Waschtisch DN40 ausreichend?
Diskutiere Waschtisch DN40 ausreichend? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Um Aufbauhöhe beim Boden zu sparen, will ich eine DN40 Abflussleitung beim Waschtisch legen. Ist das in der Regel ausreichend? Oder gibts hier...
  1. #1 Peda318is, 18.03.2015
    Peda318is
    Peda318is
    Techniker - Dieselmotoren
    Wien
    Oder gibts hier deutlich erhöhte Verstopfungsgefahr?? Haare?!..
    Man kennt das ja im Siphon.. Oder gehts bleiben die eh dort immer hängen?
  2. R.B.
    DIN EN 12056-2
    und DIN 1986-100
    Waschtisch, kurze Einzelanschlussleitung, da wäre DN40 in den meisten Fällen ausreichend. Weitere Randbedingungen findet man in den o.g. Normen (Anzahl Bögen, max. Länge, Gefälle usw.).
    Die Anwendung der Normen hat sich bewährt, denn ein zu großer Querschnitt einer Schmutzwasserleitung ist genau so problematisch wie ein zu kleiner Querschnitt.
  3. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Bei einer längeren DN 40 sollte man aber belüften, die schafft es sonst auch schon mal sich selbst leerzusaugen, z.B. Stöpsel zu, Waschtisch voll (eingesaute Bluse einweichen) und dann ablassen.
    Und wie weit soll die durch den "Bodenaufbau" ?
  4. R.B.
    Auch dafür gibt es die schönen Normen. Da steht alles drin. :D
  5. #5 Peda318is, 18.03.2015
    Peda318is
    Peda318is
    Wien
    ja laut Norm reicht es, schon verstanden.
    Es ist auch nur eine relativ kurze Einzel-Anschlussleitung (ca. 2,1m) mit nur einem 90 Bogen -> Umlenkung von der senkrechten Abflussleitung hinter dem Waschbecken zur Abflussleitung am Boden.
    Die Norm bezieht eigentlich nur auf den Abfluss-Durchsatz...
    Ich denke auch, dass die Ablauf-Leistung hier kein Problem sein wird.
    Wollte eigentlich eher wissen, ob die Verstopfungsneigung, (z.B. Haare) auch noch OK ist??
    (Falls hier jemand aus praktischer Erfahrung berichten kann?!)
  6. R.B.
    Jede Schmutzwasserleitung kann verstopfen. Eine zu große Leitung neigt sogar eher dazu, da sich Rückstände aufgrund der geringen Fließgeschwindigkeit sehr leicht absetzen bzw. festsetzen können. Das Rohr "wächst dann zu", bis es komplett dicht ist. Stichwort Füllgrad.
  7. #7 Peda318is, 18.03.2015
    Peda318is
    Peda318is
    Wien
    Ok, sehr fein. Dann werd ich mal die 40er Leitung ohne weitere Sorgen reinlegen! :) danke
Thema: Waschtisch DN40 ausreichend?
  1. waschbecken abfluss dn 40
  2. dn 40 Waschbecken
  3. waschtisch abfluss 40 ausreichend
  4. dn 40 abflussrohr für waschbecken,
  5. dn 40 am waschtisch als ablauf,
  6. waschbecken dn40,
  7. waschtischablauf dn 40,
  8. waschtisch dn40,
  9. 2 Waschtische dn40
Waschtisch DN40 ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Festgesetzte Unterputzarmatur Waschtisch lösen
    Festgesetzte Unterputzarmatur Waschtisch lösen: Moin, wir haben ein Sanitärproblem. Eine ca 20 Jahre alte Unterputzarmatur soll ersetzt werden. Der Aufsatz für die Kartusche lässt sich partout...
  2. Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform
    Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform: Morgen :) Ich bin gerade am planen der Trockenbauwand für mein Bad. An diese soll ein ca. 2,5m breites Brett als Waschtisch montiert werden, auf...
  3. Wc neu anschließen mit Waschtisch
    Wc neu anschließen mit Waschtisch: [ATTACH] [ATTACH] Ich müsste das Wc um 90 grad senkrecht nach unten anschließen. Muss aber das Waschbecken mit anschließen. Und ich darf nicht...
  4. 160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB
    160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB: Moin, es gibt hier im Forum zwar schon ein paar wenige Beispiele zum gleichen Thema, aber ich bräuchte Rat bzw. Erfahrung bei einer Sache. Wir...
  5. Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank
    Befestigung Waschtisch und Waschtischunterschrank: Hallo zusammen. Ich möchte gerne einen WT und WTU in meinem renovierten Bad aufhängen, bin aber aktuell ein bisschen ratlos bzgl. Befestigung. Die...
