Was kann man bei Parkett als Bewegungsfuge einbauen?
Diskutiere Was kann man bei Parkett als Bewegungsfuge einbauen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Unser Bauträger hat bei unserem Parkett bei Übergang der Treppe zu Geschossdecke, beim Übergang des Parkettszu Fliesen und bei den Übergängen...
  1. #1 AJungleGirl, 11.04.2013
    AJungleGirl
    AJungleGirl
    Verwaltungsangestellte
    Parsberg
    Unser Bauträger hat bei unserem Parkett bei Übergang der Treppe zu Geschossdecke, beim Übergang des Parkettszu Fliesen und bei den Übergängen zwischen den Zimmern schmale Korkstreifen eingebracht.
    Auf unsere Nachfrage, was das soll, hat er gesagt, dass das Bewegungsfugen sind, die notwendig sind.
    Ist sowas wirklich notwendig? Muss man dazu Kork (was zum Eicheparkett besch... aussieht) verwenden oder hätte man da auch schmale Parkettstreifen verwenden können?
  2. Julius
    Wenn Du ausreichend elastisches Holz erfindest, bestimmt... :mauer
    Nenn es aber nicht "Gummibaum", den gibts schon (und sein Holz ist trotzdem viel zu hart).
    Im Ernst:
    Das ist technisch notwendig, die übliche Ausführung und völlig korrekt.
  3. #3 AJungleGirl, 11.04.2013
    AJungleGirl
    AJungleGirl
    Parsberg
    Vielen Dank für die Antwort, nur leider hilft es mir nicht weiter, wenn ich mich das bekloppt hinstellen lassen muss!
    Ich finde es war für mich als Laie eine ganz normale Frage und man wendet sich ja an ein Expertenforum um hilfreiche Tipps zu bekommen!
    Falls Sie noch eine nützliche Info für mich haben, würde ich mich sehr freuen!
  4. #4 kappradl, 11.04.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Muss kein Kork sein. Es gibt z.B. auch Fugenfüller aus der Kartusche für Parkett in verschiedenen Farben (auch Holztöne).
  5. #5 AJungleGirl, 11.04.2013
    AJungleGirl
    AJungleGirl
    Parsberg
    @kappradl: Vielen Dank für die Antwort. So ein Fugenfüller wär wahrscheinlich viel unauffälliger, oder?
    Aber als Mangel können wir es wahrscheinlich nicht geltend machen, weil es ja vom technischen her net falsch ist, oder?
  6. Julius
    Klar kann man ersatzweise auch irgendwelchen Sille-Baatz nehmen. Aber ob das besser aussieht? Haltbarer ist es jedenfalls nicht...
    Du solltest im Gegenteil froh sein, daß da offenbar ein Könner am Werk war.
    Die Murkser verwenden nämlich gerne jene "Tubenschmiere"!
  7. #7 kappradl, 11.04.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Ist kein "Sille Baatz". Das kann mitgeschliffen und mitlackiert werden.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ein bisschen sollte man sich schon informieren, bevor man so ein Zeug verbreitet.
    Es gibt da tatsächlich geeignete Materialien (übrigens auf Polymerbasis) aus der Kartusche in verschiedenen Holzfarben.
  9. #9 Gast036816, 11.04.2013
    es muss ein elastisches material sein. da gibt es kork, spritzkork oder silikon. silikon gibt es in mehreren farben. vielleicht findet man da etwas passendes. man sollte die fugenausbildung vorher planen und festlegen, damit die überraschung nicht nachher mit dem aha-effekt ausfällt. du hast das technisch notwendige bekommen, willst du jetzt das technisch notwendige in einem anderen outfit haben, wird das gerne gemacht, wenn du es nachher zusätzlich bezahlst.
  10. #10 AJungleGirl, 11.04.2013
    AJungleGirl
    AJungleGirl
    Parsberg
    @kappradl und @sarkas: Technisch ist ja der Kork nicht falsch, oder?
    Aber können wir verlangen, wenn es uns nicht gefällt, dass es gegen ein unauffälligeres Material aus der Kartusche ausgetauscht wird oder bleibt das dem Bauträger überlassen, wie er das macht?
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Normaler Weise wird das in der Baubeschreibung (Angebot) festgelegt.
    Richtig ist es schon ...
    Ändern lassen kann'st das auch, aber je nach Festlegung kann es eben sein, das es zusätzlich kostet
  12. #12 kappradl, 11.04.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Kork nicht falsch und nicht unüblich und wenn nichts anderes vereinbart war, auch kein Mangel.
