Waschbeckenabfluss zu flach
Diskutiere Waschbeckenabfluss zu flach im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, der Waschbeckenabluss in der Küche ist bei uns ziemlich flach (geht waagerecht in die Wand) und deshalb fließt es eher langsam ab. Am Rohr...
  1. #1 kautschuk, 06.04.2011
    kautschuk
    kautschuk
    Student
    HGW
    der Waschbeckenabluss in der Küche ist bei uns ziemlich flach (geht waagerecht in die Wand) und deshalb fließt es eher langsam ab. Am Rohr zwischen Waschbeckenabfluss und Siphon ist jetzt auch noch der Waschmaschinenabfluss dran und da besteht jetzt das Problem, dass Abwaschwasser in die Waschmaschine läuft, wenn man relativ viel Wasser ablässt (das Wasser steigt im Rohr und läuft zu langsam ab). Wenn die Waschmaschine abpumpt, steigt das Wasser auch bis ins Waschbecken....gibt es da irgendwelche Möglichkeiten das zu unterbinden? Ich will kein dreckiges Geschirrwasser in der Maschine haben -_-
    Vielleicht ein kürzeres Waschbecken-Siphon Rohr oder sowas?
    Ich hoffe meine Beschreibung war halbwegs verständlich ^^
  2. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    waagrecht in die Wand gehen alle. Wie geht es denn danach weiter?
    Vielleicht hilft es ja, einfach mal das Sifon aufzuschrauben und zu säubern.
    Wenn das nichts bringt, vermute ich ein zugesintertes Abflussrohr, aus der Ferne.
    Ein Gruß
    svjm
  3. #3 tbmaennchen, 06.04.2011
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    Tja, da kündigt sich wohl eine Verstopfung an!
    Abfluß reinigen lassen! Vermieter fragen??
  4. Julius
    Gute WaMa haben ein Rückschlagventil. Ansonsten kann man ein solches auch an der Verschraubung am Sifon nachrüsten.
    Erste Maßnahme ist aber der maßvolle Einsatz chemischen Rohrreinigers.
  5. #5 Rudolf Rakete, 07.04.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn Du dem Kanalreinigungsdienst ein gutes Geschäft ermöglichen willst, dann ja. Mechanische Rohrreiniger ja, alles andere verschlimmert die Sache auf Dauer.
  6. #6 kautschuk, 07.04.2011
    kautschuk
    kautschuk
    Student
    HGW
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Ich habe gerade mal alles aufgeschraubt. Der Siphon war in Ordnung, nur n bisschen verfärbt, aaaaaaaber das Ding, was danach kommt (dieser Riffelschlauch) hab ich ma mit kochendem Wasser gefüllt und kurz stehen lassen, dann hab ich an einem Ende heißes Wasser aus dem Hahn reinlaufen lassen und drauf rumgeklopft....meine Fresse, da kam n Haufen ekliger Schlamm raus *würg*. Das hatte man so gar nich gesehn und vorheriges pömpeln oben in der Spüle hatte nix gebracht. An sich is das Wasser ja nie langsam abgelaufen, aber anscheinend hat sich da doch einiges gesammelt. Hab dann sicherheitshalber noch im Rohr, was aus der Wand ragt mit ner Abflussspirale gestochert und wieder alles zusammengebaut....als ich Wasser laufen ließ, stieg nix mehr ins Waschmaschinenrohr! *juhuuu* anscheinend lags wirklich nur an dem Schlammbelag (nochma *würg*)...
    vielleicht sollte ich sicherheitshalber doch noch n Rückschlagventil einbauen.
    Danke!
  7. Julius
    Vor allem den Riffelschlauch rauswerfen!
    Diese Mistdinger sind doch nur was für unfähige Heimwerker.
    Der Fachmann nimmt nicht ohne Grund dafür NUR glatte Rohre sowie Formstücke!
Waschbeckenabfluss zu flach - Ähnliche Themen
  1. Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente
    Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente: Grüße in die Runde, ich habe eine Frage zum Thema Abzugsflächen. Gem. DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) sind bei einer Abrechnung nach Fläche,...
  2. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  3. Flache Vorsatzschale für Heizungsrohre
    Flache Vorsatzschale für Heizungsrohre: Hallo Zusammen, ich knoble gerade an einem "Problem". Wir haben ein Haus Bj.1959 erstanden und sind gerade an der Renovierung. Die Heizanlage mit...
  4. Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?
    Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?: Hallo zusammen, bei uns wurde der Mutterboden entfernt und mit Schotter auf die geplante Höhe aufgefüllt und verdichtet. Der Tiefbauer lies...
  5. Zementestrich im Neubau punktuell auf kleinen Flächen nivellieren
    Zementestrich im Neubau punktuell auf kleinen Flächen nivellieren: Hallo! Habe im Neubau einen Zementestrich, der punktuell, an verschiedenen Stellen in verschiedenen Räumen z.B. oval / kreisförmig ca. 30x30 cm...
