was kann man während der Trocknung machen?
Diskutiere was kann man während der Trocknung machen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; bei uns kommt demnächst der Estrich rein und bis der trocken ist.. nun ja, es wird dauern. Daher prinzipiell - was kann man da so parallel laufen...
  1. eileen
    eileen
    Computermensch
    Hessen
    Daher prinzipiell - was kann man da so parallel laufen lassen? Dachdämmung müßte doch gehen?
    Mein Mann ist auf die Idee gekommen, schon mal die kompletten Decken zu streichen (machen wir in Eigenleistung), aber ich zweifel bißchen daran, daß es sinnvoll ist. Der Estrich muß doch für jeden Fußbodenbelag abgeschliffen werden, korrekt? Geplant sind Fliesen, Parkett und in einigen Räumen Kork oder Teppich, das ist noch nicht richtig beschlossen. Wieviel Dreck macht denn das Schleifen? Überlebt die gestrichene Decke das oder muß man dann nochmal drüber?
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    lüften , lüften, und nochmals lüften - oder Trocknungsgeräte .
    oder Garten umgraben :biggthumpup:
    ja, aber erst, wenn die Luftfeuchte nicht mehr so stark ist.
    Bei uns läuft es so ab, wenn der Estrich begehbar ist, messen wir die Holzfeuchte im DG , ist diese OK, beginnen wir mit der Dämmung.
    Zum Abschleifen, i.d.R. sind bei uns die Decken dann schon ferig, und eine
    Mineralfaser oder Akustikdecke ist empfindlicher, als eine glatt gestrichene Decke, da geht später auch keiner mehr dran.
    ich denke ja .
    Peeder
  3. eileen
    eileen
    Computermensch
    Hessen
    neee, Garten ist noch nicht. Aber Außenputz und Geländer außen ist während der Estrichtrocknung vorgesehen, immerhin kein völliger Stillstand.
    okay, danke. Dann streichen wir wohl doch so gegen Ende der Estrichtrocknung, spart nachher wenigstens ein-zwei Tage.
    Viele Grüße
    eileen
  4. #4 Golfer86, 27.08.2009
    Golfer86
    Golfer86
    Elektriker
    Erding
    Also wir haben nur paar mal am Tag kurzzeitig gelüftet da man den Estrich am besten nicht schnell trocknet, Gefahr Risse zu bekommen steigt. Wir haben dann einige Kleinarbeiten erledigt wie Rigips schleifen und nach einer Woche is eh schon fast keine erhöhte Raumfeuchte zu messen dann kann man fast wieder alles machen sollte nur noch nicht zu stark belastet werden
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    weil die Gipsplatten diese ruck zuck aufgenommen haben.
    also wurde vor dem Estrich gespachtelt . Nich so mein Fall !
    Peeder
  6. #6 Don Stefano, 01.09.2009
    Don Stefano
    Don Stefano
    OS Koordinator
    Karlsruhe
    Also dann lieber in der Trocknungszeit des Estrichs?
    Wär noch ein Punkt für die Liste.:lock
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nach, gutester, nach, so unter dem Motto, wenn die Fenster nicht mehr beschlagen.
    Peeder
  8. #8 Don Stefano, 03.09.2009
    Don Stefano
    Don Stefano
    OS Koordinator
    Karlsruhe
    Das war bei uns nach drei Tagen der Fall, trocknen muss der Estrich aber ca. 4 Wochen bis zur Belegreife.
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Du brauchst nicht abwarten, bis der Boden Knüppeldürr ist :konfusius
    mal etwas zum schmökern :biggthumpup:
    Baustellenbedingungen
    Peeder
Thema: was kann man während der Trocknung machen?
  1. estrichbeschleuniger nachteile
was kann man während der Trocknung machen? - Ähnliche Themen
  1. Trocknung PVC Boden
    Trocknung PVC Boden: Hallo, in einem Wohnzimmer ist vor 2,5 Monaten ein Leck in einem Heizkörper eingetreten, wodurch Wasser ausgelaufen ist. Nun wurde in einem Radius...
  2. Trocknung fensterloser Raum unter Treppe im MFH
    Trocknung fensterloser Raum unter Treppe im MFH: Hi, ich habe folgenden Raum in einem MFH: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] - Vorschlag eine Maurers ist folgender: [ATTACH] sollte obiges Vorgehen,...
  3. Estrich Trocknung - Fussbodenheizung sichtbar
    Estrich Trocknung - Fussbodenheizung sichtbar: Bei der Trocknung meines Estrich bin ich jetzt im Trocken Protokoll seit 3 Tageb in der 45 Grad Phase. Seit heute sieht man dunkle Stellen die der...
  4. Wie Trocknung von Holzboden beschleunigen?
    Wie Trocknung von Holzboden beschleunigen?: Hallo, hinter der Spüle ist eine gewisse Zeit unbemerkt Wasser ausgelaufen, weil die Silikonfuge undicht war, das Wasser hat den Holzboden hinter...
  5. Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?
    Wasserschaden - prof. Trocknung notwendig?: Hallo zusammen, wir hatten leider einen „kleinen“ Wasserschaden im Keller. Die Ursache ist behoben, Versicherung informiert. Für den Fall das die...
