrong
    SinaStrong
    Wir haben eine Einliegerwohnung im Keller. Ich möchte gerne die Wände von innen mit ISUM-Folie dämmen. Könnte es sein, dass die äußere Abdichtung für den Keller dadurch mit der Zeit beschädigt wird, weil die Wände durch die Innendämmung kalt sind?
    Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit, dies zu vermeiden?
  2. #2 nordanney, 30.06.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Sind die Außenwände außen an der Dämmung nicht immer kalt? Ist doch der Grund dafür, dass Du dämmen möchtest ;-)
    P.S. Was erwartest Du Dir von der Dämmung? Ernsthafte Frage - bitte nicht das Verkäufergeschwätz für ein paar mm Dämmung nachplappern...
  3. #3 SinaStrong, 30.06.2023
    SinaStrong
    SinaStrong
    vielen Dank für die schnelle Antwort und für die Empfehlung.
    Ein Raum im Keller ist beheizt. Das Raum hat drei Außenwände, von denen zwei oberirdisch und eine halb unterirdisch sind. Ich wollte die Wanddämmung verbessern, um ein bisschen Heizkosten zu sparen. Die Fenster und die Nebentür sind bereits modernisiert. Macht es keine Sinn?
  4. #4 nordanney, 30.06.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Innendämmung ist immer schwierig aufgrund der Taupunktverlagerung.
    Bedeutet: Du dämmst die Wand, die jetzt nicht mehr von innen warm ist, sondern kalt. Damit kann warme (und feuchte) Luft an der Wandoberfläche kondensieren, sofern sie dort hinkommen kann. Somit musst Du dafür Sorge tragen, dass die Wand perfekt abgedeckt ist.
    Meistens nimmt man für Innendämmung Silikatplatten.
    Davon abgesehen ist die Dämmung nur gut nen cm dick. Insofern darfst Du keine Wunder erwarten. Immerhin wird, wenn Außendämmung aufs Haus aufgebracht wird, gerne man eine 16cm Dämmung gewählt.
    SinaStrong gefällt das.
  5. #5 SinaStrong, 30.06.2023
    SinaStrong
    SinaStrong
    Alles klar! Vielen lieben Dank für den Ratschlag!
Wanddämmung Keller.
Wanddämmung Keller. - Ähnliche Themen
  1. Terrasse über Anbau erneuern plus Wanddämmung
    Terrasse über Anbau erneuern plus Wanddämmung: Hallo zusammen, Ich konnte im Forum leider nichts zu meinem Vorhaben finden und versuche mit diesem Thema Ideen und Kommunikationsmittel für...
  2. Wanddämmung Garage/Tenne mit Hozfaserplatte
    Wanddämmung Garage/Tenne mit Hozfaserplatte: Hallo! Ich hatte das Thema bereits in ein anderes Unterforum gestellt. Wahrscheinlich war es die falsche Kategorie, da keine Antworten kamen....
  3. Wanddämmung Garage/Tenne mit Hozfaserplatte
    Wanddämmung Garage/Tenne mit Hozfaserplatte: Hallo! Ich brauche Tipps bei folgendem Thema: Wir haben einen Altbau (Anfang 20. Jh). Kellerdecke, Dach und ein Teil der Fassade wurde zuletzt...
  4. Wanddämmung Tiefgarage abdichten
    Wanddämmung Tiefgarage abdichten: Hallo, ich bin Elektriker und soll bei einem Kunden eine Wallbox in der Tiefgarage installieren. Dazu musste ich die Wand zw. Tiefgarage und...
  5. Kellerdecken/Wanddämmung gem. Energieberater
    Kellerdecken/Wanddämmung gem. Energieberater: Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Altbausanierung und stehe vor der Herausforderung der Kellerdeckendämmung und der...
