waschmaschinenablauf
Diskutiere waschmaschinenablauf im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; guten morgen forum, unser WM- ablauf ist kombiniert mit der küchenspüle, das tauchrohr ist ca. 22cm lang, bei dem abpumpen der WM kommt aus...
  1. #1 Bernados, 22.06.2015
    Bernados
    Bernados
    Kfm.
    Celle
    guten morgen forum,
    bei dem abpumpen der WM kommt aus dem korbsieb unangenehmer geruch raus.
    sämtliche abflussgarnituren sind neu und somit sauber. kann es an der länge des tauchrohrs
    liegen oder an dem neuen korbsieb was ja erheblich größer ist als das standardsieb?
    der syphon ist selbstreinigend, wo könnte der fehler liegen??? Bei der alten spüle und einem
    tassensyphon gab es fast keine geruchsbelästigung.
    DANKE bereits im vorfeld für euren rat,
    grüsse bernados
  2. #2 postler1972, 22.06.2015
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    das heisst du hattest da auch schon Propleme? Hast du schonmal den Waschmaschinenschlauch (Abwasserschlauch) selbst überprüft? Vielleicht hängt da ja was fest drin.
    Wasser ist aber im Sifon?
  3. Julius
    Weiterführende Ablaufleitung reinigen und prüfen (lassen)!
  4. #4 Achim Kaiser, 23.06.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bild ?
    Achim Kaiser
  5. #5 Bernados, 23.06.2015
    Bernados
    Bernados
    Kfm.
    Celle
    hallo postler,
    die WM ist vor ca. 1 jahr installiert worden, alle leitugen sind neu,
    das wasser beim abpumpen läuft auch sehr zügig ab, heute morgen war der geruch minimal,
    werde die sache verfolgen, einen tip habe ich auch erhalten, 2 kukident tabs in die leere WM
    und bei mind. 70°c waschen das soll die evtl. rückstände und somit den geruch beseitigen,
    nochmals danke für eure tips,
    gruss bernados
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    beseitigt aber nur Gerüche aus der WM selbst. Wenn die "gut" riecht, liegt es nicht daran. Alternativ zum Kukident klappt das auch mit 3-4 Reiniger-Tabs für die Spülmaschine gut!
  7. #7 planfix, 23.06.2015
    planfix
    planfix Gast
    ein kluger installateur hätte dann einen wandsifon für die WM eingebaut
Thema: waschmaschinenablauf
  1. waschmaschinenablauf am trabs
