Wann ist parallel zu einer Wand verlegtes Parkett parallel verlegt?
Diskutiere Wann ist parallel zu einer Wand verlegtes Parkett parallel verlegt? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo! Bei uns wurde von einer Parkettfirma (Holz und Verlegung von einer Firma, die wir direkt beauftragt haben) ein Fertigparkett in Stäben...
  1. #1 Anna-Marie, 25.06.2006
    Anna-Marie
    Anna-Marie
    Statistikerin
    München
    Hallo!
    Bei uns wurde von einer Parkettfirma (Holz und Verlegung von einer Firma, die wir direkt beauftragt haben) ein Fertigparkett in Stäben geliefert und auch vollflächig verklebt verlegt. Als Verlegemuster haben wir uns für einen Fischgrat, der zur üblichen Verlegung um 45 Grad gedreht ist (die Stäbe liegen also parallel zu den Wänden), entschieden. Jetzt ist das Parkett verlegt und die Stäbe liegen leicht schief zu allen Wänden.
    In dem Auftrag steht, daß die Verlegung "gerade zur Wand" erfolgt. Welche Abweichungen sind in einem "gerade" drin? Die erlaubten Abweichungen für den Trockenbau habe ich schon gefunden, gibt es solch eine Regelung auch für Parkett?
    Bei der Verlegung wurden einige handwerkliche Fehler gemacht, die mittlerweile ausgebessert wurden. Dazu mußten aber auch sechs Stäbe (bei 35 qm) ausgetauscht werden, indem die Nut-Feder-Verbindung von oben aufgeschnitten, der alte Stab herausgestemmt und ein neuer Stab ohne Feder eingepaßt wurde. Dabei wurden teilweise auch die Nachbarplatten leicht beschädigt (kleine Splitter ausgebrochen, Fäden vom Putzen hängen schon drin).
    Ist das noch handwerklich korrekt und müssen wir hinnehmen, daß wir von Anfang an ein geflicktes, schiefes Parkett haben? :mad:
    Vielen Dank,
    Anna-Marie
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ohne
    Bilder genaue Beschreibung weiss hier keiner wie schief schief ist oder???
  3. #3 Anna-Marie, 26.06.2006
    Anna-Marie
    Anna-Marie
    Statistikerin
    München
    Hallo Robby,
    gibt es denn eine "offizielle" Tabelle, in der steht, wie schief in der Toleranz ist?
    Bei uns geht es um 6 cm auf 6 Meter. Dadurch ist der Stab, der am einen Ende des Zimmers halb unter der Fußbodenleiste verschwindet, am anderen Ende frei sichtbar und der nächste Stab schaut ähnlich weit heraus.
    Besucher, die das Zimmer sehen, fragen nach, ob das Parkett denn nicht schief verlegt ist, man sieht es also mit bloßen Auge, auch wenn man nicht die Kanten genau kontrolliert. Wir hatten gebeten, zu dieser Wand parallel zu verlegen, da wir dort keine Möbel stellen wollten und es die Blickachse ist, wenn man das Zimmer betritt.
    Viele Grüße,
    Anna-Marie
  4. Robby
    Kempen / NRW
    erste Frage
    wie rechtwinklig sind die Wände?? bei rechteck diagonal messen/ oder den Winkel in der jeweiligen Ecke ermitteln.
  5. #5 Anna-Marie, 28.06.2006
    Anna-Marie
    Anna-Marie
    Statistikerin
    München
    Hallo Robby,
    der Raum ist über sieben Meter lang, hat aber an einem Ende Ausbuchtungen, so daß Messen über den gesamten Raum schwierig ist. In dem rechteckigen Teil (sechs Meter) sind die Seitenlängen und Diagonalen jedesmal bis auf einen halben Zentimeter gleich.
    In einem anderen Raum gab es Probleme mit den Fliesen, da die Wände schief sind. Wir haben uns dann mit dem Fliesenleger auf eine optisch gute, aber nicht rechtwinklige Verlegung geeinigt.
    Daher war uns das Problem der schiefen Wände bewußt und wir haben den Parkettleger gebeten, zu einer Wand, die wir nicht mit Schränken vollstellen wollen, die aber die Blickachse ist, parallel zu verlegen. Der Parkettleger hat auch an dieser Wand begonnen, Schnur gespannt,... Bei dem dritten Stab, der entlang der Wand liegt, mußte schon in die Lücke zur Wand ein weiterer eingepaßt werden.
    Viele Grüße,
    Anna-Marie
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 28.06.2006
    Guckst Du...
    z.B. hier unter Winkeltoleranzen.
Thema: Wann ist parallel zu einer Wand verlegtes Parkett parallel verlegt?
  1. Parkett parallel zu einer wand
  2. fussbodendiele verlegen wenn zimmer schief ist
  3. parkett schief verlegt
  4. parkett schief verlegt toleranz
Wann ist parallel zu einer Wand verlegtes Parkett parallel verlegt? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  4. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  5. Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?
    Wann Entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Außenwand bauen?: Hey Leute, ich möchte entlang einer Außenmauer (4m) eine Terrasse (nicht überdacht) bauen. Das Haus hat einen Keller und der Unterbau der Terrasse...
