Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch
Diskutiere Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Guten Tag! Früher oder später wird bei unserem ungedämmten, unterkellerten 50er Jahre Haus eine energetische Sanierung fällig. Leider sträuben...
  1. Udo77
    Udo77
    Guten Tag!
    Früher oder später wird bei unserem ungedämmten, unterkellerten 50er Jahre Haus eine energetische Sanierung fällig. Leider sträuben sich noch die Eigentümer, nämlich meine Eltern, dagegen, aber spätestens wenn die Sanierung zur Pflicht wird muss ich da ran.
    Nun möchte ich mir bereits jetzt einen detaillierten Plan erstellen was wann zu tun ist.
    Dazu habe ich zwei Fragen:
    Erstens:
    Ich denke ich mache eine Perimeterdämmung mit einer Tiefe unter Geländeoberkante von 80cm (frostsicher) und 30cm darüber. Also 120cm hoch. Wie das im Detail geht muss ich noch klären, wenn ich weiß welches System ich verwenden möchte. Wenn ich so tief buddel, muss ich, wie ich irgendwo gelesen habe, 140cm breit die Pflastersteine hochnehmen.
    Da dann kein Gerüst mehr vor das Haus passt,(oder?) muss ich wissen ob ich die Perimeterdämmung vor oder nach der Fassadendämmung machen muss. Ich würde es gerne vor der Fassadendämmung machen, da dann eine fertige Fassade nicht beschädigt werden kann.
    Eine weitere Frage ist. Muss ich die Fenster unbedingt vor dem Anbringen des WDVS austauschen? Denke mal ja, oder? Das wird leider meinen dort wohnenden Eltern (80,75) gar nicht gefallen. Die möchten die alten zum Teil vermuckten Fenster am liebsten behalten, weil das sonst zu viel Dreck im Haus macht. Was ich verstehen kann und ich daher gerne erst nach ihrem Ableben in Angriff nehmen würde.
    Vielen Dank!
    Schönen Gruß, Udo
  2. #2 nordanney, 24.03.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Natürlich passt da noch ein Gerüst hin.
    Viele Systemarten gibt es da nicht. Sind alles Platten, die angeklebt werden - nur das Material kann unterschiedlich sein. Du musst so breit buddeln, wie es nötig ist, damit die Grube nicht zurutscht. Dass es 140cm werden, wage ich zu bezweifeln, außer es wurde alles mit Sand zugeschüttet.
    Es geht auch anders, ist aber total unsinnig - mach das bitte vorher.
    Professionell gemacht, hast Du kaum Dreck in der Bude.
  3. #3 simon84, 24.03.2023
    Jede Reihenfolge ist möglich ggf fallen Mehraufwände an.
    Normal wäre Fenster dann peri und wdvs in einem Ablauf zusammen
    fang erstmal mit der Planung an
    lass deine Eltern in Ruhe :)
  4. #4 Fabian Weber, 24.03.2023
    Normalerweise kommt Perimeterdämmung zuerst, wenn nötig vorher noch ne neue Kellerabdichtung, dann wird wieder bis ca. 30cm unter Gelände aufgefüllt und das Gerüst gestellt. Dann Fenstertausch (macht Dreck, wenn man es richtig macht mir neuem Leibungsputz innen usw.
    Zum Schluss kommt die Dämmung.
    Du könntest aber auch einfach von unten die Kellerdecke dämmen und dann muss die Perimeterdämmung vielleicht gar nicht so weit runter ins Erdreich.
  5. #5 Gast 85175, 24.03.2023
    Das kannst so oder so machen, in beiden Fällen aber vorzugsweise keine sehe langen zeitlichen Lücken dazwischen…
    Müssen tut man das nicht. Man muss halt mit heftigen Mehrkosten und/oder Pfusch rechnen wenn man das später macht… Wenn man das nachträglich macht, dann zerfetzt man regelmäßig entweder das WDVS um alle Fenster/Türen herum, oder man muss halt mit pfuschigen Minimallösungen leben…
  6. #6 Viethps, 24.03.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Wenn man es vernünftig plant, kann man das schon nach und nach machen.
    Deshalb fragt er ja.
    Haben wir früher öfter im eigenen Bestand so gemacht. Immer dann, wenn mal Verschiebungen an anderen Aufträgen Zeitfenster für diesen Zweck eröffneten.
    Nachteilige Auswirkungen gab es da nicht......
  7. Udo77
    Udo77
    Ok, sehr schön. Dann würde ich da praktisch erstmal eine Sockelschiene andübeln und dann unterhalb die Perimeterdämmung anbringen. Wenn das dann komplett fertig ist wird der Graben wieder verschlossen und es kann ein Gerüst sehr simpel vor das Haus gestellt werden.
    Kann den Sockel dann vor allen anderen Arbeiten in Ruhe fertig machen.
    Die Fenster werde ich dann wohl vor der eigentlichen Fassadendämmung machen lassen, wenn das Gerüst steht. Nach dem Sockel.
    Danke schonmal!
    Schönen Gruß, Udo
    simon84 und Viethps gefällt das.
  8. Sirup
    Sirup
    Vielleicht etwas spät, aber trotzdem, weil ich gerade drauf gestoßen bin:
    1. Es gibt keine Pflicht zur Sanierung im Bestand. 2. Wenn der Keller unbeheizt ist und bleiben soll, dann die Perimeterdämmung bis ca 50 cm unter die Kellerdecke ziehen und wenn möglich die KG-Decke von unten dämmen.
Thema: Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch
  1. perimeterdämmung altbau
Was zuerst? Perimeterdämmung und Fensteraustausch - Ähnliche Themen
  1. Garage: Putz oder Tor zuerst?
    Garage: Putz oder Tor zuerst?: Mahlzeit, wir sind derzeit bei der Garage am arbeiten. Aktuell geht es um die Frage was man zuerst macht... Torbauer: Innenputz, Tore,...
  2. Zuerst Attika oder zuerst Dämmung/Putz?
    Zuerst Attika oder zuerst Dämmung/Putz?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt! Wir haben ein Haus gekauft, an welchem am Vorbau die...
  3. Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?
    Welche Reihenfolge, Decke oder Wand zuerst?: Hallo zusammen! Die Komplettrenovierung des Badeszimmers steht an und ich möchte den Trockenbau selbst machen. Generell bin ich im Thema...
  4. Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?
    Was zuerst: Verputzen oder Beplanken?: Liebes Forum, ich habe vor unser Dachgeschoss auszubauen. Vorhanden ist: - Dach ist neu - Dachsparren wurden nochmals aufgesparrt (da Altbau) -...
  5. Zuerst Geländer, dann WDVS oder umgekehrt?
    Zuerst Geländer, dann WDVS oder umgekehrt?: Hallo, bei uns muss sowohl die Fassade gedämmt werden als auch ein Dachterassengeländer angebracht werden (siehe Foto). Die Frage: Sollte zuerst...
