Wartung einer Wärmepumpe sinnvoll oder nicht?
Diskutiere Wartung einer Wärmepumpe sinnvoll oder nicht? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine Luft-/Wasser-WP. Ist jetzt 2 Jahre alt (Neubau). Für eine Wartung (die anscheinend nur die Hersteller-Firma durchführt?)...
  1. #1 newland, 18.08.2012
    newland
    newland
    Bankkaufmann
    Für eine Wartung (die anscheinend nur die Hersteller-Firma durchführt?) wird ein Kostensatz von 325,-- + MwSt. verlangt! Das finde ich ziemlich heftig, zumal z. B. hier von ganz anderen Beträgen (ca. 50 Euro) die Rede ist:
    http://www.oel-alle.de/betriebskosten-und-wartungeiner-waermepumpe/361/
    http://www.heizungsfinder.de/waermepumpe/umsetzung/wartung
    Das lustige ist ja, dass auf der Herstellerseite steht: :28:
    6 Muss eine Wärmepumpenanlage regelmässig gewartet werden?
    Nein, Wärmepumpenanlagen sind so wartungsarm wie ein Kühlschrank...
    Da fast 400 Euro ne Menge Holz sind, stellt sich für mich schon die Frage, ob die Wartung eine sinnvolle Investition oder reine Geldmacherei ist!?
    Falls eine Wartung unerläßlich ist: das Alter sagt ja nichts über die Nutzungsdauer aus. Gibt es dann wenigstens Richtwerte der Betriebsstundenanzahl, die eine Wartung notwendig machen? Wie beim Auto z. B. nach XX km Zahnriemen wechseln usw.?
    Wie ist eure Meinung / Erfahrung dazu?
    Danke.
  2. #2 MoRüBe, 18.08.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.08.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ist bei einem neuen Auto, dass nur 5.000 km fährt, eine Inspektion notwendig? und so eine Inspektion kostet genau so viel.:konfusius
    Wenn Dir wegen fehlender Wartung der Kompressor um die Ohren fliegt, dann haste 6 Richtige. :D
    Na ja, und für nen fuffi ne Wartung? Der WP-Mann wird Dich nur mitleidig anlächeln... :D
    Frage ist aber, was ist in dem Umfang drin? Ist es gar eine Kombi-Pumpe (also mit KWL) und das Reinigen gehört mit dazu?
  3. #3 newland, 18.08.2012
    newland
    newland
    Bankkaufmann
    Nein, eigentlich nicht. Deswegen gibt es ja bestimmte Kilometerangaben, nach denen einen Wartung fällig ist. Das mit dem Zeitfaktor (alle 2 Jahre muss Wartung sein...) halt ich persönlich schon ein bisschen für Geldmacherei.
    Hab ja nicht ich erfunden. Steht halt auf den Seiten ;)
    Ich weiss, dass man über das Thema Wartung unterschiedliche Ansichten haben kann. Deswegen möchte ich hier ja nach Meinungen fragen.
    Das Kuriose ist ja, dass die Hersteller, wenn es um den Verkauf geht, erzählen, die Dinger sind wartungsarm (s. o.).
    Und dann wollen Sie mehrer Hundert Euro für die Wartung und das am besten jedes Jahr!?
    *kopfschüttel*
  4. #4 MoRüBe, 18.08.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
  5. #5 Achim Kaiser, 18.08.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ...und wenn du Wert auf die Gerätegarantie und -gewährleistung durch den Hersteller legst, dann gibts nur die eine Möglichkeit : Einhaltung der Wartungsvorgaben des Herstellers - ohne Diskussion, dafür mit Rechnung als Nachweis.
    Wenn dir im 4. oder 5 Jahre ein deftiger Defekt begegnet dann suchst du das Gebiss um dich in den Hintern zu beissen, wenn du die Herstellervorgaben nicht eingehalten hast .....
    Wartung auch nicht von *irgendwem*, sondern vom Anlagenersteller oder Gerätehersteller.
    Achim Kaiser
  6. #6 newland, 18.08.2012
    newland
    newland
    Bankkaufmann
    • Verdichter
    • Wärmetauscher
    • Anlagenteile
    • Elektronik
    • Luftfördereinrichtung
    • Rohrnetz
    • Antriebselemente
    Genaueres weiss ich auch nicht.
  7. #7 MoRüBe, 18.08.2012
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Na ja, für ne Komplettwartung ist er schnell nen halben Tag beschäftigt. Mit An-und Abfahrt ist das noch nicht mal ein überzogener Stundensatz. Da nehmen die in der Werkstatt mehr
    oder Bänker, wenn sie mit 5 % Ausgabeaufschlag nen Fonds verkaufen... :p
    sorry, der musste sein
  8. #8 Muff Potter, 22.08.2012
    Muff Potter
    Muff Potter
    Ing.
    Frankfurt
    Ich halte eine derartige Wartung für unnötig. Ich betreibe schon seit über 6 Jahren eine Luftwasser/WP und habe noch keine Wartung durchführen lassen. Solange meine Messwerte stimmen, ist auch der Kältekreislauf in Ordnung. An meiner 2. Wärmepumpe (Warmwasser) messe ich 1 mal Jahr die Opferanode im Speicher.
    Bei bestimmten Anlagen ist eine jährliche Dichtigkeitsprüfung inzwischen vorgeschrieben. Einige Hersteller bieten diese pauschal für 100-150€ (inkl. Anreise an) Das ist m.E. ein fairer Preis.
