Wandheizung oder Handtuchtrockner?
Diskutiere Wandheizung oder Handtuchtrockner? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin kann man anstatt d. Handtuchtrockner im Bad eine Wandheizung installieren und auf dem HT ganz verzichten? Im Bad ist FBH geplant, Fläche...
  1. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Moin
    Im Bad ist FBH geplant, Fläche ca. 6qm.
  2. R.B.
    Eine Wand-Heizung ist allemal besser als diese Handtuchwärmer.
  3. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Also das wäre eine gute Alternative?
    Und Leitungen der Wandheizung werden einfach in d. FBH Verteiler angeschlossen als nächster Kreis ?
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig.
    Bruno
  5. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Vorsicht!
    Diese Kombination wird auch gerne in nicht FBH-optimierten Heizkonzepten verwendet (Handtuchwärmer und Rücklauf-gesteuerte FBH). D.h. da wird wegen sonst vorhandener Heizkörper mit höheren Vorlauftemperaturen gearbeitet, als bei FBH sinnvoll.
    Vielleicht könnten sich die Experten zu der Einbindung einer Wandheizung in ein solches System äußern?
  6. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    "drulli"
    um ehrlich zu sagen habe ich nicht ganz verstanden was du meinst:)
  7. R.B.
    Ich denke er hat eine "richtige" FBH, also kann man die Wandheizung einfach mit auf diesen Heizkreis legen. Also nix RTL Ventil oder Pseudo-FBH.
  8. #8 Niederbayer, 05.03.2009
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Wir haben uns für beides entschieden- Wandheizung und Handtuchheizkörper. Allerdings sollte man bedenken, dass durch die niedrige Vorlauftemparatur der Heizkörper nur lauwarm wird. Man sollte über eine elektrische Zusatzheizung für den Handtuchtrockner nachdenken.
    Bodenheizung, Wandheizung und Heizkörper laufen je über einen separaten Heizkreis.
  9. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Macht nix.
    Habt Ihr ausser im Bad noch mehr FBH geplant? Wenn nein, dann ist evtl. für die FBH im Bad kein Mischer vorgesehen, der die für Heizkörper meist geplanten höheren Wassertemperaturen (40-60 °C) zu FBH-sinnvollen niedrigeren Temperaturen absenkt.
    D.h. ihr bekommt einen fühlbar warmen Fußboden. Bei 6 m2 macht das nix. Wenn aber noch die Wandheizung dazukommt, könnte das für die höheren Wassertemperaturen evtl. etwas viel Heizfläche für das kleine Bad sein.
    Mich würde hier auch interessieren, ob Wandheizungen grundsätzlich für diese Temperaturen geeignet sind, daher mein Verweis auf die Experten hier.
  10. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Vielleicht. Aber in Kombination mit einer 'richtigen' FBH macht ein Handtuchwärmer keinen Sinn, außer bei getrennten Heizkreisen...
  11. R.B.
    Genau deswegen hatte ich ja eine richtige Wandheizung anstatt des Handtuchwärmers empfohlen. ;)
  12. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Das ist klar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Du von anderen Voraussetzungen ausgehst, als ich sie hier vermute... :)
  13. R.B.
    Ja, aber wenn von einem Heizkreisverteiler die Rede ist an den die FBH angeschlossen wird, dann hoffe ich mal, daß meine Einschätzung richtig ist. :D
    Jetzt könnte natürlich sein, daß der Samic und ich unterschiedliche Vorstellungen von einem Heizkreisverteiler haben....:(
    Warten wir´s ab. Wenn wir natürlich bei einer Pseudo-FBH landen, dann müssen wir anders an die Sache rangehen.
  14. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Hallo
    wir haben überall nur FBH geplant, keine HK. Also der Wandheizungskreis wird einfach in den FB HVerteiler angeschlossen.
    Andere Frage, benötige ich für die WandHZ. auch eine Regelung oder reicht die von Bad-FBH ?
  15. R.B.
    Kannst Du über die FBH laufen lassen, also 1 Raumthermostat.
    Ob man mit einem Kreis oder mit 2 Kreisen (oder mehr) arbeitet, hängt von den Flächen und somit Kreislängen ab.
  16. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Ok. Dann entschuldigt bitte die von mir gestiftete Verwirrung.
    Da habe ich ja meine Mittagspause sinnvoll verbracht...
  17. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Da hast Du aber eine lange Mittagspause :irre
    Bruno
  18. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Nö. Nur gut verteilt in kleinen Häppchen ... :biggthumpup:
    Und so kann ich auch Deiner Signatur folgen.
  19. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig. Jetzt habe ich mit Sicherheit den richtigen Beruf und ich muss nicht mehr arbeiten, sondern jetzt darf ich arbeiten :biggthumpup:
    Bruno
  20. samic
    samic
    T.Zeichner
    Nürnberg
    Das Angebot für die Wandheizung:
    200m 14x2 Verbundrohr + Klemmschienen insgesamt 200 EUR.
    Die 2 Handtuchtrockner mit Zubehör lagen bei ca. 500EUR. (Standart Handtuchtr.)
    Noch ein Plus für die Wandheizung.
    der Heinzi empfehlt trotzdem den Handtuchtrockner.
Thema: Wandheizung oder Handtuchtrockner?
  1. wandheizung handtuchtrockner
  2. handtuchtrockner heizung energetisch sinnvoll
Wandheizung oder Handtuchtrockner? - Ähnliche Themen
  1. Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?
    Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?: Hallo, erstmal paar Eckdaten zum Haus: Bungalow aus dem Jahr 1960, gebaut aus 24 cm dicken Bims-Hohlblocksteinen und Klinkerriemchen + eine Seite...
  2. Wandheizung
    Wandheizung: Hallo liebe Leute ich beabsichtige den Heizkörper in der Küche auszubauen und dafür die Rohre als große Schleife in die Wand zu verlegen. Zwischen...
  3. Wandheizung ATHE F-Modul - Erfahrungen?
    Wandheizung ATHE F-Modul - Erfahrungen?: Hallo, wir sanieren gerade ein EFH Bj. 1956 und ersetzen die alte Gasheizung und Heizkörper durch eine Wärmepumpe und Flächenheizung. Geplant ist...
  4. Wandheizung ohne Innendämmung
    Wandheizung ohne Innendämmung: Hallo Zusammen, ich bin begeisteter Mitleser und habe mich schon intensiv durch das Forum gewühlt. Ich finde aber keine so richtige Lösung für...
  5. Wandheizung im Bad?
    Wandheizung im Bad?: Hallo, ich habe die FBH für meinen Neubau berechnet und festgestellt, dass ich im Bad keine Zusatzheizung brauche, wenn ich die Fläche der FBH...
