Wann ist ein Revisionsschacht erforderlich?
Diskutiere Wann ist ein Revisionsschacht erforderlich? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir modernisieren gerade ein EFH aus den 60ern. Diesen Herbst wird die Einfahrt aufgeschüttet und gepflastert. Quer durch die Einfahrt...
  1. #1 Horst3000, 28.08.2020
    Horst3000
    Horst3000
    Quer durch die Einfahrt läuft das Abwasserrohr zum Übergabeschacht (auf meinem Grundstück), mittig befindet sich derzeit eine Revisionsöffnung da dort früher einmal die Sickergrube war. Länge vom Haus (dort ist eine Revisionsöffnung vorhanden) zum Übergabeschacht sind ca. 7m.
    Um die mittige Revisionsöffnung erhalten zu können müsste ein Schacht gesetzt werden mit entsprechendem Aufwand (befahrbar), und da die Leitungslänge mit 7m überschaubar ist und von beiden Seiten zugänglich bin ich unentschlossen ob dort unbedingt eine Revisionsöffnung erforderlich ist. Was meint ihr dazu?
    Sollte keine Revisionsöffnung erforderlich sein würde ich das Stück Rohr mit Öffnung gegen ein geschlossenes Rohr austauschen lassen. Allerdings wird irgendwo noch ein Abzweig gesetzt werden müssen da wir durch das Auffüllen der Einfahrt eine Entwässerungsrinne zur Straße brauchen, diese muss auch noch angeschlossen werden.
    Viele Grüße!
  2. #2 Fabian Weber, 28.08.2020
    Du kannst schon auf den Schacht verzichten.
    Darfst Du Dein Regenwasser aus der Rinne überhaupt in die Kanalisation einleiten?
  3. #3 Horst3000, 28.08.2020
    Horst3000
    Horst3000
    Ich denke schon. Die Dach- und Hofentwässerung ist an den Kanal angeschlossen, es ändert sich nur der Gefälleverlauf. Ein bestehender Punktablauf wird stillgelegt und das Wasser in eine Rinne geleitet. Versiegelte und zu entwässernde Fläche bleibt gleich.
  4. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Wie sieht die Weitere Abwasseranlage aus, ( Skizze DN ) wo sind die Verzweigungen was für ein Rohrmaterial wurde verbaut?
  5. #5 Horst3000, 28.08.2020
    Horst3000
    Horst3000
    Fallrohr DN100in der Hauswand, dort sind zwei Bäder und eine Küche angeschlossen. Kniestück mit Revisionsöffnung im Keller, Austritt nach Kniestück ca. 100cm unter Kellerdecke.
    Wenn ich die Revisionsöffnung im Keller öffne könnte ich theoretisch bis in den Übergabeschacht schauen.
    Im haus ist aktuell noch Guss verbaut, wird aber im Umfang der Modernisierung gegen SML getauscht. Das Rohr vom Haus zum Übergabeschacht ist ein oranges Kunststoffrohr.
  6. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    ME kannst Du das Rev Stück auf der Strecke ausbauen, Schau Dir das alte Rohe genau an, viele von den ersten PVC Rohren aus den 70er/80er Jahren sin in der Zwischenzeit versprödet oder weich geworden, in diesem Fall ersetze Das ganze durch ein PP/PE Rohr wäre blöd wenn Du in 5 Jahren dein neues Pflaster wieder aufreißen musst.
Wann ist ein Revisionsschacht erforderlich? - Ähnliche Themen
  1. Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne
    Abstandshalter zwischen Fugenband bei weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung einer Weißen Wanne (WU-Konstruktion) und der Bewertung eines möglichen Ausführungsfehlers....
  2. Fachunternehmererklärung wann aushändigen?
    Fachunternehmererklärung wann aushändigen?: Ich bin gerade etwas überfragt. Ein Kunde hat mich gerade angeschrieben, ich solle Ihm die Fachunternehmererklärung ausfüllen, damit er nach § 35c...
  3. Wann kann mit der Abdichtung begonnen werden
    Wann kann mit der Abdichtung begonnen werden: Hallo zusammen, Ich habe den "Keller" (nur an einer Seite erdberührt, nach hinten fällt das Grundstück ab und der Kellerausgang ist Ebenerdig)...
  4. Wann kann ich ins Haus rein - was sind die Regeln?
    Wann kann ich ins Haus rein - was sind die Regeln?: Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich Plane in BaWü ein sehr eng finanziertes 60qm mini Haus zu bauen auf 2 Stockwerke (EG + OG) auf ein mini...
  5. Wildbesuch im Garten - ab wann wird es zum Problem?
    Wildbesuch im Garten - ab wann wird es zum Problem?: Einmal eine ungewöhnliche Fragestellung. Mein Haus steht am unbebautem Marschland. Es ist so, dass ich "nach Hinten" keine Nachbarn habe und ich...
