Waschtisch an Ziegelmauer mit davor geklebter Gipskartonplatten
Diskutiere Waschtisch an Ziegelmauer mit davor geklebter Gipskartonplatten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, es soll ein Eichenbrett (1200x550x40mm, ca. 20kg)) mit Aufsatzwaschtisch (ca.6kg) schwebend an der Wand befestigt werden. Mit 2...
  1. #1 wweober, 12.05.2023
    wweober
    wweober
    es soll ein Eichenbrett (1200x550x40mm, ca. 20kg)) mit Aufsatzwaschtisch (ca.6kg) schwebend an der Wand befestigt werden. Mit 2 Konsolen (vierkantstahl 30x30m) die auch als Handtuchhalter dienen soll das Ganze gehalten werden. Prinzipiell sollte das funktionieren. Es gibt meiner Meinung nach aber ein Problem durch den Aufbau der Wand. Auf die Ziegelwand ist ein Gipskartonplatte (außen Feinputz) mit 12,5mm Stärke über Klebepunkte(Ansetzgips Knauf Perlfix) angebracht worden. Kann man daran das oben genannte Brett und Aufsatzbecken über die Konsolen stabil befestigen. Ich denke mir, das zwischen Ziegelwand und Gipskartonplatte ja ein Leerraum von ca 1,5cm besteht, und durch das Gewicht des Ganzen die Konsolen in den Gipskarton reingedrückt werden können. Habe eine Zeichung im Anhang beigefügt, wo der Aufbau ersichtlich ist. Ist es eine Lösung, an der Stelle, wo die Konsolen an die Wand angeschraubt werden, die Gipskartonplatte auszuschneiden, damit die Konsolen direkt an der Ziegelwand befestigt werden können? Für Voschläge bzw. Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
  2. #2 Gast 85175, 12.05.2023
    Entweder schwebt es, oder du machst es fest.
    Jo, das kann schon passieren; wenn es dumm läuft.
    Wenn du das sauber hin bekommst, dann könnte das eine Lösung sein, man weiß halt nicht ob du da den "Hohlraum" oder die "Klebebatzen" erwischst.
    Eine "Abstandsmontage" könnte auch noch funktionieren, also etwas größere "Löcher" im Bereich der Verschraubungen machen, zB Durchmesser 30mm und dort mit großen Unterlagsscheiben arbeiten um den "Hohlraum" überbrücken zu können, solltest zufällig Betonuntergrund erwischen können auch kurze "Rohrstücke" als Abstandshalter verwendet werden, "dicke" Stockschrauben oder mit Reaktionsmörtel eingeklebte Gewindestangen mit "doppelt Muttern" wären auch noch möglich, etc...
    Früher hat man bei Google viele Bilder gefunden wenn man "Abstandsmontage" eingegeben hat, heute findet ,man da fast nur noch die Variante mit der Fassadendämmung, aber als Ideensammlung für den Heimwerker sollte das erstmal genügen.
    11ant gefällt das.
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Einfach probieren, ob Halt zu bekommen ist.
    Wieso klebt man immer wieder Gipskarton an die Wand, statt zu verputzen ?
    Fred Astair gefällt das.
Waschtisch an Ziegelmauer mit davor geklebter Gipskartonplatten - Ähnliche Themen
  1. Festgesetzte Unterputzarmatur Waschtisch lösen
    Festgesetzte Unterputzarmatur Waschtisch lösen: Moin, wir haben ein Sanitärproblem. Eine ca 20 Jahre alte Unterputzarmatur soll ersetzt werden. Der Aufsatz für die Kartusche lässt sich partout...
  2. Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform
    Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform: Morgen :) Ich bin gerade am planen der Trockenbauwand für mein Bad. An diese soll ein ca. 2,5m breites Brett als Waschtisch montiert werden, auf...
  3. Wc neu anschließen mit Waschtisch
    Wc neu anschließen mit Waschtisch: [ATTACH] [ATTACH] Ich müsste das Wc um 90 grad senkrecht nach unten anschließen. Muss aber das Waschbecken mit anschließen. Und ich darf nicht...
  4. 160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB
    160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB: Moin, es gibt hier im Forum zwar schon ein paar wenige Beispiele zum gleichen Thema, aber ich bräuchte Rat bzw. Erfahrung bei einer Sache. Wir...
  5. Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank
    Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank: Hallo zusammen. Ich möchte gerne einen WT und WTU in meinem renovierten Bad aufhängen, bin aber aktuell ein bisschen ratlos bzgl. Befestigung. Die...
