Wandfliese fugenfrei?
Diskutiere Wandfliese fugenfrei? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo,kann man Wandfliesen Fugenfrei verlegen?was kann im schlimmsten fall passieren?Bei der Ausstellung sieht es sehr gut aus.In der praxis mit...
Wandfliese fugenfrei? - Ähnliche Themen
Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete
Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage dazu, wie ihr den Übergang zwischen Fliese und Mustertapete an der Wand ausführt. (Fliesenhöhe ca. 1m)... -
Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten
Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten: Hallo zusammen, gern würde ich eine verputzte Wand fliesen. Im Ganzen sind die Wände im Lot. Hier und da sind allerdings 3-5 Millimeter kleine... -
Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad
Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier. Hoffe, jemand kann mir helfen. Mein Mann und ich haben ein Haus gekauft und ziehen Ende des Jahres ein.... -
Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell
Wandfliesen in Außenküche, Untergrund speziell: Hallo zusammen, ich bräuchte mal euren Rat für ein heimwerkerliches Vorhaben. Es geht um das Verlegen von Wandfliesen im Außenbereich auf einem... -
Neue Bodenfliesen höher als der Abschluss der Wandfliesen
Neue Bodenfliesen höher als der Abschluss der Wandfliesen: Hallo Zusammen, mein Bad ist ca. 20 Jahre alt. Nun plane ich eventuell die Bodenfliesen zu erneuern aber die Wandfliesen so zu lassen wie sie...
