Warm-Kalt-Wasseranschluß vertauscht
Diskutiere Warm-Kalt-Wasseranschluß vertauscht im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; In unserer Dusche hat der Installateur links den Kalt- und rechts den Warmwasseranschluß gelegt. Das ist natürlich erst aufgefallen, als alles...
  1. kksk
    kksk
    Schornsteinfergermeister
    Limburg
    wenn ich`s nur wüsste
    In unserer Dusche hat der Installateur links den Kalt- und rechts den Warmwasseranschluß gelegt. Das ist natürlich erst aufgefallen, als alles soweit fertig war (Fliesen, Malerarbeiten) und die Thermostatbatterie angebaut war. Die Feininstallation hatte dieser Installateur aber nicht im Auftrag , da dies mein Schwiegervater (Klemptner im Vorruhestand) mir machte. Der beauftrage Installateur meinte, er würde mir ein s.g. "Idiotenstück" also anders herum arbeitendes Thermostat auf seine Kosten besorgen.
    Meine Fragen:
    -funktioniert sowas?
    -kostet das mehr als ein normales Thermostat (spätere Kosten)?
    -falls ich mal einen Einhebelmischer einbauen will, kann dieser auch "andersrum gesteuert werden?
    Der Installateur hat sonst gute Arbeit geleistet und ich will eine einfache Lösung. Also Fließen aufhacken und die Anschlüsse tauschen - davor graut mir irgendwie. Nur wenn die vorgeschlagene Lösung in der Zukunft Probleme bringen kann, will ich das auch nicht.
    Wer kann mir Rat geben?
  2. #2 Achim Kaiser, 05.08.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ja
    Jein, Preise sind hersteller- und modellabhängig
    Prinzipiell funktioniert der auch *verkehrt rum*, es gibt Griffe die eine geänderte Beschriftung oder Kennzeichnung für warm-kalt haben.
    Das ist alles relativ. Der jetzt neue Thermostat wird mit Sicherheit 15 bis 20 Jahre genutzt werden. Markenarm_aturen können repariert werden. Ich hab Thermostate und UP-Arm_aturen die sind 40 Jahre und älter und sie funktionieren immernoch so, dass keiner dran denkt sie auszutauschen.
    Die *idiotensichere* Lösung ist jedoch, die Anschlüsse zu ändern, dann gibts *später* nichts zu beachten, bedenken oder zu berücksichtigen.
    *Leben* kann man mit beiden Lösungen.
    Achim Kaiser
  3. kksk
    kksk
    Limburg
    @ Achim
    War viel zu lange im Bau-Stress und will mich heute für die Antwort bedanken. Das neue Thermostat ("Idiotenstück") ist jetzt gekommen, muß nur noch eingebaut werden.
  4. #4 Goldfussel, 28.08.2006
    Goldfussel
    Goldfussel Gast
    kannst Du mir vielleicht eine Typenbezeichnung oder ähnliches von diesem Idiotenstück sagen oder vielleicht Bilder wie so etwas aussieht bzw. wo Dein Installateur dies her hat?
    Dankeschön schonmal im voraus
    Gruß Goldfussel
  5. #5 Achim Kaiser, 28.08.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es kommt drauf an um welche Armatur es sich handelt.
    Meistens sieht man von aussen nicht sonderlich viel, denn die Innereien der Armatur laufen verkehrt rum....oder bei seitenverkehrter Bedienung sind die Farbmarkierungen vertauscht.
    Was der Handwerker als *Idiotenstück* bezeichnet ist beim Thermostat ein Dehnstoffelement, das anders rum arbeitet....sieht man von aussen der Armatur oftmals nicht an.
    Achim Kaiser
  6. #6 Jürgen V., 28.08.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Der bestellt das Teil und schubdibub ist es nächsten Morgen auf der Theke.
    Hat aber auch den Nachteil, es kostet mehr als die eigendliche Armatur, weniger als alles wieder aufmachen.
    Dummheit muss bestraft werden:e_smiley_brille02:
    Sonst wie Achim.
    @ Achim ich komme nicht nach BD.
Thema: Warm-Kalt-Wasseranschluß vertauscht
  1. hansgrohe ibox falsch eingebaut
  2. wasseranschluss vertauscht
  3. dusche wasseranschluss wärme kälte
  4. warm kalt duscharmatur vertauscht,
  5. Duscharmatur vertauschte Anschlüsse,
  6. thermostat verkehrt angeschlossen,
  7. duschtermostat kalt und warm vertauscht,
  8. thermostat armatur warm kalt vertauscht,
  9. Spültischamatur vertauscht angeschlossen.gefährlich?,
  10. Wasserleitung kalt warm vertauscht,
  11. Kann man ein duschthermostat verkehrt herum montieren,
  12. Zum Duschen Warmwasser rechts kalt links regelthermostat,
  13. duscharmatur warmwasser rechts,
  14. thermostatbatterie falschrum,
  15. duscharmaturen warmwasser seitenverkehrt,
  16. wasseranschluss falsch rum was tun,
  17. einhebelmische wie rum warm,
  18. Duscharmatur Rechts Warmwasser,
  19. was. kann man machen wenn warm und kalt vertauscht sind,
  20. warm kalt anschluss vertauscht,
  21. vertauchte waseranschllüsse,
  22. einhebelmischer warm kalt vertauscht,
  23. wasser abschlus mit termostat,
  24. thermostat duscharmatur warmwasser rechts,
  25. Mischbatt verkehrt angeschlossen
Warm-Kalt-Wasseranschluß vertauscht - Ähnliche Themen
  1. Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s
    Metallische Rohrstücke ca. 2 m hoch in der Badwand – einer dauerhaft warm, einer kalt – wofür s: Hallo zusammen, in unserem Badezimmer befinden sich über der Badewanne zwei aus der Wand ragende metallische Rohrstücke, die sich ca. 2 m über...
  2. Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt
    Neue Fußbodenheizung - Mischbetrieb RL warm VL kalt: Guten Abend, mich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.Folgende Situation: wir sind am sanieren eines Altbaus. (erstes Eigenheim) wir haben...
  3. Verlegung warm Kalt Wasserleitung
    Verlegung warm Kalt Wasserleitung: Kann man die kalt warm Rohre zu überkreuzt verlegen der FließEstrich wird ca 16.5cm hoch
  4. Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel
    Hinterlüftete Fassade zieht kalt in warmen Dachboden / Dämmung Drempel: Hallo Forum. Bin etwas ratlos und bitte euch um Hilfe. Es geht um Dachbodenausbau. Versuche es kurz zu machen, habe eine Skizze des momentanen...
  5. Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt
    Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt: Hallo WIr haben eine Gastherme vom Hersteller Vail... mit Steuerung anhand von der Außentemperatur. Nun haben wir folgendens Problem. Wenn...
