Waschtisch an 3x Rigips + 1x OSB
Diskutiere Waschtisch an 3x Rigips + 1x OSB im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, Montag kommt mein Waschtisch. Dieser wird schwebend an der Wand befestigt. Ich habe folgenden Wandaufbau: 0,8cm Fliesen 1,25cm Rigips...
  1. Algram
    Algram
    Guten Tag,
    0,8cm Fliesen
    1,25cm Rigips
    1,25cm Rigips
    1,25cm Rigips
    2,2cm OSB als Traverse zwischen den Ständerprofilen
    Die Ständer sind in einem sehr geringen Abstand aufgestellt, so um die 40cm.
    Die Wand sollte also definitiv mehr als stabil genug für den Waschtisch sein.
    Was ich mich aber frage: Wie befestige ich diesen am besten?
    Nehme ich einen langen Dübel (wenn ja, wie lang?), oder direkt eine lange Schraube bis zur OSB Traverse?
    Der Wandaufbau mit meiner 3fach Beplankung ist ungewöhnlich, deshalb bin ich mir aktuell nicht sicher.
    VIelen Dank schonmal!
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Tjo hätte man hier fachmännisch gearbeitet, dann würde man halt einen Geberitständer setzen oder zumindest die Traverse aus Seekiefer halten. In deinem Fall hat man halt mal wieder auf OSB zurückgegriffen, was für mich absolut unverständlich ist, aber so ist es halt jetzt. Also vorbohren und mit Sechskantholzschrauben befestigen. Viel Glück
    Alex88 gefällt das.
  3. Algram
    Algram
    Okay, danke für die (zynische) Antwort!
    Die Wand ist eben jetzt so, wie sie ist, da kann man nur das beste drauß machen.
    Du würdest also die Sechskantschraube direkt bis zur OSB Traverse reinschrauben? Das wäre für mich natürlich auch die einfachste Lösung.
    LG
  4. Alex88
    Zynisch? Nein, absolut korrekt
  5. Algram
    Algram
    Dass er recht hat stelle ich überhaupt nicht in Frage, das ist mit absoluter Sicherheit nicht fachgerecht gebaut.
    Allerdings kann ich halt daran jetzt auch wirklich nichts mehr ändern, deshalb bin ich um jeden pragmatischen Hinweis dankbar :)
  6. mk940
    mk940
    Altötting
    Was anderes bleibt dir jetzt sowieso nicht. Siehst ja dann obs hält oder nicht.
  7. Algram
    Algram
    Ich hätte noch überlegt entweder nen Kippdübel zu nehmen oder einen langen Spreizdübel. Weiß aber leider nicht ob das dann insgesamt stabiler ist oder nicht.
  8. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    WT-Befestigungen nehmen und fertig. Hält für den Normalfall.
  9. Algram
    Algram
    Okay danke, hier noch die Rückfrage, ob du damit meinst, die WT Befestigung direkt ins OSB zu schrauben oder mit einem Dübel zu arbeiten
  10. Algram
    Algram
    Für die Nachwelt:
    Hat ohne Probleme funktioniert. Bin zufälligerweise in der Mitte sogar in meinen 10cm H-Stahlträger reingekommen. Hab dort dann ein Gewinde reingeschnitten und mit Sechskantschrauben befestigt.
    Außen mit insgesamt 4x 8x80er Sechskant Holzschrauben.
    Das hält.
    LG
    Maape838 gefällt das.
Waschtisch an 3x Rigips + 1x OSB - Ähnliche Themen
  1. Festgesetzte Unterputzarmatur Waschtisch lösen
    Festgesetzte Unterputzarmatur Waschtisch lösen: Moin, wir haben ein Sanitärproblem. Eine ca 20 Jahre alte Unterputzarmatur soll ersetzt werden. Der Aufsatz für die Kartusche lässt sich partout...
  2. Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform
    Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform: Morgen :) Ich bin gerade am planen der Trockenbauwand für mein Bad. An diese soll ein ca. 2,5m breites Brett als Waschtisch montiert werden, auf...
  3. Wc neu anschließen mit Waschtisch
    Wc neu anschließen mit Waschtisch: [ATTACH] [ATTACH] Ich müsste das Wc um 90 grad senkrecht nach unten anschließen. Muss aber das Waschbecken mit anschließen. Und ich darf nicht...
  4. 160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB
    160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB: Moin, es gibt hier im Forum zwar schon ein paar wenige Beispiele zum gleichen Thema, aber ich bräuchte Rat bzw. Erfahrung bei einer Sache. Wir...
  5. Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank
    Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank: Hallo zusammen. Ich möchte gerne einen WT und WTU in meinem renovierten Bad aufhängen, bin aber aktuell ein bisschen ratlos bzgl. Befestigung. Die...
