Wann dürfen Regipsplatten angebaut werden
Diskutiere Wann dürfen Regipsplatten angebaut werden im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Wann dürfen Rigipsplatten angebaut werden Hallo, eine DHH wurde von innen komplett geputzt, jetzt gibt es einige Schrägen die mit Rigipsplatten...
  1. #1 0815, 11.01.2004
    0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    eine DHH wurde von innen komplett geputzt, jetzt gibt es einige Schrägen die mit Rigipsplatten verkleidet werden sollen, ab wann dürfen oder sollen die angebracht werden Luftfeuchtigkeit ? :lock
  2. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    meinst du GKB über den Putz??
  3. 0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    es handelt sich um einen Raum mit 3 geraden Wänden die sind frisch verputzt und einer Dachschräge diese soll mit Rigipsplatten verkleidet werden gedämmt ist diese Wand schon es müssen nur noch die Platten dran.
    Warum ich frage, die Platten sollen nicht schimmeln
  4. #4 bauhexe, 12.01.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Wann kommt was für ein Estrich?
    Mit dem Estrich werden u.U. noch mal einige qbm Wasser in den Bau kommen, das kann zu Verformungen am Rigips führen. Besser ist es zu warten, bis der Estrich fertig ist und der Bau wieder halbwegs trocken.
  5. 0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    Hallo bauhexe,
    sicher das hätte ich noch schreiben sollen, der Estrich ist schon fertig. Der soll 21 Tage liegen dann FH 1 Woche hochfahren und eine weitere runterfahren
  6. #6 Gotthilf, 12.01.2004
    Gotthilf
    Gotthilf Gast
    Mal eine Frage nebenbei.
    Habe als Tipp (wegen Verringerung Trittschall) bekommen, dass Räume, die durch Trockenbauwand abgetrennt werden, auch estrichmäßig getrennt sein sollen.
    Ich hoffe, Du hast das gemacht. Viele machen es ja so, dass auf den Estrich die Trennwand gesetzt wird.
    Da ich noch nicht gebaut habe, frage ich mich, ob der Tipp wirklich gut ist oder es schalltechnisch keinen Unterschied macht. Wäre über Antwort froh.
    Ein noch nicht Bauender
  7. 0815
    0815
    Ruhrgebiet
    Stein auf Stein
    Hallo Gotthilf,
    in diesem Raum ist eine Dachschräge die mit Rigipsplatten verkleidet werden soll. Sonst sehe ich persönlich Rigipstrennwände als Notlösung an wenn ein großer Raum aufgeteilt werden soll, die werden dann sicherlich auf den kompletten Estrich aufgesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen das eine Rigipstrennwände die Geräusche von Raum zu Raum so gut schluckt wie eine Steinmauer mit Putz. Sonst kann ich mir das schon vorstellen was du schreibst ob das so gemacht wird kann ich dir leider nicht sagen.
  8. #8 Gotthilf, 12.01.2004
    Gotthilf
    Gotthilf Gast
    @0815
    Ups!! Danke für Deinen Hinweis. Wer lesen kann, ist im Vorteil!
  9. #9 BHMarkus, 14.01.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    2-schalige Rigibs oder Fermacell Wände haben bei exakter technischer Verarbeitung allemal eine bessere Schalldämmung als eine dünne, gemauerte Steinwand (Porenbeton). Selbstverständlich nur, wenn der Estrich unterbrochen wird, spricht die Wand auf dem Rohboden steht. Trockenbau ist im DG auch sinnvoll, vorallem wenn an den Dachstuhl angeschlossen wird, da dieser doch noch beachtliche Bewegungen macht und eine Trockenbauwand mehr Bewegung aufnimmt. Also Rigibswand unbedingt mit beidseitig je 2x Rigibs belegen und auf Rohboden stellen. Anschliesend den Estrich so anschliesen, das keine Feuchtigkeit in die Platten gelangen kann. Die Luftfeuchtigkeit ist kein Problem für die Platten.
    BHMarkus
Wann dürfen Regipsplatten angebaut werden - Ähnliche Themen
  1. Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne
    Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung einer Weißen Wanne (WU-Konstruktion) und der Bewertung eines möglichen Ausführungsfehlers....
  2. Fachunternehmererklärung wann aushändigen?
    Fachunternehmererklärung wann aushändigen?: Ich bin gerade etwas überfragt. Ein Kunde hat mich gerade angeschrieben, ich solle Ihm die Fachunternehmererklärung ausfüllen, damit er nach § 35c...
  3. Wann kann mit der Abdichtung begonnen werden
    Wann kann mit der Abdichtung begonnen werden: Hallo zusammen, Ich habe den "Keller" (nur an einer Seite erdberührt, nach hinten fällt das Grundstück ab und der Kellerausgang ist Ebenerdig)...
  4. Wann kann ich ins Haus rein - was sind die Regeln?
    Wann kann ich ins Haus rein - was sind die Regeln?: Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich Plane in BaWü ein sehr eng finanziertes 60qm mini Haus zu bauen auf 2 Stockwerke (EG + OG) auf ein mini...
