Wandfeuchte messen
Diskutiere Wandfeuchte messen im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hi ! Ich habe mir mal eine kleines Gerät zum Wandfeuchte messen gekauft. Leider ist dort keine Tabelle bei, wo ich sehen kann ab wann eine...
  1. #1 gilletter, 26.01.2012
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Hi !
    Leider ist dort keine Tabelle bei, wo ich sehen kann ab wann eine Wand
    feucht ist.
    Angezeigt bzw gemessen wird in Vol-%.
    Ab wann ist denn eine Wand feucht ?
    Ich habe im Schlafzimmer und in der Küche jetzt Schimmel an der Wand (unten).
    Ist aber jetzt erst aufgetreten. In den letzten 11 Jahren wie ich hier
    Wohne, hatte ich nie so etwas gehabt.
    Alle Wände sind Außenwände (Hochpaterre).
    Kann mir bitte jemand erklären, wie die Messwerte zu deuten sind oder
    gibt es eine Tabelle ?
    Ich lese immer was von digits und Vol-%.
    Markus
  2. Julius
    Das nutzt Dir gar nichts.
    Hättest besser ein Hygrometer (also Gerät zur Messung der Raumluftfeuchte) und ggf. noch ein Thermometer gekauft!
  3. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Habe ein rotes Auto...
    ...darf ich damit auch grünen Sprit tanken?
    Ernsthaft, die Frage kann nur der Hersteller/Verkäufer beantworten.
    Und Vol.% bei Bauteilen....naja, vielleicht ein Multifunktionshandy.
    Gruß mit etwas:e_smiley_brille02:
    svjm
  4. #4 gilletter, 27.01.2012
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Hi !
    Zunächsteimal fängt man mit einem "Hi" oder "Hallo" an. :winken
    Nun gut.
    Wenn ich die Lufteuchtigkeit und die Raumtemperatur messen wollte, wäre die
    Antwort richtig klasse. Aber das möchte ich ja nicht.
    Ein Multifunktionshandy ?
    Klasse, wo gibt es denn sowas und was kostet das ? Das will ich haben.
    Wie könnte das Handy wohl heißen ?
    Hygrotemperaturwandfeuchtigkeitsmesshandy mit Telefonfunktion ? :mauer
    Ich frage mich dann nur, warum es Messgeräte gibt, mit denen man messen kann wie feucht eine Wand ist.
    Sowas hier z.B.: Klick
    Mich interessiert nur, wie die abgelesen Werte interpretiert werden.
    Markus
  5. #5 ThomasMD, 27.01.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nur weil der Hersteller sowas als Messgerät verkauft, kannst Du damit noch lange nichts "messen". Interpretieren kann die Anzeige u.U. jemand, der sich mit Bauteilen auskennt.
    Du kannst damit vielleicht feststellen, ob die Oberfläche des selben Bauteils an
    der Stelle x feuchter ist als an Stelle y. Das wars aber auch schon.
    PS: Sorry für ohne "Hi".
  6. #6 manno79, 28.01.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Hi,
    sorry gilletter aber diese "Messgeräte" sind für den Ar..., ich hatte selbst so ein Teil....oh ja es zeigt grün bis rot und 0 - 25% an aber das wars auch schon...ein Richtiger Hygrometer kostet ne ganze Ecke mehr und liefert auch andere Ergebnisse....Ein Raumhygrometer bringt Dir auch nur bdingt etwas wenn Du die Feuchte der Wände messen willst da Du mit den Dingern nur die Oberflächen nahe Feuchte messen kannst...
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die angabe in Digits ist nicht ohne weiteres zu interpretieren. Der Wert ist abhängig von der Dichte und dem Gefüge des zu messenden Materials. Desweiteren befürchte ich, das Du mit Deinem Messgerät auch keine aussagekräftige Feuchtigkeit messen wirst. Ich habe weit über 1500€ für meine Messgeräte ausgegeben. Da ist dann auch ein Büchlein dabei. Baufeuchtemessungen sind nicht ohne weiteres mal eben so zu machen. Da gehört schon mehr zu.
  8. #8 Alfons Fischer, 28.01.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Soviel muss man zwar nicht unbedingt ausgeben, um ein gutes Messgerät für Baufeuchte zu haben, ggf. reicht auch 1/10 davon.
