Wandfliesen wölben sich <2 Jahre alt
Diskutiere Wandfliesen wölben sich <2 Jahre alt im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Bauexperten, in meinem Badezimmer platzen seit einiger Zeit die Fliesen auf einer Breite von etwa 1m, hängen aber noch an der...
  1. osaffi
    osaffi
    Informationselektroniker
    Wunstorf
    in meinem Badezimmer platzen seit einiger Zeit die Fliesen auf einer Breite von etwa 1m, hängen aber noch an der Wand. Die kleinen Risse in den Fugen, habe ich im Duschbereich provisorisch mit Silikon abgedichtet. Gestern ist mir aufgefallen, dass Risse in den Fliesen durch eine Wölbung der Wand dahinter entstehen.
    Die Wölbung drückt sogar schon die Wandhalterung der Duschkabine von der Wand weg. Was könnte das sein. Zur Dokumentation habe ich einmal ein paar Foto gemacht und angehängt.
    Vielen Dank für Ihren Rat im Voraus.
    Hier die Fotos
    Freudliche Grüße
  2. #2 Gast036816, 27.10.2014
    trockenbauwand ohne gleitenden deckenanschluss?
  3. osaffi
    osaffi
    Wunstorf
    Hallo Rolf,
    nein die Wand ist gemauert.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    woraus, wie stark?
  5. #5 ThomasMD, 27.10.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Gehen die Fliesen bis zur Decke? Auch bei gemauerten Wänden kann die Deckenbiegung auf die Fliesen wirken und diese wegdrücken.
  6. #6 Gast036816, 27.10.2014
    oder ist gipsputz unter den fliesen?
  7. osaffi
    osaffi
    Wunstorf
    Ob die Wand aus Kalksandstein, oder Leichtbeton besteht kann ich nicht sagen.
    Dass Gipsputz unter dem Fliesenkleber ist, ist gar nicht so unwahrscheinlich, Verputzt sind die restlichen Wände in jedem Fall damit. Die Fliesen gehen jedenfalls nicht bis zur Decke, soviel kann ich mit Sicherheit sagen.
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Laien Meinung:
    Ich persönlich vermute, Gipsputz und keine Wandabdichtung, dann passiert genau sowas. Ich habe zwar auch Gipsputz im Bad, aber da ist irgendein zusatz. Also extra für Badezimmer. Was kann ich nicht sagen.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2014
    Falsche, fehlerhafte oder fehlende Abdichtung der Wand unterhalb der Fliesen.
    Mängelanzeige an den Fliesör/GÜ
  10. osaffi
    osaffi
    Wunstorf
    Und jetzt? Bekommt man das wieder hin? Alle Fliesen erneuern?
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2014
    Fliesen runter, Ursache suchen, finden, abstellen.
    Ggf ganz neu putzen
    Abdichtung fachgerecht anbringen
    neu fliesen
    Wenn erst 2 Jahre alt und keine Eigenleistung, dann den AN zur Mangelbehebung auffordern!
Thema: Wandfliesen wölben sich <2 Jahre alt
  1. fliesen im bad wölben sich
  2. fliesen wölben sich
  3. fliesen wölben sich von der wand
  4. wandfliesen wölben sich,
  5. wandfliesen im bad wölben sich,
  6. bad fliesen wölben sich,
  7. nach 15 Jahren wölben sich die Wandfliesen,
  8. fliesen sprung wölbung,
  9. bodenfliesen wölbung,
  10. dusche fliesen wölben sich,
  11. Fliesen wölben sich an der Wand,
  12. fliesen wölben sich auf,
  13. wandfliesen bad wölben auf,
  14. Badezimmerfliesen wölbensich nach vorne,
  15. fliesen wölbung,
  16. fliesen wölben sich nach vorne,
  17. wand im bad hat wölbungen,
  18. wandfliesen platzen,
  19. flisen wolben sich von der Wand ab,
  20. fliesen drückt es von der wand,
  21. warum wölben sich Fliesen auf
Wandfliesen wölben sich <2 Jahre alt - Ähnliche Themen
  1. Alte, feste Wandfliesen ausgleichen
    Alte, feste Wandfliesen ausgleichen: Guten Abend zusammen, wir planen im Moment einen kleinen Fliesenspiegel, 1,4m hoch, 80cm breit, neu zu befliesen. Ursprünglich wollten wir die...
  2. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  3. Risse in der Wandfliesen -Fertighaus
    Risse in der Wandfliesen -Fertighaus: Hallo Leute, Ein Jahr nach Renovierung haben wir bemerkt dasss viele unterste Reihe von Wandfliesen hat eine Rissen, Liegt es nur an d. Fliesen...
  4. Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete
    Fuge zwischen Wandfliese und Mustertapete: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage dazu, wie ihr den Übergang zwischen Fliese und Mustertapete an der Wand ausführt. (Fliesenhöhe ca. 1m)...
  5. Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten
    Wandfliesen auf Wand mit leichten Unebenheiten: Hallo zusammen, gern würde ich eine verputzte Wand fliesen. Im Ganzen sind die Wände im Lot. Hier und da sind allerdings 3-5 Millimeter kleine...