  13. #13 AJungleGirl, 11.04.2013
    AJungleGirl
    AJungleGirl
    Parsberg
    Es war in dem Punkt überhaupt nichts vereinbart, wie die Fugen gemacht werden.
    Zum Bodenbelag steht nur folgendes in der Baubeschreibung:
    "Diele DG / Schlafen / Kind 1 / Kind 2:
    Hochkantlamellenparkett, Eiche 11 mm lackiert, geklebt verlegt inkl. Holzsockelleisten bzw.
    nach Bemusterung
    Bei den Bodenbelagsarbeiten, Parkett in Kombination mit Fußbodenheizung, weisen wir Sie
    bereits jetzt vorsorglich auf eine erhöhte Fugenbildung hin."
    Da werden wir keine Chance haben, das noch (ohne Mehrkosten) ändern zu lassen, oder?
  14. #14 Gast036816, 11.04.2013
    nur wenn es auf kulanz geregelt wird.
  15. #15 AJungleGirl, 11.04.2013
    AJungleGirl
    AJungleGirl
    Parsberg
    Aber muss so ein Detail nicht normalerweise mit dem Bauherren abgesprochen werden?
    Ist so eine Fuge auch zwischen den Räumen notwendig?
  16. #16 Gast036816, 11.04.2013
    1. bei bauträgern nicht, deswegen die frage, mit wem du baust: bauträger - gu - gü?
    2. ja!
  17. #17 AJungleGirl, 11.04.2013
    AJungleGirl
    AJungleGirl
    Parsberg
    Meinst Du, ob der Bauträger recht billig war? Versteh ich Deine Abkürzungen richtig?
    Wenn du das meinst, dann kann ich sagen, dass wir keinen "Discount-Bauträger" ausgesucht haben!
    Wäre für den Bauträger eine Fuge aus der Kartusche teuerer gekommen als der Korkstreifen?
  18. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Das sind doch keine Riesenkosten. Austauschen und gut ist.
  19. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nein, aber i. d. R. wird Kork verlangt.
  20. #20 Gast036816, 11.04.2013
    gu - generalunternehmer, baut ein gebäude nach übergebener planung komplett über alle gewerke.
    gü - generalübernehmer, plant und baut das gebäude mit eigenen planern über alle gewerke.
    ein bauträger erstellt ein gebäude und verkauft es dann, wie es gebaut wurde. manchmal auch nach einer planung.
Thema: Was kann man bei Parkett als Bewegungsfuge einbauen?
  1. dehnungsfuge parkett silikon
  2. bewegungsfuge parkett
  3. parkett dehnungsfuge silikon
  4. silikon dehnungsfuge parkett,
  5. dehnungsfuge silikon parkett,
  6. parkett korkstreifen,
  7. parkett dehnungsfuge kork,
  8. korkstreifen dehnungsfuge verlegen,
  9. parkett anschlussfuge,
  10. parkett bewegungsfuge,
  11. Anschlussfuge parkett,
  12. Parket Abschluss mit kork,
  13. korkfuge parkett,
  14. korkstreifen,
  15. parkett übergang kork,
  16. dehnungsfuge parkett kork,
  17. korkstreifen als dehnungsfuge,
  18. kork dehnfuge,
  19. forum korkstreifen dehnungsfuge,
  20. parkett dehnungsfuge kork oder silikon,
  21. acyrl als dehnungsfuge,
  22. parkett dehnungsfuge acryl kork,
  23. vinyl korkdehnfuge,
  24. kork dehnungsstreifen parkett schwimmend,
  25. Silikon Anschlussfuge Eichenparkett
Was kann man bei Parkett als Bewegungsfuge einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
    Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Rat geben. Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund...
  2. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  3. Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?
    Verfärbte und aufgequollene Fugen im Parkett - Ursache ? Behebung? Kosten?: Guten Tag Experten, im Arbeitszimmer (ca. 16 m², Eiche-Stabparkett, Nutzung 2 Jahre) ist auf ca. 12 m² zentral im Raum zwischen Fenster und...
  4. Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung
    Trockenbauwand mit Schiebetür auf Parkett mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich möchte mich selbst an einer Trockenbauwand versuchen, hadere aber noch mit der Befestigung am Boden. Einbausituation siehe...
  5. Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett
    Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett: Hallo zusammen, wir sanieren gerade eine Altbau-Dachgeschosswohnung und wollen in einem Zimmer auch Fußbodenheizung legen. Der Boden ist...