    Mehr als diese Dichtigkeitsprüfung würde ich nicht durchführen lassen.
  9. Julius
    Wer kam denn überhaupt plötzlich auf die Idee mit einer Wartung?
    Etwa Du selbst? Und warum?
    Oder wer sonst?
  10. #10 planfix, 22.08.2012
    planfix
    planfix Gast
    wartungsintervall ist vorschrift nach:
    EUVO (EG Nr. 2037/200 Art. 16 und 17)
    EUVO 842/2006 Art. 3
    danach ist wartung pflicht.
    zuständig ist der betreiber
    sollte was sein, ist hersteller ausm schneider.
    es gibt auch vorgeschriebene prüfprotokolle je nach kältemittel, leistung, ...
  11. Julius
    Wie meinen?
    Nach meiner bescheidenen Laienkenntnis gelten besagte Artikel nur für bestimmte Stoffe - die aber in einer erst 2 Jahre alten WP längst gar nicht mehr enthalten sein dürfen!
    Daher: Mit welchem Kältemittel arbeitet die Anlage des Fragestellers?
  12. #12 planfix, 23.08.2012
    planfix
    planfix Gast
    auch bei LWP gibt es bauteile die regelmäßig angeschaut werden sollten.
    zb. der verdampfer kann durch schmutz in der außenluft, bei außenaufstellung auch durch pflanzen, so verschmutzen, daß er nicht mehr die volle leistung bringt und das gerät schneller vereist.
    dann fehlt die leistung. das ist unabhängig vom kältemittel.
    sole, wasser, und DV anlagen sind da wieder anders gestrickt.
    aber auch bei wasser WP sollte regelmäßig die gewinnungsseite geprüft werden. grundwasser ändert nicht selten die qualität und die wärmetauscher können angegriffen werden.
    sole und DV sind am stabilsten, weil das medium der energiegewinnung konstant bleibt.
  13. #13 coroner, 23.08.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hmm, also
    Eine gesetzlich vorgeschriebene Dichtheitsprüfung ist keine Wartung auch
    wenn der Handwerker gern gleich ein "mehr" seiner Leistung verkaufen mag.
    Grundsätzlich trifft das ja auch nur Systeme mit Füllmengen >3kg !
    Meine 16KW LWWP hat z.Bsp. 2,95 kg :D
    Besonders interessant wird es für DV/DK Systeme. Da dürfte man schnell in diese Regionen kommen.
    Vglw. auch mal diesen Thread lesen
    Zurück zum Thema: Der genannte Preis kommt mir persönlich zu hoch vor.
Thema: Wartung einer Wärmepumpe sinnvoll oder nicht?
  1. wartung wärmepumpe notwendig
  2. wärmepumpe service notwendig
  3. wärmepumpe wartungsvertrag sinnvoll
  4. wärmepumpe Wartung nötig,
  5. wartung wärmepumpe sinnvoll,
  6. kosten wartung wärmepumpe,
  7. kosten Durchsicht wärmepumpe,
  8. Wartungsvertrag Wärmepumpe sinnvoll,
  9. sollte eine wärmepumpe gewartet werden,
  10. stiebel eltron wärmepumpe wartungsintervall,
  11. wartung wärmepumpe nötig,
  12. kosten wartung luft wasser wärmepumpe forum,
  13. wartung wärmepumpe simmvoll,
  14. was kostet wartung wärmepumpe,
  15. wartung kompressor wärmepumpe,
  16. wartung wärmepumpe sinnvoll?,
  17. wärmepumpe wartungsvertrag sinnvoll?,
  18. wärmepumpe muß nicht gewartet werden,
  19. warubgs luftwärmepumpe sinnvoll,
  20. Kosten jährliche Wartung wärmepumpe,
  21. wartungsarbeiten wärmepumpe kältekreis,
  22. wartungsvertrag fuer waermepumpe sinnvoll?,
  23. Wartung Wärmepumpen sinnvoll,
  24. stiebel eltron WP 23 E wärmepumpe auffanagwanne und ablauf vereist,
  25. wärmepumpe nicht gewartet
Wartung einer Wärmepumpe sinnvoll oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?
    Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?: Hallo! ca. 6 Monate nach Einzug hat der Griff einer Terrassentür (bodentiefes Fenster) so geklemmt, dass sie nicht mehr zu schließen war. D.h....
  2. Wartung Luft-Wärmepumpe
    Wartung Luft-Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich bin etwas irritiert. Auf der Homepage des Herstellers unserer Luft-Wärmepumpe finde ich die folgende Passage:...
  3. Fahrtkosten für "Wartung" Luft-Wasser-Wärmepumpe Fabrikat xxxxx
    Fahrtkosten für "Wartung" Luft-Wasser-Wärmepumpe Fabrikat xxxxx: Hallo zusammen meine Wärmepumpe der Fa. Xxxxx steht auf "Fehler". Die für die Heizungswartung zuständige Firma kann mit der Fehlermeldung nichts...
  4. Wartung Wärmepumpe / Gewährleistung
    Wartung Wärmepumpe / Gewährleistung: Hallo zusammen, An unserer LWP gab es einen Defekt innerhalb der Gewährleistungszeit. Heizungsbauer meinte, dass die Gewähleistung nur greift,...
  5. Wartung einer wärmepumpe
    Wartung einer wärmepumpe: Hallo Experten Wir besitzen seit 2005 eine Tecalor Wärmepumpe ( Sole- Wasser ) TTF 13. Bisher läuft alles prima,wir sind sehr zufrieden....
