Was kommt zwischen Kellertreppe innen und Wand?
Diskutiere Was kommt zwischen Kellertreppe innen und Wand? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich habe eine innenliegende Fertigbetontreppe zum Keller. Zwischen Treppe und Wand ist logischerweise ein Spalt. Die Treppe würde...
  1. Lola74
    Lola74
    Hallo zusammen! Ich habe eine innenliegende Fertigbetontreppe zum Keller. Zwischen Treppe und Wand ist logischerweise ein Spalt. Die Treppe würde ich gern mit Betonfarbe streichen (Keinen Bodenbelag drauf, vorerst, aus Kostengründen, später vielleicht mal fliesen). Wie kann man die Lücke am sinnvollsten schließen? Da sammelt sich ja allerhand von Staub bis Spinnweben... Soll da was zur Dämmung rein? Und obendrauf? Danke schon mal!
  2. #2 petra345, 11.01.2018
    Schöck bietet dazu einen aufzuklebenden blauen Schaumstoff (Tronsole) an. Aber nachträglich ist der nicht montierbar, ohne die Treppe auszubauen.
  3. #3 Diamand, 11.01.2018
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ohne jetzt zu wissen wie breit der Spalt ist.
    Man könnte wohl Styropor oder Holz dazwischen klemmen. Bei Holz wäre der Vorteil das man dieses auch mit Streichen kann.
  4. #4 driver55, 11.01.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Nix!
    Wozu willst das was "reinpfriemeln"? Das sieht doch nach nichts aus.
    Wie sehen denn die Kanten der Treppe aus? Und wie die Kellerwand?
    Wenn du den Spalt mit etwas zumachst, hast anschliessend 2 kleinere Spalte.
    Wie groß ist denn der Spalt? Die Maße sind sicherlich auch unterschiedlich.
    Bild(er)?
Thema: Was kommt zwischen Kellertreppe innen und Wand?
  1. spalt kellertreppe wand
Was kommt zwischen Kellertreppe innen und Wand? - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?
    Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?: Hallo, bei meinem Kellerabgang außen ist der Abgang unten auf beiden Seiten feucht, im Keller riecht es nass. (Siehe Foto) Kann man jemand sagen...
  2. Feuchte Wände im EG? Woher kommts?
    Feuchte Wände im EG? Woher kommts?: Hallo, ich habe vor Kurzem eine alte Schule übernommen. Das Gebäude ist ca. um 1900 erbaut, und teilweise unterkellert. Es steht auf einem Sockel...
  3. Was kommt wann auf die TO DO?
    Was kommt wann auf die TO DO?: Hallo zusammen, wir haben uns kürzlich ein kleines Wochenendgrundstück mit einem Häuschen darauf gekauft. Der Zustand ist – sagen wir mal –...
  4. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  5. Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt
    Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt: Hallo zusammen, ich bereite gerade unser Badezimmer vor, so dass der Fliesenleger den Boden und die Fliesen verlegen kann. Die Aussage vom...
