Was versteht man unter "schwingungsfreie" Betontreppe?!
Diskutiere Was versteht man unter "schwingungsfreie" Betontreppe?! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Mir ist nicht ganz klar, was man unter der Bezeichnung "schwingungsfrei" bzgl Betontreppen versteht....
  1. faym
    faym
    Beamter
    Nürnberg
    Unsere Treppe soll eine Beton Massivtreppe werden und unser GU hat uns eine "schwingungsfreie" Beton Massivtreppe angeboten.
    Ist damit eine Treppe mit Trittschallschutz gemäß DIN gemeint, oder wie ist "schwingungsfrei" zu verstehen?
    Danke für Antworten!
  2. mls
    das ist "gu-beschreibungs-g´schmarre" ;)
    ob und welcher trittschallschutz nach din (oder darf´s a bissi mehr sein? zb analog vdi-regeln?)
    vereinbart oder gechuldet ist, geht daraus nicht hervor, kein hinweis, ob die treppe elastisch
    gelagert und sonstwie vom baukörper getrennt werden soll.
    bestenfalls wird die hoffnung genährt, der treppenlauf möge beim begehen nicht "flattern".
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    @ Markus, ich hab vor Deiner Antwort des schon mal gelesen
    und nach dem Satz folgendes gedacht
    Bauherrn will Trittschallschutz und der GU hat sich frei gezeichnet
    denn mit
    darf er eine Ortbetontreppe ohne Tronsolen und ohne Trennung
    zwischen Treppe und Wände einbauen.
    auf guad boarisch ... da kummt a Betontreppe rein und wenns
    a seitliches Auflager braucht wern mit da Hilti a boa lecha rausghaun :)
  4. faym
    faym
    Beamter
    Nürnberg
    also ist die beschreibung "schwingungsfrei" wertlos?
    und ich würde eine treppe ohne Trennung zwischen Treppe und Wand eingebaut bekommen?
    in welcher größenordnung von mehrkosten bewegt man sich, wenn man auf diese trennung bestehen würde?
  5. Josef
    wenn man sowas vorm Unterschreiben anfrägt .... vielleicht
    200.-€ pro Treppe ... danach nach oben offen vielleicht
    möchten Sie uns mitteilen was Ihr GU dafür abknüpfen will ?
Thema: Was versteht man unter "schwingungsfreie" Betontreppe?!
  1. schwingungsfreier beton
Was versteht man unter "schwingungsfreie" Betontreppe?! - Ähnliche Themen
  1. Was versteht man unter Plattenstützweite?
    Was versteht man unter Plattenstützweite?: Hallo zusammen, ich lese gerade im Kontext von Trockenbaudübeln immer was von Plattenstützweite 120mm oder 625mm, wenn es um die Last geht. Ich...
  2. Was versteht man unter "absanden"?
    Was versteht man unter "absanden"?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen unseren Neubau fertigzustellen. Bei den Malerarbeiten sind wir jetzt leider am diskutieren,...
  3. Q3 und was die Innenausbaufirma darunter versteht...
    Q3 und was die Innenausbaufirma darunter versteht...: Hallo zusammen, ich habe für meinen Neubau (Holständerbauweise - Dachgeschoss nicht ausgebaut) die Verspachtelungs- sowie Tapezier- und...
  4. Was versteht man unter "untergeordneten Räumen"?
    Was versteht man unter "untergeordneten Räumen"?: Hallo zusammen, die Frage steht schon im Betreff: "Was versteht man unter untergeordneten Räumen?" Oder konkret: Ist ein Bad ein...
  5. Was versteht man unter einem Energie+ Haus?
    Was versteht man unter einem Energie+ Haus?: Hallo Gemeinde, versteht man unter Energie+ Haus 1.eine Hütte nach Passivhaus-Standard mit weiteren Energie-Überschüssen, oder 2....
