Wanddicken bei Porenbeton
Diskutiere Wanddicken bei Porenbeton im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Da wir demnächst bauen wollen, macht man sich da ja ne Menge Gedanken. Es gibt ne Menge unterschiedlicher Steintypen und für eine Laien nicht...
  1. #1 blurboy, 09.03.2009
    blurboy
    blurboy
    Mecklenburg Vorpommern
    Es gibt ne Menge unterschiedlicher Steintypen und für eine Laien nicht wirklich zu durchdringen welcher der Beste ist.
    Vielfach wird Porenbeton verwendet wie ich bei den meisten Firmen mit bekommen habe.
    Nun tun sich dort aber weiter Fragestellungen auf.
    Fast alle Firmenwo bei dennen wir uns mal Anregungen geholt haben bauen mit 17.5er Porenbeton und dann mit 120er Dämmung, unser Freund (selbstständiger Maurermeister) der uns den Rohrbau fertigen soll, hält von dieser Art überhaupt nix.
    Er rät uns zu einem voll Porotonstein 36.5er oder 42er und den gewünschten Klinker würde er durch Riemchen ersetzen.
    Mir ist solche Art des Wandaufbaues bisher unbekannt und bin mir nicht sicher, welche Methode die wirklich clever ist.
    Seine Argumente sind:
    -17.5er Stein +Dämmung = Unsinn, da ein 36.5er oder 42er Stein gleichen bis besser Dämmwert hat und er diese Variante wesentl. stabiler findet
    -Riemchen anstaat Klinker würde er vorziehen, da die Kerndämmung mit Luftschicht und deren Belüftung wie es theoretisch gedacht ist, in den seltensten Bauten wirkl. funktioniert (Kerndämmung löst sich teils und verkanntet sich in Luftschicht; unteren 0.5-1m in der Luftschicht wo auch die Belüftunglöcher sind, seien oft mit Mörtel zu usw.)
  2. Julius
    Beides ist ME suboptimal!
    Stattdessen 17,5er Kalksandstein und dann besagte Dämmung samt Klinker-Vormauerung.
    Klar geht auch hochdämmendes Vollmauerwerk, aber das muß dann schon deutlich dicker werden als 36,5cm, um vergleichbare Werte zu erreichen.
    Tipp:
    Erst fachkundigen Planer ranlassen! Nicht die Ausführenden fragen...
  3. #3 blurboy, 10.03.2009
    blurboy
    blurboy
    Hmm wenn ich nicht Irre und in der Bautechnikschule mal richtig aufgepasst habe,hat doch gearde Kalksandstein schlecht Dämmfunktion aber dafür guten Schallschutz und dafür vorwiegend für Innenwände verbaut.
    Zudem hat mat lt. Ytong-Angaben bei 36.5er stein schon ein recht gute Wärmedämmwert
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    17,5er Porenbeton plus 120er Dämmung gibt eine Wanddicke von 29,5.
    Diese Wand hat viellicht den gleichen Dämmwert wie eine monolithische 36,5er Wand.
    Fairerweise sollte man aber dann wohl eine gleiche Wandstärke betrachten, dann sieht es für die monolithische Wand schlecht aus.
    Schau mal unter Greisel nach, die bauen einen zweischaligen Stein in einem Stück.
    Den tragenden Innenteil ggf auch in KS
    gruss
  5. #5 pauline10, 10.03.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Maurer denken so, da kann man nichts machen.
    Im übrigen haben sich schon einige mit dem Problem einer stärkeren Daämmung bei vorgesetzter Klinkermauer herumgeschlagen.
    Aber die Mörtelbatzen sind wohl Maurermurks!
    Das wird dann richtig teuer.
    Einige cm mehr als 12 sind auch nicht schlecht.
    pauline
  6. #6 blurboy, 11.03.2009
    blurboy
    blurboy
    Vielen Dank erst mal für die Antworten, der Twinstone scheint auch nicht uninteressant, wobei nat. auch die Frage ist ob er Preislich teurer ist wie nun der Wandaufbau aus Einzelteilen.
  7. R.B.
    Müsste man nicht zuerst einmal klären was für ein Dämmstandard erreicht werden soll?
    EnEV, KfW60, KfW40, PH?
