Was ist Bestandsschutz, was nicht?
Diskutiere Was ist Bestandsschutz, was nicht? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute, ich hab da mal eine Frage an die Profis/Elektroinstallateure unter uns. Wenn ich einen "Altbau" habe in dem noch "klassische...
  1. #1 golf16v, 01.01.2013
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Hi Leute,
    Wenn ich einen "Altbau" habe in dem noch "klassische Nullung" verdrahtet ist, ab wann fällt dort der "Bestandsschutz" weg?
    Wie ist es wenn ich in einem Zimmer eine Steckdose erweiter?
    Muss der komplett Raum auf neue Norm und getrenntem N-PE verdrahtet werden oder kann ich nur diese getrennt anfahren.... ?
    Ich meine da gab es mal eine Änderung in der VDE, kann mir da mal einer etwas auf die Sprünge helfen?
  2. #2 Gast943916, 01.01.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Der Eli deines Vertrauens...
  3. Julius
    Das Thema ist komplex.
    Generell:
    -es gibt in der VDE keinen "Bestandsschutz", sondern nur das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Anpassungsforderungen
    Anpassungsforderung (das heißt im Falle Deiner Fragestellung, ALLES muß auf Neuanlagenstandard umgebaut werden) besteht bei
    a) Nutzungsänderung (z.B. Wohnung statt Büro oder umgekehrt, Bad statt Abstellraum etc.)
    b) signifikant nicht intakter Anlage (nur Kleinigkeiten dürfen repariert werden)
    c) nachträglich geänderten relevanten Umständen (das kann z.B. die Nachrüstung einer Warmwasserumlauf-Zentralheizungsanlage oder ggf. eines Waschbeckens etc. bei vorher Schutz durch nichtleitende Räume sein)
    d) wenn die Anlage bereits bei Errichtung nicht die damals einschlägigen Bestimmungen erfüllt hat (gar nicht so selten wie man denkt)
    -unabhängig von der Netzform muß seit geraumer Zeit JEDE zusätzlich fest installierte Schukosteckdose mit einem Fehlerstromschutzschalter von max. 30mA geschützt werden
    Konkret zu Deiner Frage:
    Es ist nach wie vor zulässig (wenn nicht sowieso eine Anpassungsforderung besteht - siehe oben) für eine zusätzliche Steckdose einen neuen Stromkreis (als TN-S) in einen Raum mit TN-C-Installation zu verlegen. Aber auch dieser braucht zwingend den genannten FI-Schutz.
    Eine Erweiterung in Form einer Anknüpfung an den vorhandenen Stromkreis ist jedoch unzulässig. Also separate Zuleitung aus einer UV mit ausreichendem PEN-Querschnitt nötig.
    Frage am Rande:
    Wer würde heute noch täglich mit einem PKW von 1950 zur Arbeit fahren? Ohne ABS, ohne Airbag, ohne Gurte, ohne Knautschzone, ohne Kopfstützen - nur mit Zweikreisbremse...???
  4. #4 golf16v, 02.01.2013
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Hallo und Danke für die Antwort.
    Habe ich es so richtig verstanden:
    - eine neue Steckdose ist zulässig wenn Sie mit einer neuen Zuleitung und einem FI versehen ist
    - eine neue Steckdose als TN-C ist nicht zulässig?
  5. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    So sieht es aus!
    @julius
    ich denke mal Du meinst einen PE Querschnitt.Und wenn ,dann mindestens 3x1,5mm².:28:Und den heiligen FI nicht vergessen.
  6. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Nö, denke ich nicht. Der PEN bezog sich doch wohl auf die UV?
  7. Julius
    Richtig.
    Das ist das Schöne im Deutschen: Der Sinn ist von der Satzstellung abhängig!
    Auch wenn das heuite kaum einer mehr weiß oder zumindest beherzigt. Genausowenig wie den Unterschied zwischen aktiver und passiver Konstruktion...
    Was ich schrieb:
    ist daher etwas anderes als:
    Die Zuleitung (Leitung des neuen Stromkreises) muß (für eine Schuko-Steckdose) mind. dreiadrig sein und darf keinen PEN enthalten (dafür einen PE und einen N).
    Die Steigleitung zur speisenden Unterverteilung hat hingegen (in diesem Fall, da Endstromkreise in TN-C) einen PEN. Bei alten UV allerdings oft nicht mit dem heute nötigen Mindestquerschnitt.
  8. #8 Dieter70, 02.01.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Ohne hier was schön reden zu wollen:
    Ich kann nirgendwo ableiten, daß es unszulässig sei, von einer Steckdose in klassicher Nullung aus z.B. mit einer 3adrigen Leitung (sprich getrenntem N und PE) eine neue Steckdose zu errichten, und entweder in der neuen Steckdose oder noch besser in der Bestandsdose einen Schukomaten zu montieren(in Steckdose integrierter FI).
    Vorausgesetzt natürlich, die Bestandinstallation ist i.O.
  9. #9 Rudolf Rakete, 02.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Doch alleine schon deswegen weil jede neu installierte Steckdose mit einem FI Schutzschalter ausgerüstet sein muß. Es gibt zwar Steckdosen mit integrierten FI Schutzschalter aber dann müßte der PEN von dem diese Steckdose abzweigt mind 10mm2 betragen, denn nur mit diesem Mindestquerschnitt ist ein PEN noch zulässig. (Dies meinte Julius ja mit seinem ausreichendem Querschnitt des PEN zur UV)
  10. #10 Dieter70, 02.01.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Es wird kein PEN neu verlegt. Und für den bestehenden teil der Anlage gibt es keine Anpassungsforderung.
