Wann kann man eigentlich die Verschalung entfernen?
Diskutiere Wann kann man eigentlich die Verschalung entfernen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, folgende Situation: Eine Außentreppe wird zum Erdreich hin durch eine Wand aus zwei hohlen Beton-Fertigteilen zum Ausgießen vor...
  1. #1 Waldkind, 06.03.2009
    Waldkind
    Waldkind
    Schreibtischtäter
    Baden-minus-Württemberg
    folgende Situation: Eine Außentreppe wird zum Erdreich hin durch eine Wand aus zwei hohlen Beton-Fertigteilen zum Ausgießen vor Ort abgegrenzt. Um die Armierungen zwischen beiden Elementen einbringen zu können, ist die der Erde zugewandte Seite ein Stück weit ausgespart. Das ist jetzt verschalt, damit der Beton beim Ausgießen der Wandelemente (Betonkern ca. 10 cm stark) auch da bleibt, wo er hingehört.
    Höhe der Wand ca. 2,8 m.
    Jetzt wird die Wand ausgegossen mit Silobeton C 30/35. Wann kann man den frühesten die Schalung entfernen, um die Dichtbahnen aufzubringen und die Drainage einzubauen? Reichen 48 Stunden bei Temperaturen um 2-3 Grad plus? Die Zeit drängt weil der Hang des Arbeitsraums trotz Abdeckung langsam aber sicher der feuchten Witterung nachgibt.
    Der Zeitplan war so angedacht: 48 h nach dem betonieren ausschalen und Dichtbahn aufbringen. Drainage einbauen. Nach weiteren 48 h mit Siebschutt verfüllen und verdichten.
    Passt das so, oder ist das zu knapp bemessen? Evtl. lässt sich das Verfüllen und Verdichten noch etwas nach hinten schieben.
    Gruß,
    Waldkind
  2. #2 Gast036816, 06.03.2009
    Ausschalen
    einer Wand ja, Dichtung aufbringen nein. Zum Kleben von Dichtungsbahnen muss der Untergrund trocken sein. Das künstliche Trocknen des jungen Betons mit der Gasflamme ist nicht gut für den frischen Beton.
  3. #3 pauline10, 10.03.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Du sollst keine Mausefallen bauen und dann schnell wegrennen bevor der Bügel zuschlägt, sondern du solltest den Hang sichern!!!
    Dazu gibt es heute UV-beständige Folien mit denen man den Hang abdeckt und Regenwasser ableitet. Es war schon letztes Jahr so, daß es in diesen Monaten regnete. Sonst muß man eben im Mai die Grube ausheben.
    Die Folien kannst du ggf. einem Bauern überlassen und dir einige Kartoffeln im Herbst geben lassen.
    Welche breiten Folien da geeignet sind, möchte ich allerdings auch gerne wissen.
    Wer kann da Auskunft über Hersteller und Typ geben??
    pauline
Thema: Wann kann man eigentlich die Verschalung entfernen?
  1. beton schalung entfernen
  2. wann schalung entfernen
  3. betonverschalung entfernen
  4. betonschalung entfernen,
  5. fundament schalung entfernen,
  6. betonschalung wann entfernen,
  7. schalung entfernen,
  8. wann kann man schalung entfernen,
  9. wann kann ich beton ausschalen,
  10. betonschalung lösen,
  11. bodenplatte schalung entfernen,
  12. fundament wann schalung entfernen,
  13. wann kann schalung entfernt werden,
  14. wann kann man die schalung entfernen,
  15. ab wann schalung entfernen,
  16. wann betonschalung entfernen,
  17. beton wann ausschalen,
  18. betonschalung ablösen,
  19. verschalung abnehmen,
  20. schalung beton entfernen,
  21. beton wann schalung entfernen,
  22. punktfundament schalung entfernen,
  23. wann darf ich beton ausschalen,
  24. bodenplatte ausschalen,
  25. Wann ausSchalen
Wann kann man eigentlich die Verschalung entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Ab wann, ist ein Reihenmittelhaus ein Ein-oder Zweifamilienhaus?
    Ab wann, ist ein Reihenmittelhaus ein Ein-oder Zweifamilienhaus?: Moin, mit meinem Elternhaus habe ich, wie bekannt, so meine Probleme... Vor Jahren hat das Finanzamt dieses Gedöns mit der neuen...
  2. Vertragserfüllungsbürgschaft wann zurückschicken
    Vertragserfüllungsbürgschaft wann zurückschicken: Hallo, wir haben bei der Abnahme Mängel gefunden die wurden seitens BT protokolliert. Bis heute nach 4 jahren nicht behoben. Es sind keine...
  3. Schwarze Wanne und Ringraumdichtung
    Schwarze Wanne und Ringraumdichtung: Hallo, Ich plane an einem Altbau ein Kabel bzw. mehrere Kabel nach außen zu führen. Nun habe ich hier eine Schwarze Wanne. Zur Situation: Die...
  4. Wann sind Dehnungsfugen erforderlich?
    Wann sind Dehnungsfugen erforderlich?: Ich überlege, eine Altbauwohnung zu kaufen, in der vor 2 Jahren eine Fußbodenheizung eingebaut wurde. Die ganze Wohnung ist mit Travertin...
  5. Was ist eigentlich eine "Weiße Wanne" ?
    Was ist eigentlich eine "Weiße Wanne" ?: Kann mir mal einer sagen was eine weiße Wanne oder schwarze Wanne ist. Den Ausdruk kennen wir in S-H nicht- Matzi
