Was wiegt ein Stück CAT7 Kabel???
Diskutiere Was wiegt ein Stück CAT7 Kabel??? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin Leude, Überschrift nicht ernst gemeint, die Frage aber schon. Ging mir gerade beim Preise für CAT7 Kabeltrommeln durch den Kopf. Für mein...
  1. Dungan
    Dungan
    Personalberater
    Hamburg
    noch blutiger angehender Bauherr
    Moin Leude,
    Überschrift nicht ernst gemeint, die Frage aber schon. Ging mir gerade beim Preise für CAT7 Kabeltrommeln durch den Kopf. Für mein Verkabelungsprojekt brauche ich eine 500m Trommel. Geliefert wird mir das Ding ins Haus. Frage: Was wiegt so eine Kabeltrommel? Kann man das auf die Schulter wuppen (wohl eher nicht), oder braucht man einen Gabelstapler und sollte ein Fundament unter dem Abstellplatz im Garten erstellen lassen?
    Und: Was ist schlauer für 2xCAT7 Anschlüsse je Zimmer: 2x normale CAT7 Kabel einziehen oder 1x Duplex CAT7? Wie sind die Duplex-Kabel aufgebaut? Haben diese dann 8 Adernpaare?
    Danke und Gruß,
    Dungan
  2. Julius
    Duplex-Leitungen (es sind keine Kabel - Kabel liegen in der Erde) sind einfach zwei runde 4DA, die längsseitig "zusammengewachsen" sind. Also auch trennbar.
    Eine 500m-Trommel (Einfachleitung) kann ein fitter Mann notfalls alleine heben, ansonsten zu zweit.
    Ein besonderer Untergrund ist nicht nötig.
    Tipp:
    Unbedingt einen Abroller dazu kaufen oder mieten!!! Evtl. auch Selbstbau möglich.
    KEINESFALLS die Leitung seitlich vom Bund abziehen, immer abwickeln.
  3. #3 Mann1979, 23.02.2009
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo
    Also eine 500m CAT7 Trommel kann man als erwachsener Mann ohne Probleme heben bzw. auch tragen.
    Sind um einiges leichter als 500m NYM-Trommeln.
    Evtl. was unterlegen,wenn du das Ding auf einen Teppich stellst-könnte Druckstellen geben.
    Ein Abroller ist Pflicht-alles andere bringt nur Ärger und schadet auch dem Kabel.
    Aufpassen beim Verlegen-nicht stark knicken.
    mfg
    stefan
  4. hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    gewicht keine ahnung.
    duplexkabel sind wie zwei nebeneinander liegende simplexkabel, die nur aneinander "geschweisst" sind. ich komme mit beiden varianten also, 2x simplex oder 1x duplex gut zurecht. einzellene kabel haben bei sehr großen verteilerschränken (viele Kabel) einen Vorteil.
    hast du so nen Rollprofi für die Trommel, ansonsten wirds blöd mit dem abrollen?!
  5. #5 fmw6502, 23.02.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    eine Holztrommel mit 500m CAT 7 wiegt ca. 30kg.
    Vorteil des Doppelkabels sehe ich (nur) darin, daß einfacher die Doppel RJ45 Dose versorgt werden kann. Bei Einzelkabel braucht man 2 Trommeln oder muß immer vorher ausmessen, ablängen... --> viel mehr Aufwand.
    Wir haben unseren Abroller für 2 Trommeln aus einem rumliegenden Armiereisen und paar Mauersteinen selber gebastelt, hat wunderbar funktioniert
    Frank Martin - Bauherr
  6. #6 Stromfresser, 23.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
  7. Dungan
    Dungan
    Personalberater
    Hamburg
    Super, vielen Dank an alle für die schnelle Aufklärung. Das mit dem Abroller ist ein guter Hinweis, hätte ich nicht dran gedacht. Ich denke mal, wenn es soweit ist, dass ich Kabel einziehe, liegen da genug Steine herum und nen Besenstiehl finde ich auch noch irgendwo.
    Viele Grüße,
    dungan
  8. #8 fmw6502, 23.02.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    ähem, Besenstiel ist nicht optimal - eigene Erfahrung :o
  9. #9 S.Oertel, 24.02.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Besorg Dir einen
    richtigen Abroller, sonst wirste wahnsinnig!
    Besenstiel ist völlig unbrauchbar und auch mein "Provisorium" (Hartholzbock mit Stachlachse) war extrem hinderlich....
  10. jman
    jman
    Webdesigner
    Wenn man zu zweit ist geht es auch ganz gut ohne Abroller. Ansonsten hat sich bei mir auch ganz gut bewährt: Besenstiel auf zwei Stühlen befestigen. Solange man nur diese 500m verlegen will brauct man nix professionelles.
  11. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Guten Morgen,
    wenn bei uns in der Arbeit mal wieder kein Rollprofi mehr da war, haben wir einfach eine Stehleiter genommen und ein Alurohr hineingelegt.
Thema: Was wiegt ein Stück CAT7 Kabel???
  1. duplex 500m trommel Gewicht
  2. wie viel wiegt lan kabel
Was wiegt ein Stück CAT7 Kabel??? - Ähnliche Themen
  1. Erweiterung der Erdgeschoss-Betondecke mit freitragendem Stück
    Erweiterung der Erdgeschoss-Betondecke mit freitragendem Stück: Hallo Zusammen, Ein EFH besteht aus einem Keller, dem EG und dem 1. OG. Die Betondecke auf den Kellerwänden hat die im Bild1 gezeigte Draufsicht....
  2. biete befliesbare Eck-Duschablagen 3 Stück
    befliesbare Eck-Duschablagen 3 Stück: [ATTACH] Hallo, ich verkaufe 3 Eck-Duschablagen in 3 verschiedenen Größen: 310 x 220 x 220mm 275 x 195 x 195 mm 240 x 170 x 170 mm Ich kann...
  3. Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus
    Keller aus Ytong 365mm, was wiegt ein Haus: Hallo zusammen, bei der Suche nach Informationen, ob man eine Doppelhaushälfte 7x10m, 1,5 Geschosse, Wandhöhe/Traufenhöhe ab OK Bodenplatte Keller...
  4. Doppelhaushälfte kleines Stück Mauer entfernen
    Doppelhaushälfte kleines Stück Mauer entfernen: Guten Morgen zusammen, ich möchte von der community eine erste Einschätzung einholen ob ich in einer Doppelhaushälfte ein kleines Stück 11er...
  5. Wieviel wiegt eigentlich bauschutt?
    Wieviel wiegt eigentlich bauschutt?: Hallo, nachdem es jetzt demnächst mit der Sanierung/Umbauarbeiten bei uns losgeht muss ich mich um die Entsorgung des Bauschutts kümmern. Dazu...
