Wannesiphon mit Schlauch an Abfluss anschließen?
Diskutiere Wannesiphon mit Schlauch an Abfluss anschließen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich muss nun den Wannensiphon an den Bodenabfluss anschließen. Gibt es hierfür einen felxiblen Schlauch, um die Distanz zwischen Siphon...
  1. #1 Maverik1977, 05.09.2011
    Maverik1977
    Maverik1977
    Sesselfurzer
    Bottrop
    Gibt es hierfür einen felxiblen Schlauch, um die Distanz zwischen Siphon und Abfluss zu überbrücken? Mit 50er 90°, 45°, 68°-Bögen etc. wird das ein ganz schönes gefriemel.
    Der Mav
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..ja, gibts vielen Längen bis 1m im Baumarkt...
  3. R.B.
    Meine Güte, was für ein Gebastel. Ich hasse diese Flexdiniger, erst Rest an Stellen an die man später nur schwer wieder rankommt.
  4. #4 Achim Kaiser, 05.09.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Deswegen wird so Schlauchkruscht auch nur im Bastelmarkt verkümmelt ... da dauerhaft formstabil ... wellt sich einfach irgendwie hin und wenn dann innen die Ablagerungen wachsen läufts immer perfekt ab, wenn die Maden das Wasser aus dem Rohr schieben.
    Ahnungslose Bastler dürfen ja murksen dass sich die Balken biegen ... der Fachmann kriegt dafür Haue ... doofe Doppelstandards.
    Manches sollte schon nicht verkauft werden dürfen, vor allem wenns nicht eingebaut werden darf. Der Müll gehört dazu.
    Achim Kaiser
  5. R.B.
    Jepp, und wenn man dann eine Siphon-Kaskade hat, steht die Brühe in der Wanne.....aber nur wenn die "Dichtung" auch wirklich dicht ist. :D
  6. #6 Maverik1977, 05.09.2011
    Maverik1977
    Maverik1977
    Sesselfurzer
    Bottrop
    ok, verstehe die Bedenken.
    Kommt man denn immer mit Bögen ans Ziel? Oder gibt es auch mal Verbindungen, die man einfach nicht herstellen kann?
    Die Wanne wird max. 3 mal im Jahr benutzt werden. Setzt sich dann ein Schlauch schon zu?
  7. Julius
    Es geht eigentlich immer. Notfalls gibts verstellbare Bögen.
    Von dem Flexmüll kann ich auch nur abraten!
    Ist die Stelle denn später noch gut zugänglich oder wird das verkleidet?
    Und warum mußt Du das machen, wo Du keine Ahnung davon hast...?
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...deswegen dürfen es Fachleute vermutlich nicht einbauen....das Rohr stellt halt gewisse Anforderungen...:biggthumpup:
  9. R.B.
    Wenn´s mit Flexschlauch klappt, klappt´s auch mit Bögen. Höchstens der Installateur hat so einen Murks fabriziert, dass man sowieso alles ändern muss.
    Es kann sogar passieren, dass der Schlauch sich gerade deswegen schnell zusetzt.
  10. #10 Achim Kaiser, 05.09.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @bernix
    du musst noch lauter nach Schlägen jammern bis ich mich vergesse :winken
    Achim Kaiser
  11. #11 Maverik1977, 05.09.2011
    Maverik1977
    Maverik1977
    Sesselfurzer
    Bottrop
    Ich sag ja nicht, dass ich keine Ahnung davon habe, ich wollte nur wissen, ob es eine Alternative gibt. Wofür gibt es hier ein Forum, wenn man keine Frage stellen darf? Es gibt nun mal Dinge, die mache ich nicht jeden Tag. Und manchmal versucht man Dinge selbst zu machen, um Lohnkosten zu sparen. Ich glaub nicht, dass ein Wannensiphon ein sicherheitsrelevantes Teil ist.
    Aber ich habs verstanden, ich hangel mich mit Bögen zum Abfluss und brech mir die Hände :mega_lol:
Wannesiphon mit Schlauch an Abfluss anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Spülmaschine ohne Aquastop-Schlauch?
    Spülmaschine ohne Aquastop-Schlauch?: Hallo, in der Küche der Wohnung ist neben einer Spülmaschine aus platzgründen auch eine Waschmaschine, wobei der Schlauch der Waschmaschine...
  2. Was sind das für Schläuche?
    Was sind das für Schläuche?: Hallo in die Runde, in einem Keller (in jedem Raum/Außenwand) kommen diese Schläuche aus der Wand. Welche Funktion haben die Schläuche? Kann es...
  3. Einbetonierte Schläuche in der Bodenplatte Terrasse
    Einbetonierte Schläuche in der Bodenplatte Terrasse: Hallo, bei einem Altbau 1978 sind in der Bodenplatte der Terrasse 2 Schlauchenden sichtbar. Der Abstand zueinander beträgt ca 10m (von einer...
  4. Wandinstallation Handbrause Schlauch Versatz
    Wandinstallation Handbrause Schlauch Versatz: Hallo zusammen kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich so etwas lösen kann. [GALLERY] Wir haben eine einfache Halterung von hansgrohe,...
  5. Ich steh grad auf dem Schlauch (HT-Rohr)
    Ich steh grad auf dem Schlauch (HT-Rohr): Liebe Profis, ich saniere gerade ein altes Haus aus 1971. Im Rahmen einer Asbestsanierung wurde auch das gesamte Bad entkernt. Dabei wurden alle...
