Was tun bei geringer Aufbaudicke
Diskutiere Was tun bei geringer Aufbaudicke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebe Bauexperten, ich stehe vor folgendem Problem. Habe ein Haus Bj 1962 mit einem Zimmer welches nicht unterkellert ist. Momentan ist also...
  1. #1 romanoir, 24.08.2011
    romanoir
    romanoir
    Ingenieur
    Stuttgart
    Liebe Bauexperten,
    Habe ein Haus Bj 1962 mit einem Zimmer welches nicht unterkellert ist. Momentan ist also über dem Erdreich 15cm Beton, dann kommen 8cm Estrich. Den alten Estrich möchte ich raushauen und durch eine geeignete Dämmung (PUR) + neuem Estrich ersetzten.
    Kopfzerbrechen bereitet mir nun die geringe Aufbauhöhe von 80mm, da ein Standard-Estrich angeblich schon 40mm davon aufbraucht.
    Oder reichen 40mm PUR für den Boden in so einem Fall aus ?
    Es gibt auch Trocken-Estrich Elemente in Kombination mit PUR die haben einen ganz guten U-Wert, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ein Trockenestrich die geeignete Bodensteifigkeit fürs Wohnzimmer hat. Später sollen mal Fliesen und Parkett drauf.
    Könnt Ihr mir Tips geben was ich am besten machen soll ?
    Vielen Dank !
    R.
Was tun bei geringer Aufbaudicke - Ähnliche Themen
  1. Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?
    Umsteller an Einarmhebel bleibt nicht auf Position, zu geringe Druck?: Hallo, ich betreibe einen Einarmhebel von Grohe Typ 31465000 an einem Durchlauferhitzer. Geregelt wird damit eine Handbrause und eine Regendusche...
  2. Dämmung Flachdach-Terasse , geringe Höhe möglich ?
    Dämmung Flachdach-Terasse , geringe Höhe möglich ?: Hallo zusammen, in unserem neuen Dachgeschoss haben wir einen kleinen Bereich 2x5m als Flachdach-Terasse. Der Bereich unter der Terasse ist...
  3. Geringer Wasserdruck nur in der Dusche
    Geringer Wasserdruck nur in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten! Ich und auch zwei Gas- Wasserinstallateure sind mittlerweile völlig ratlos. Ich hoffe dass hier jemand eine Idee hat...
  4. Einblasdämmung bei geringer Hohlschicht
    Einblasdämmung bei geringer Hohlschicht: Hallo zusammen, ich befasse mich aktuell damit, die Fassade meiner DHH aus 1972 nachträglich dämmen zu lassen. Dabei bin ich auf die...
  5. Ziegeldach mit geringer Neigung sanieren/ersetzen
    Ziegeldach mit geringer Neigung sanieren/ersetzen: Ich muss ein total undichtes Dach eines Gerätehauses sanieren, bin mir aber nicht im Klaren, welche Option am sinnvollsten ist. Der Schuppen ist...
