Warum ist die maximale Puffertemperatur grundsätzlich 90 oder 95°C?
Diskutiere Warum ist die maximale Puffertemperatur grundsätzlich 90 oder 95°C? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mal eine theoretische Frage. Warum dürfen normale Pufferspeicher eigentlich nicht über 90°C bis 95°C erhitzt werden? Dies ist...
  1. Ralf S
    Ralf S
    Projektmanager
    Brannenburg
    Warum dürfen normale Pufferspeicher eigentlich nicht über 90°C bis 95°C erhitzt werden? Dies ist zumindest meistens die angegebene zulässige Maximaltemperatur.
    Die Siedetemperatur dürfte meistens bei ca. 130-140°C liegen, da die Pufferspeicher ja unter Druck stehen. Damit könnte man zum Beispiel in diesen Wochen noch Solarerträge mitnehmen.
    Sind das Sicherheitsaspekte, so nach dem Motto, wenn doch irgend ein Sicherheitsventil aufmacht, dass dann nicht der komplette Puffer (aufgrund des dan niedrigeren Druckes) verdampft, oder gibt es hierfür auch andere Gründe, z.B. bezüglich Material,...?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..bei 95°C verdampft auch nichts bei Umgebungsdruck....
    Der Sicherheitsaspekt reicht mE aus...ich mag mir nicht vorstellen wie das aussehen könnte wenn sich die 1000l Wasser meines Pufferspeichers in Dampf verwandeln...
    Ich vermute dass bei solchen Anlagen dann auch noch andere Bedingungen greifen könnten wie zB regelmässige Abnahmen....
    Ein weiterer Aspekt wäre dann das Anlagenkonzept. Bei externem Wärmetauscher wärs wohl kein Problem...Speicher mit eingehängtem Boiler wären dann aber nicht machbar....
  3. Ralf S
    Ralf S
    Projektmanager
    Brannenburg
    Naja, kommt auf die Höhe drauf an, wo man lebt...
    So ein Ausblasventil nach draußen sehe sicherlich auch ganz lustig aus! :D
    Gruß,
  4. #4 Bauwahn, 13.07.2010
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Eben, 100°C hast Du nur auf Meereshöhe.
    Man käme in den Gültigkeitsbereich der Dampfkesselrichtline, dann gelten strengere Sicherheitsvorschriften.
  5. #5 Stromfresser, 13.07.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    110 °C 1,43 bar
    120 °C 1,99 bar
    130 °C 2,70 bar
    Die Heizung / der Pufferspeicher müsste also 3 bar haben, damit es noch bis 130 °C geht. Bei 2,5 bar kommt das Sicherheitsventil.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Meinst Du nicht vielleicht die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die die aufgehobene Druckbehälterverordnung zum 01.01.2003 übernommen hat?
    Bruno
Thema: Warum ist die maximale Puffertemperatur grundsätzlich 90 oder 95°C?
  1. puffertemperatur
  2. wenn an einem Pufferspeicher bis 95c steht
  3. maximale Puffertemperatur
  4. schichtenspeicjet max temperatür,
  5. wie heiß wasser pufferspeicher,
  6. pufferspeicher maximale temperatur 105 grad,
  7. pufferspeicher maximale temperatur
Warum ist die maximale Puffertemperatur grundsätzlich 90 oder 95°C? - Ähnliche Themen
  1. Warum löst sich die sockelleiste?
    Warum löst sich die sockelleiste?: [ATTACH] [ATTACH]
  2. Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?
    Warum sind Installateure gegen den Rücklaufspeicher?: Hallo zusammen, bei mir ist demnächst der Einbau einer Wärmepumpe geplant. Im Vorfeld habe ich mich informiert und auch mehrere Heizungsbauer...
  3. warum wird die Wand dort warm ?
    warum wird die Wand dort warm ?: Guten Tag, heute fiel mir im Haus meines Vaters auf, dass in der Küche in einem schmalen Bereich von 20 cm die wand von unten bis oben warm ist,...
  4. dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?
    dunkle Streifen nach Raufaseranstrich auf Acryl. Warum&was tun?: Hallo, leider hat der Maler die Stöße der Raufaser nicht vollstängig auf Stoß gesetzt. Ich habe diese mit Acryl von Henkel sistra geschlossen....
  5. Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?
    Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?: Hallo, ich lese das man über schwingendem Parkett kein Laminat verlegen kann. Warum ist das so? Was passiert wenn man es trotzdem tut? Außerdem...