    Es gibt viele Wandaufbauten die möglich sind. 17,5er PB + Dämmung gehört aber nicht zu meinen Favoriten. Entweder PB, dann min. 24er + Dämmung oder aber 17,5, dann als KS + Dämmung.
  8. #8 blurboy, 11.03.2009
    blurboy
    blurboy
    Gewünscht ist KFW40 oder KFW60, letzteres nat. eher anstrebenswert.
    Welchen Aufbau würdet ihr dort mit Klinker empfehlen?
    lg René
  9. kimmi
    kimmi
    angestellter
    Bielefeld
    Wie dick sollte die Dämmung bei KFW 40 sein?
    Gruß Kimmi
  10. #10 Carden. Mark, 13.03.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wenn schon verblendet (Riemchen) dann konsequent zweischalig.
    Dämmung kann mir Luftschichtanker bis auf 18 cm + 2 cm Fingerspalt erhöht werden. Material des tragenden Innenmauerwerks nach Geschmack des AG nach Angaben des TWP.
    Sichtmauerschale je nach Typ 9 bis 11,5 cm (idR)
    Vorteile:
    Entkoppelte Schalen
    Schallschutz - gut (noch besser mit KS-Vollsteinen als Hintermauerwerk - dann aber ohne Fenster :) )
    Gute Wärmedämmwerte.
    Nachhaltigkeit - brauchste idR nie wieder bei.
    Ob Du in Barth aber einen findest der zweischalig mauern kann???????
    Ich weiß nicht wo das liegt und lt. meinen Erfahrungen können die ab weit genug südlich von uns so etwas meist nicht :(
Thema: Wanddicken bei Porenbeton
  1. porenbeton wandstärke innenwand
  2. ytong wanddicken
  3. wanddicke porenbeton
  4. stabilität porenbeton wand,
  5. porenbeton innenwand stärke,
  6. Wanddicken Porenbeton,
  7. ytong 17.5 zweiscgaliges nauerwerk forum,
  8. ytong wand wie stark,
  9. innenwand stärke porenbeton,
  10. dicke badwand ytong,
  11. Porenbetonsteine Wanddicken,
  12. empfohlene wandstärke nebengebäude,
  13. ytong welche stärke für was,
  14. mauerdicke schuppen,
  15. peotenbeton welche dicke,
  16. 17.5 porenbeton klinker,
  17. ytong wie dick das mauerwerk,
  18. innenwand porenbeton dicke,
  19. wand ytong dicke,
  20. stabilität porenbeton wand dicke,
  21. wandstärke trennwand aus gasbeton,
  22. ytong wand stabilität,
  23. Innenwand ytong dicke,
  24. welche wandstärke ausenwände ytong,
  25. Porenbeton wanddicke
Wanddicken bei Porenbeton - Ähnliche Themen
  1. Umgang mit ungewöhnlichen Wanddicken / UW Profiel?
    Umgang mit ungewöhnlichen Wanddicken / UW Profiel?: Hallo zusammen, mein Problem is,t dass ich Holzstützen 160 x 160 des Dachstuhls in den Trockenbauwänden verstecken muss und unteranderem eine...
  2. Maßtoleranzen für Wanddicken
    Maßtoleranzen für Wanddicken: Hallo zusammen, bei uns wurden gestern die Kelleraußenwände betoniert und heute ausgeschalt. Lt. Werkplanung sollen die Wände eine Dicke von...
  3. Trennwand unterschiedliche Wanddicken besser?
    Trennwand unterschiedliche Wanddicken besser?: Hallo zusammen, wir bauen eine Doppelhaushälfte und unser Archithekt meint, dass es am besten ist, wenn die Kommunwand unterschiedliche...
  4. Welche MINIMALE Wandstärke und Wandaufbau für EnEV 2014
    Welche MINIMALE Wandstärke und Wandaufbau für EnEV 2014: Hallo ich möchte ein winzig kleines Häuschen bauen und aufgrund des Platzmangels (nur 6 x6m) soll die Wand so dünn wie möglich sein (es ist noch...
  5. Schuppen/Nebengebäude Welche Wanddicke
    Schuppen/Nebengebäude Welche Wanddicke: Hallo und viele Grüße an alle, Habe mich neu registriert, da ich fü mein nächstet Projekt einige Fragen habe. Bisher habe ich immer alles in...
