Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ?
Diskutiere Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, ich habe aktuell eine Solaranlage auf dem Dach die bei Sonne das Wasser erwärmt. Ausgelegt für 6 Personen. In einigen Wochen...
  1. #1 hanghaus2000, 30.05.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hallo Experten,
    In einigen Wochen soll die PV Anlage (11,3 kwp) installiert werden. Die Solaranlage ist über 20 Jahre alt und soll entfernt werden. In Zukunft soll die PV Anlage auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Ein 300l Wasserbehälter ist bereits vorhanden. Dieser ist für die Solaranlage ausgestattet.
    Nun meine Frage wie kann man den Wasserbehälter umrüsten damit die PV Anlage die Funktion der Solaranlage übernimmt?
    MMn braucht man doch eine Steuerung und einen Heizstab dafür.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruss vom hanghaus 2000
  2. #2 nordanney, 30.05.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    So ist es. Dafür gibt es passende Steuerungsmodule. Keine Ahnung, ob hier jemand Erfahrung damit hat. Ich würde die Frage auch im PV-Forum stellen.
    hanghaus2000 gefällt das.
  3. #3 hanghaus2000, 30.05.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Danke. Kannst Du mir auch sagen was für ein Steuerungsmodul da in Frage kommt?
    Im PV Forum habe ich auch schon angefragt.
  4. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Ein konkretes Gerät kann ich nicht empfehlen aber ich würde Ausschau halten nach einem Modell, welches per Funk in ein Smarthome-System eingebunden werden kann, sodass man Wechselrichter, Heizstab und seinen Stromzähler miteinander in Einklang bringen kann.
    Gibt ja auch dynamische Stromtarife, wo man das so kombinieren kann, dass der produzierte Strom nur dann zum Heizen verwendet wird, wenn die Stromkosten höher sind als die Einspeisevergütung. Ansonsten macht es Sinn, den Strom als Vergütung einzuspeisen und für den Heizstab eben zu günstigeren Preisen zu kaufen.
  5. #5 Fred Astair, 30.05.2023
    Ich löse solche Regelungsaufgaben mit Shellys. Die sind über WLAN frei konfigurierbar.
    Ich würde auch den Speicher mit mehreren kleineren Heizstäben bestücken, damit man diese entspr. der Überschussleistung kaskadieren kann.
    hanghaus2000 und simon84 gefällt das.
  6. #6 hanghaus2000, 30.05.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hallo @Fred Astair könntest Du mir so ein Projekt planen?
  7. #7 Deliverer, 30.05.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Die bessere Herangehensweise wäre, das ganze über eine Wärmepumpe zu lösen. Das spart 75% des Stromes ein. Denn auch der Strom vom Dach ist nicht kostenlos.
  8. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    my-pv.com, da gibt es sowas. Schon fertig erfunden, ohne basteln.
  9. #9 Fred Astair, 30.05.2023
    Das wird frühestens im Herbst was werden. Bis dahin plane ich Tag und Nacht für die Fernwärmeumstellung bisher gasbeheizter MFH.
    Besorg Dir schon mal einen Shelly 3EM und lass den in Deine UV einbauen. Dann hast Du schon mal Momentanwerte und Verbrauchshistorie für alle 3 Phasen und Gesamt und siehst auch, wieviel von Deiner PV ins Netz geht.
    Für jeden Heizstab brauchst Du noch einen Shelly 1PM. Am Besten 3 Stück oder noch besser 6 Stück für eine kleinere Abstufung...
    Die kannst Du erstmal ins Regal legen.
  10. #10 nordanney, 30.05.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Gute Idee. Standardspeicher nehmen allerdings nur einen Heizstab auf. Mehr geht dann nicht.
  11. #11 Fred Astair, 30.05.2023
    Ganz ohne Basteln wirds nicht gehen.
    Wie wäre es in den Reinigungsdeckel aus Edelstahl mehreren Muffen für Heizstäbe einzuschweißen?
  12. #12 hanghaus2000, 31.05.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hallo @Fred Astair , Sollte ein 3kW Heizstab nicht ausreichen um die Temperatur auf z.B.70 Grad zu bringen? Alternativ 9 kW? Die Frag ist dann wie oft und wie lange liegen die 9 kW an?
  13. #13 Fred Astair, 31.05.2023
    Eben, auch die 3 kW liegen nicht verlässlich immer an.
    1000 W hast Du dagen öfter über. Je kleiner die Leistungsstaffelung umso mehr wird vom Integral unter der Gausschen Glockenkurve verwendet.
  14. #14 nordanney, 31.05.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Es gibt auch regelbare Heizstäbe, da müssen nicht immer 3kW anliegen.
    Du müsstest also grundsätzlich nach einer solchen Lösung suchen (keine Bastelei, sondern ein Fertigprodukt).
    AC Thor Set | PV Manager+Warmwasser für Eigenverbrauch (klimaworld.com)
    AC ELWA-E stufenlos geregeltes Warmwasserbereitungs-Gerät für netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen | my-PV GmbH
Warmwasser von Solaranlage auf PV Anlage umrüsten ? - Ähnliche Themen
  1. Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser
    Undichte Weichlotstelle Kupferrohr Warmwasser: Hallo, kann mir jemand hier bei dieser Undichtigkeit helfen? Dieses Rohr mit der oben gepressten Blindkappe drauf, war vorher mein...
  2. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  3. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
  4. Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser
    Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser: Ich hab da ein kleines Problem mit meiner Solaranlage, die seit 10 Jahren auf dem Dach ist und bisher immer einwandfrei funktioniert hat. Aber...
  5. Solaranlage für Warmwasser und Heizen
    Solaranlage für Warmwasser und Heizen: Hallo, wir haben heute ein Angebot für eine Solaranlage bekommen. Es sollen insgesamt 5 Kollektoren auf dem Dach angebracht werden. Die gesamte...
