Wann Estrich aufheizen?
Diskutiere Wann Estrich aufheizen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe vor einigen Tagen bei uns im Wonhzimmer ein ca 3 m² großes stück mit FBH (VA 10cm) nachgerüstet und den Estrich drüber...
  1. #1 Ritterjamal, 17.10.2015
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    ich habe vor einigen Tagen bei uns im Wonhzimmer ein ca 3 m² großes stück mit FBH (VA 10cm) nachgerüstet und den Estrich drüber gemacht.
    Ab wann darf ich den Estrich aufheizen? Den Estrich haben wir vorgestern reingemacht.
    Viele Grüße
    Alex
  2. Julius
    Aus welchem Material denn?
  3. #3 Gast036816, 17.10.2015
    klingt mächtig nach diy!
  4. R.B.
    Ich vermute mal, dass er für 3 m² keinen Planer gefunden hat. ;)
  5. #5 Ritterjamal, 17.10.2015
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Wegen 3 m² hol ich mir sicher keinen Planer oder nen Estrichleger.... :shades
    Was das für ein Zeug ist? Von Baumit Zementestrich. Der hat eine stärke von 5 cm.
  6. R.B.
    Wenn der Hersteller nichts anderes vorgibt, dann min. 21 Tage warten bis ein Funktionsheizen erfolgen kann.
    Bei der kleinen Fläche wäre zu überlegen, ob man schon früher starten kann, dann aber auf eigenes Risiko.
  7. #7 Ritterjamal, 17.10.2015
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Auf der Rückseite steht leider nichts drauf, ab wann man den Estrich aufheizen kann. Das einszige was drauf steht ist, dass man direkte Sonneneinstrahlung meiden sollte. Aber von der Dauer ist absolut nichts hinterlegt.
    Über welchem Zeitraum redest du von etwas früher aufheizen?
  8. R.B.
    Ich würde einfach abwarten, dann ist man auf der sicheren Seite.
    Andererseits, die 3m2 hat man auch schnell wieder ausgebaut. :D
  9. #9 Ritterjamal, 17.10.2015
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Prinzipiell würde mich es ja nicht stören, aber das ist im Wohnzimmer genau die Stelle wo die Couch rüber geht. Schaut kacke aus und die Couch (Eckcouch) kann man ne zeit vergessen. Aber na gut, was solls. Dann muss ich halt die ca 3 Wochen warten.
  10. #10 Gast036816, 17.10.2015
    und wieviele millimeter von den 50 sind über den heizschlaufen?
  11. #11 Ritterjamal, 17.10.2015
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Ich korregiere, es sind 6 cm. Also vom der Heizmatte aus. An zwei Stellen, direkt im Eck ist er nur 5 cm dick. Hat sioch leider anders nicht lösen lassen. Überlappt ist das Rohr mit ca. 4,4 cm. Dicke des Rohrs 16mm. Im Endeffekt genauso wie im restlichen Haus.
  12. #12 Gast036816, 17.10.2015
    dann passt das gerade so!
  13. #13 Ritterjamal, 17.10.2015
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Warum gerade so?
  14. #14 Gast036816, 17.10.2015
    das mindestüberdeckungsmaß soll 45 mm sein, bei den ecken mit 50 mm estrichaufbau dennoch nicht.
Thema: Wann Estrich aufheizen?
  1. ab wann beton estrich aufheizen
  2. ab wann estrichnaufheizen
  3. zementestrich fußbodenheizung ab wann heizen
  4. schnellestrich wann aufheizen,
  5. zementestrich ab wan aufheizen,
  6. ab wann estrich aufheizen?,
  7. estrich früher aufheizen,
  8. ab wann kann man den estrich heizen
Wann Estrich aufheizen? - Ähnliche Themen
  1. Weiße Wanne / Abschweißung unter Estrich fehlt - was tun?
    Weiße Wanne / Abschweißung unter Estrich fehlt - was tun?: Wir haben ein EFH im Bau mit Keller und weißer Wanne. Das Grundwasser steht dauerhaft zwischen 0.5 und 1.5m höher als die Kellersohle. Drainage...
  2. Spalt mit Beton Estrich auffüllen, wann Teppich verlegen?
    Spalt mit Beton Estrich auffüllen, wann Teppich verlegen?: Hallo, Wir wollen eine Trockenbauwand entfernen, die beim Hausbau in den Estrich eingelassen war. d.h., nach dem Entfernen ist nur ein Spalt von...
  3. Wanne auf Estrich oder Rohboden
    Wanne auf Estrich oder Rohboden: Hallo, wir möchten unser Bad im DG sanieren und anstelle der Dusche eine Wanne einbauen. Fußbodenaufbau sind aktuell ca 3cm EPS auf der...
  4. Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich
    Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich: Hallo! Wir haben im Jahr 2014 ein EFH in Holzständerbauweise auf Betonkeller gebaut. Bodenplatte aus WU-Beton C25/30, Plattendicke wurde wegen...
  5. Estrich Trockenzeit? Wann Klick-Vinyl verlegen?
    Estrich Trockenzeit? Wann Klick-Vinyl verlegen?: Hallo liebe Forumsmitglieder, könnt ihr mir sagen wie lange der Estrich trocknen muss, bevor wir Fliesen und Klick-Vinyl verlegen können?...
