Wanddurchführung Kabel WDVS
Diskutiere Wanddurchführung Kabel WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin, ich habe eine Idee, aber keine Ahnung ob und wie ich diese umsetzen soll. Gegeben ist ein Kalksandsteinmauerwerk in der Stärke 115mm mit...
  1. qed
    qed
    Moin,
    Gegeben ist ein Kalksandsteinmauerwerk in der Stärke 115mm mit Kunstoff-Wärmedämmung (Styropor, verklebt) in der Stärke 200mm. Die Aussenfassade ist verputzt.
    Ich möchte über die Aussenwand zwei Kabel (Erdungskabel 11mm + PoE-Kabel 6-7mm) meiner Starlink-Satellitenschüssel in den Hausanschlussraum befördern.
    Wie kriege ich die Kabel am Besten durch die Aussenwand ohne große Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsprobleme zu verursachen?
    25mm Loch bohren, Mauerwerk mit Tangit M3000 abdichten, Dämmung mit PU-Schaum auffüllen und dann Putz oder Verblendung über der Bohrung anbringen und ggf. mit Fischer MS abdichten?
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 JillMueller, 18.11.2023
    JillMueller
    JillMueller
    Moin,
    Dein Vorhaben, Kabel durch eine gedämmte Außenwand zu führen, erfordert einige Überlegungen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Hier sind ein paar Schritte, die dir helfen können:
    1. Bohrlöcher anlegen: Zuerst musst du die Stellen für die Bohrlöcher sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite markieren. Achte darauf, dass die Löcher an einer Stelle gebohrt werden, wo sie im Hausanschlussraum gut zugänglich sind.
    2. Bohren durch die Wand: Verwende einen geeigneten Bohrer (zum Beispiel einen Steinbohrer für den Kalksandstein und einen speziellen Bohrer für die Wärmedämmung), um die Löcher zu bohren. Es ist wichtig, dass das Bohrloch etwas größer als der Durchmesser der Kabel ist, um eine spätere Abdichtung zu ermöglichen.
    3. Kabeldurchführung isolieren: Um Wärmebrücken zu vermeiden, solltest du eine spezielle Kabeldurchführung verwenden, die Wärmeisolierung bietet. Es gibt Produkte auf dem Markt, die speziell für solche Anwendungen entwickelt wurden und eine gute Isolierung gewährleisten.
    4. Abdichten der Bohrlöcher: Nachdem die Kabel durchgeführt wurden, ist es wichtig, die Löcher sowohl innen als auch außen gründlich abzudichten, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Hierfür eignet sich spezieller Dichtstoff oder Expansionsmaterial, das sowohl wasserabweisend als auch wärmeisolierend ist.
    5. Überprüfung durch Fachmann: Da das Durchführen von Kabeln durch eine gedämmte Außenwand komplex sein kann, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Durchführung zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine langfristigen Probleme entstehen.
    qed gefällt das.
  3. qed
    qed
    Vielen Dank für deine Antwort, Jill.
    1. Ich wollte leicht mit leichtem Gefällte 5° nach Außen, von Außen nach Innen bohren. 25mm Bohrer Steinbohrer. Die Kabel sind ungefähr 17mm dick. Würde diese mit einem Gewebeschlauch umwickeln. Welcher Bohrer eignet sich für WDVS? In der Größenordnung habe ich nur noch einen Flachbohrer.
    2. Von Außen wollte ich mit speziellen PU-Schaum von Alfa auffüllen. Dann mit einem wasserbeständigem Mittel versiegeln. UV-Schutz wird durch diese Dose sichergestellt mit zugehörigem Inlet. Die Dose bietet einen Kabeleinlass und -auslass (berker-6118913505-gehaeuse-1-fach-mit-rahmen-fuer-ap-montage). Am Rahmen wird Fischer MS zur Sicherheit angebracht.
    3. Wie ich das Bohrloch am Besten von Innen abdichten, ist mir nicht klar. Expozidharz und dann eine Feuchtigkeitssperre?
  4. qed
    qed
    Würde es ja auch gerne von einem Fachmann machen lassen, aber leider findet man keinen. Wollte jetzt nicht 3 Monate warten...
    So ein Kleinprojekt (Wanddurchführung) hat für Elektriker anscheinend keine Prio.
Thema: Wanddurchführung Kabel WDVS
  1. Kabel Durchführung gedämmte Außenwand Haus
  2. wdvs wie kabel fassade
  3. kabeldurchführung innenwand
  4. kabel durch gedämmte ausenwand
Wanddurchführung Kabel WDVS - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Wanddurchführung von Dunstabzugshaube verschließen
    Wanddurchführung von Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, die vorherige Küche hatte ein Dunstabzugshaube mit Abluft. Durch die Wand geht ein Kunststoffrohr, das ungefähr 12 cm Durchmesser hat. Das...
  3. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  4. Wanddurchführung
    Wanddurchführung: Hallo, gibt es für Holzständerwände spezielle Wanddurchführungen? Ich muss Kabel für eine Wärmepumpe durch die Außenwand führen, Durchmesser...
  5. Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung
    Ausführung der Dichtungen bei Wanddurchführung: Hallo liebe Bauexpertengemeinde! Weiß jemand ob die Dichtungseinsätze gegen drückendes Wasser bei Wandurchführung manchmal doppelt eingesetzt...