    Aber ohne Umrechnungs-/Bewertungstabellen ist ein Messgerät, das Feuchteprozent angibt, wertlos. Zumindest Solltest Du die Ausgleichsfeuchte des jeweiligen Baustoffs kenne. Und natürlich das tatsächliche Raumklima. Das ist natürlich schwierig, weshalb ich eine parallele Messung der Holzfeuchte empfehlen würde, denn hieraus kann man u.U. auch das längerfristige Raumklima "ablesen". Braucht man dann aber noch ein vernünftiges Holzfeuchtemessgerät, reicht das 1/10 schon nicht mehr, sondern es ist ein bisschen mehr.
  9. #9 Der Bauberater, 30.01.2012
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Hallo Alfons,
    könntest Du mir mal bitte den Hersteller dieses Gerätes für 1/10 von 1500€ (gerne per PN) zukommen lassen, das wäre interessant.
    Wenn ich etwas messen muss, dann leieh ich mir von einem Kollegen eine Hydrom... und die gips nicht für 150€ :deal
    :bierchen:
  10. svjm
    svjm
    Dann jetzt mit Hallo....
    Nochmal, ohne Handzettel mit Interpretationshilfe ist das ein ... und schon gar kein Messgerät!
    Und ein Tipp aus dem Nähkasten: zur Orientierung nass/trocken genügt ein einfaches Löschpapier, sofern solches noch erworben werden kann. Kostet ca. 50 Eurocent/DIN A 4 und reicht....ewig.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  11. Julius
    Tja, heute geht eben ohne Digitalanzeige nix!
    So unsinnig die angezeigten Werte auch sein mögen, sie werden geglaubt...
Thema: Wandfeuchte messen
  1. wandfeuchte messen
  2. wandfeuchte
  3. wandfeuchtigkeit
  4. wie feucht darf eine wand sein tabelle,
  5. feuchtigkeit wand normalwerte tabelle,
  6. feuchtigkeit in wänden richtwerte,
  7. wandfeuchte 13%,
  8. wandfeuchtigkeit richtwerte,
  9. normale wandfeuchte,
  10. feuchtigkeit % tabelle,
  11. wie feucht darf eine wand sein,
  12. wandfeuchtigkeit tabelle,
  13. mauerfeuchtigkeit messwerte tabelle,
  14. wandfeuchte tabelle,
  15. wandfeuchte normbereich,
  16. feuchtigkeit tabelle für wände,
  17. baufeuchte tabelle,
  18. feuchtigkeit wand werte tabelle,
  19. wandfeuchtigkeit messen tabelle,
  20. wandfeuchte messen tabelle,
  21. wand feuchtigkeit messen,
  22. wandfeuchte normal,
  23. Baufeuchtigkeit Tabelle,
  24. wandfeuchte messen werte,
  25. feuchtigkeit wand normalwerte prozent
Wandfeuchte messen - Ähnliche Themen
  1. Wandfeuchte ehemaliger Stall
    Wandfeuchte ehemaliger Stall: Hallo zusammen, in unserem Altbau gibt es ein umgebautes Stallgebäude. Die Wände waren mit Styropor und Rigips Platten ausgekleidet. Eine...
  2. Wandfeuchte im Keller beurteilen
    Wandfeuchte im Keller beurteilen: Hallo zusammen, in unserem Keller habe ich eine Wandfeuchte zwischen 5 und 18 % gemessen. Bilder füge ich an. Kann jemand einschätzen, ob das im...
  3. Feuchtigkeitsschaden? - Wie hoch ist die normale Wandfeuchtigkeit
    Feuchtigkeitsschaden? - Wie hoch ist die normale Wandfeuchtigkeit: Guten Morgen, Haus ist 45 Jahre alt. Vor 30 Jahren habe ich im Keller (in einem großen Raum und im Flur) Bodenfliesen selbst verlegt. Vor 9...
  4. Wandfeuchte messen
    Wandfeuchte messen: Hallo! Ich habe die Vermutung, dass die Dusche von meinem Nachbarn nicht ganz dicht ist obwohl er das abstreitet. Bevor ich mir einen teuren...
  5. Wandfeuchte messen
    Wandfeuchte messen: Hallo zusammenstellen, bei einer durchfeuchteten Wand muss ich feststellen, ob es sich hier um hygroskopische Feuchtigkeit oder um kapilar...