  11. #11 golf16v, 02.01.2013
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Hallo Leute,
    Danke. Also Zusammengefasst: Altes darf bestehen, neues muss zwingend mit FI Schutzschalter versehen werden?
  12. #12 Rudolf Rakete, 02.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nein aber Du würdest den alten PEN der zu den alten Steckdosen geht für die neue Steckdose benutzen und dann muß der den neuen Vorschriften entsprechen. Ergo darfst Du von einer Steckdose mit klassicher Nullung keine neue errichten.
  13. #13 Dieter70, 02.01.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wer sagt das denn?
  14. #14 Rudolf Rakete, 02.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na die Normen und zum Beispiel Anwendungsbücher zur VDE 0100.
  15. #15 Dieter70, 02.01.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    In den üblichen Büchern steht immer nur sinngemäss drin, das "ab dem Erweiterungspunkt mit getrennten N und PE installiert werden muss".
    Ein Erweiterungsverbot währe imho auch alles andere als sinnvoll, würde es in den meisten fällen doch nur bedeuten das der Fachmann sagt: "Das geht leider nicht!" und der Kunde dann entweder selber fummelt oder eine Verlängerungsleitung/Tischsteckdose kauft und einsteckt. Letzterers währe dann sogar vom Fachmann eine Normgerechte und somit bessere Lösung?
  16. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Wo ist der Rolladen?
    Was der Dieter70 schreibt ist gängige Praxis.Auch wenn jetzt so mancher wieder das :bef1006: beginnt!
    Viel Glück dem TE
  17. #17 golf16v, 18.01.2013
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Hi Leute,
    Danke für Eure bisherigen Antworten.
    Hab da mal noch eine Frage: Wenn jetzt vom Zählerkasten zur Wohnungunterverteilung ein 4x6mm² (ca. 1,5 Meter) verlegt ist und dieses auch nicht so einfach ausgetauscht werden kann. Wie sieht es da aus wenn man in der Wohnung dann PE-N auftrennt und einen FI einbauen will. Eigentlich muss doch wenn ich es richtig verstanden habe der PEN mit 10mm² ausgeführt werden. Dies ist so aber nicht möglich. Ist es dann überhaupt "erlaubt" oder "sicher" einen FI zu verbauen?
  18. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Einen FI darf (sollte)man immer einbauen und in dem Fall erlaubt.Wenn auch die Zuleitung nicht normgemäß ausgeführt ist.Ob es sicher ist kann man durch Schutzmaßnahmen-Messungen feststellen.
  19. #19 golf16v, 19.01.2013
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    Hi,
    was für Messungen meinst Du da? Auslöseströme ? Was steht eigentlich jetzt genau geschrieben? Bin ich mit den 10mm richtig? Warum dies bei einem FI vorgeschrieben ist leuchtet mir id ganz ein. Denn dort Fliessen ja deutlich weniger ströme wie bei dem auslösen eines normalen Automaten
  20. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Kurzschlußstrom,Auslösestrom des FI,Schleifenwiderstand,Isolationswiderstand.
    Ja ,dieser PEN Querschnitt entspricht der Norm.Bei einem FI fließt ein Fehlerstrom(beim 30mA FI ca.18mA).Beim Automaten ein Kurzschlußstrom/thermische Auslösung bei Überlast.Das hat auch mit Querschnitten zu tun.Bei einem 4x6mm² in der Länge gehe ich jetzt mal davon aus ,daß der FI auch innerhalb der Grenzwerte auslöst.Das mit dem Querschnitt hat einfach den Hintergrund ,die thermische Belastung im Fehlerfall und im Betrieb zu vermeiden.
Thema: Was ist Bestandsschutz, was nicht?
  1. bestandsschutz elektroinstallation im altbau
  2. unterverteilung bestandsschutz
  3. wann brauchern bei Altbauten keine Dachrinnen installiert werden?Bestandschutz
  4. bestandsschutz elektroanlagen,
  5. bestandsschutz unterverteilung 2 5mm,
  6. steigleitung auftrennen Steckdose,
  7. kann ich mich auf bestandsschutz berufen?,
  8. elektrik bestandsschutz,
  9. nur bestandsschutz ist
Was ist Bestandsschutz, was nicht? - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz bei Sanierung LBO RLP
    Bestandsschutz bei Sanierung LBO RLP: Hallo alle zusammen, wir wollen in RLP ein Haus kaufen welches 1959 gebaut und 1969 aufgestockt wurde. Im Baubericht von 1969 ist im OG eine...
  2. Bestandsschutz vs. Sanierung/Außendämmung
    Bestandsschutz vs. Sanierung/Außendämmung: Hallo zusammen, ich bin Kaufinteressent eines Siedlungshauses Bj 1947 in Niedersachsen. Für das Grundstück gibt es einen Bebauungsplan von 1977,...
  3. Bestandsschutz bei Rückbau zu Ursprungszustand
    Bestandsschutz bei Rückbau zu Ursprungszustand: Hallo zusammen! Mich plagt gerade folgende Frage: Besteht Bestandsschutz in Bezug auf die ursprüngliche Baugenehmigung, wenn eine nicht...
  4. Unter welchen Umständen ist der Bestandsschutz gefährdet (RLP)
    Unter welchen Umständen ist der Bestandsschutz gefährdet (RLP): Hallo zusammen, wir haben in unserer Wand (die auf der Grundstücksgrenze steht) 2 kleine Fenster, die man öffnen kann. Diese sind in die Jahre...
  5. Bestandsschutz und Anpassungen an Gartenhaus
    Bestandsschutz und Anpassungen an Gartenhaus: Hallo, Ich bin neu hier, sollte ich also das Thema irgendwie falsch untergebracht haben, bitte gebt kurz Bescheid. aktueller Stand: Ich habe...
