"Was ist neu?" funktioniert nicht.
Diskutiere "Was ist neu?" funktioniert nicht. im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Die Funktion "Was ist neu?" bzw. "Neue Beiträge"->"alle neuen Beiträge" funktioniert bei mir nicht mehr. Kennt jemand das Problem? Gruß Markus
  1. #1 markus s, 28.09.2012
    markus s
    markus s
    E-Ing
    Oberasbach
    Markus
  2. R.B.
    Schicke mal eine genauere Beschreibung an Siggi, vielleicht kann er Dir was dazu schreiben. Wenn ich die Funktion benutze bekomme ich auch eine Liste die für mich wenig Sinn ergibt. Ich hatte zuerst gedacht es liegt an meiner Blödheit, denn es gab sicherlich mehr neue Themen als die Drei die mir angezeigt wurden.
  3. #3 Astrafahrer, 29.09.2012
    Astrafahrer
    Astrafahrer
    Oberpfalz
    Ich nutze eigentlich immer die Funktion und bekomme alle neuen Beiträge angezeigt. Kann kein Problem feststellen.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    geht mir genauso...
  5. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Das Problem von #1 trat bei mir auch schon auf. Lt. meiner laienhaften Beobachtung dann, wenn nach Absenden eines Kommentars sofort auf eine dieser beiden Funktionen geklickt wurde.
    PS Hab`s eben ausprobiert, wird alles angezeigt, hm.
  6. R.B.
    Vielleicht verstehe ich auch die Funktion nicht. Wenn ich oben "Neue Beiträge -> Beiträge der letzten 24h" nutze, dann sehe ich in der Liste anhand der Schriftart die threads bei denen sich was geändert hat. Nutze ich stattdessen den Menüpunkt "was ist neu", dann kriege ich im Moment eine leere Liste.
    Die Frage ist also, nach welchen Kriterien selektiert die Funktion "Was ist neu" die Themen und zeigt sie in einer Liste an?
    Ich muss aber gestehen, ich nutze diese Funktionen so gut wie gar nicht. Vielleicht ist es mir deswegen auch noch nicht aufgefallen.
  7. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Was ist neu sind alle neuen Beitraege die seit deinen letzten ausloggen geschrieben wurden.
    Ich nutze das immer und es funktioniert auch
  8. #8 markus s, 29.09.2012
    markus s
    markus s
    E-Ing
    Oberasbach
    Hmm, vielleicht sollte ich mich mal aktiv ausloggen, statt einfach den Browser-Tab zu schließen.
    Markus
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    nä, ich logge mich NIE aus und es klappt immer problemlos...
  10. LaZi
    LaZi
    Tanztrainerin
    Ich bekomme exakt die gleiche Liste bei Betätigung der beiden Funktionen.
  11. #11 markus s, 01.10.2012
    markus s
    markus s
    E-Ing
    Oberasbach
    Bei mir steht immer nur "Es wurden keine neuen Beiträge gefunden.". Aber wenn ich mich nicht anmelde, dann funktoniert es. Dann natürlich mit den Nachteilen des nicht-angemeldet-seins.
  12. #12 Manfred Abt, 02.10.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    hier klappt beides problemlos, XP, Firefox 15.01
"Was ist neu?" funktioniert nicht. - Ähnliche Themen
  1. Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr
    Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr: Hallo, in einem Mehrfamilienhaus (7 Parteien, 640 qm) ist eine Gasbrennwerttherme vorhanden, Das Frischwasser musste wegen eines Lecks in einer...
  2. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
  3. Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.
    Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.: Hallo, ich habe einen Helios Badlüfter mit Nachlauf. Der Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr (+/- eine Stunde). Morgens läuft er...
  4. Warum funktioniert diese Dämmung ohne Feuchtigkeitsschäden?
    Warum funktioniert diese Dämmung ohne Feuchtigkeitsschäden?: Hallo zusammen, in meinem Haus BJ 1990 ist keine Dampfbremse o.ä. verbaut worden. Da wir das Haus nun modernisieren, habe ich die Glaswolle in...
  5. Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer
    Funktioniert Vaillant VR71 mit 4 wege Mischer: Hallo Zusammen, ich plane eine FBH in meinem Haus nachzurüsten. Zuerst ist EG dran. 50qm. Mein Plan ist die Regelung Witterungsgeführt zu machen...
