Warmluftkamin Dämmung?
Diskutiere Warmluftkamin Dämmung? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich baue gerade einen Warmluftkamin der mit Cement Board (A1) verkleidet wird. Der Schornsteinfeger war auch schon da und hat sein ok...
  1. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    Der Schornsteinfeger war auch schon da und hat sein ok gegeben.
    Um die Cement Board Platten etwas vor Hitze schützen, dachte ich, dass ich dahinter im Ständerwerk hochtemperatur Isolierung (diese Weiße [​IMG]) lege. Kann man dies machen oder muss ich wegen der Luftzirkulation damit rechnen das sich aus der dort aus der Isolierung Partikel lösen können?
  2. #2 simon84, 20.10.2018
    was genau soll diese Dämmung bringen ? Halte das für eine Schnapsidee
  3. #3 Lexmaul, 20.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Also ich musste Calciumsilikatplatten hinter meinem Kamin anbringen - meinst Du diese Platten?
  4. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    die Dämmung hätte den Sinn -> das die Temperatur an den Cement Board Platten nicht so hoch wird.
    Ja/nein die Calciumsilikatplatten musste ich auch hinter dem Kamin anbringen - verkleidet habe ich ihn mit Ständerwerk und Cement Board Platten. Ähnlich wie hier: https://www.derofenfuchs.de/media/images/product/popup/wilhellmi-bilder2-web.jpg
  5. #5 simon84, 20.10.2018
    Warum ? Erwartest du, dass es die Platten nicht "aushalten" ?
  6. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    laut Datenblatt schon - wobei es auch keine validen Angaben zu den Temperaturen um/neben dem Warmluftkamin gibt (dürfte ja um einiges niedriger sein als bei einem Speicherkamin). Etwas Sicherheit würde nicht Schaden und der Preis dieser Dämmung wäre mit unter 100 Euro auch überschaubar.
  7. #7 simon84, 21.10.2018
    Also ich kenne den exakten Aufbau nicht aber normalerweise herrschen da so ca 100 grad, warum sollte das ein Problem sein ?
    Wie du schon selber bemerkt hast sind durch die Luft fliegende fasern wesentlich unangenehmer als eine Oberfläche am Kamin die heiß wird
Warmluftkamin Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation
    Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation: Hallo und guten Tag, erstmal vielen Dank für Eure Hilfe in Form von diesem Forum. Folgendes: Altbausanierung, Kernsanierung. Mauerwerk...
  2. Nachträgliche Dämmung
    Nachträgliche Dämmung: Hallo zusammen, vor 5 Jahren haben wir ein Haus in Massivbau von Anfang 1960er erworben. Seitdem haben wir den Keller nachträglich abdichten...
  3. Altbausanierung - Fundament im Türbereich / Dämmung
    Altbausanierung - Fundament im Türbereich / Dämmung: Morgen, ich saniere ein altes Fachwerk. Dabei erneuere ich aktuell noch alle Schwellen bzw. deren Fundamente in Hinblick auf eine Absperrung zum...
  4. Dämmung auf alten Kacheln
    Dämmung auf alten Kacheln: Wir wollen die untere Etage unseres Hauses renovieren und zugleich auch dämmen. Das Haus ist aus den 30ern, hat alte Kacheln als Fußbodenbelag....
  5. Dickere Dämmung als Baugenehmigung
    Dickere Dämmung als Baugenehmigung: Hallo an alle... habe gerade unseren Neubau. Die Entscheidung ist eine Dickere EPS Dämmung zu verwenden als bereits in der Planung und wohl...
