Wandtresor in Brandwand F90
Diskutiere Wandtresor in Brandwand F90 im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, weiß jemand, ob man einen Wandtresor in eine Brandwand F90 einbauen darf? Danke, D.
  1. #1 zahnfee201078, 28.10.2010
    zahnfee201078
    zahnfee201078
    selbstständig
    Wuerzburg
    Danke, D.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2010
    Nur, wenn der Hersteller bescheinigt, dass dadurch die Brandschutzwirkung nicht beeinträchtigt wird.
    Also der Tresor auch bei offener Tür 90 Minuten dem Feuer standhält.
    Wirds wohl nicht geben.
  3. Julius
    Oder wenn die hinter ihm verbleibende Restwandstärke (ggf. Ausführung in Stahlbeton) ausreicht, um die F90 noch einzuhalten.
  4. #4 susannede, 28.10.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    - wie dick ist die wand
    - was fürn baustoff
    - wie tief ist der tresor
    - was ist auf der anderen seite der wand
  5. #5 Thomas B, 28.10.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Normalerweise werden Wandtresore ohnehin einbetoniert...man soll die ja nicht einfach wegtragen können. Bei einem mir bekannten Beispiel mußten allseitig (außer vorne...da ist ja die Tür) 10 - 15 cm anbetoniert werden. Das setzt dann natürlich auch eine entsprechend dicke Wand (hier 49 cm!) voraus.
    Also: wie dick ist die Wand, wie tief der Tresor, wie muß er montiert werden....
  6. #6 zahnfee201078, 29.10.2010
    zahnfee201078
    zahnfee201078
    selbstständig
    Wuerzburg
    Wandtresor
    Danke für die schnellen Antworten.
    Hier kurz die Angaben:
    Tresor ist 26 cm tief
    Wand ist ca. 50 cm dick aus Ziegel
    auf der anderen Seite der Wand befindet sich ein Treppenhaus
    Also von den vorgegebenen Maßen müsste es gehen. Mir ging es nur hauptsächlich um die Tatsache, dass ein Tresor aus Stahl in eine BRANDWAND F90 eingebaut werden soll. Gibt doch garantiert Vorschriften.
    Schönes Wochenende an alle!:bounce:
  7. #7 Schwarz, 29.10.2010
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    meine hessische Sicht der Dinge, und bei uns ist das wie folgt geregelt:
    Einbauten und Schwächungen in einer Brandwand sind zulässig, wenn der restliche verbleibende Querschnitt der Bedingung f90 genügt. In BW ggf. ähnlich.
    brandwand? angrenzender treppenraum? vielleicht das nächste Gebäude? Dann aber ganz vorsichtig mit schnellschüssen, dass es gehen könnte. das hängt am gesamtsystem!
    ca. 49cm = 2 x 24 + Fuge = ggf. 2 x BW (Gebäudeabschlusswand) ?
    Dann unzulässige Schwächung einer BW.
    MFH? Eigentum, Miete? Schallschutz?
    schwarz
  8. #8 zahnfee201078, 31.10.2010
    zahnfee201078
    zahnfee201078
    selbstständig
    Wuerzburg
    Habe jetzt beim Bauträger nachgefragt. Konnte mir leider auch nichts genaues sagen. Halte euch aber auf dem Laufenden.
    Danke nochmal an alle!
Wandtresor in Brandwand F90 - Ähnliche Themen
  1. Brandwand zusätzlich befestigen?
    Brandwand zusätzlich befestigen?: Guten Tag, Wie haben eine freistehende Brandwand (Gebäude ist sehr alt), nun würde ich gerne wissen, ob ich diese noch an den Dachstuhl...
  2. Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?
    Brandwand als Gebäudeabschlusswand - Öffnung möglich?: Liebe Forum-Mitglieder, mein Wohngebäude ist direkt an der Grundstückgrenze gebaut - also Grenzbebauung. In der Außenwand sind momentan zwei...
  3. Mehrere große Maueröffnungen in Brandwand trotz niedrigen Gebäudeabstands möglich?
    Mehrere große Maueröffnungen in Brandwand trotz niedrigen Gebäudeabstands möglich?: Hallo Zusammen, der Abstand zwischen Nachbargebäude und eigenem Gebäude beträgt 3,5m, also noch weniger als 5m, wie im §27 Abs 2 HBO (Brandwände)...
  4. schräg verlaufende Brandwand RLP
    schräg verlaufende Brandwand RLP: Hallo Zusammen, wir sollen die Möglichkeit für einen Umbau bzw. die Umnutzung eines Gebäudes in Rheinland Pfalz prüfen. Das Gebäude steht schrüg...
  5. Wandtresor in tragende Wand
    Wandtresor in tragende Wand: Hallo Experten! Ich möchte mir einen solchen (link raus) Wandtresor ins Haus bauen und stehe nun vor der Frage, in welche Wand er eingebaut...
